주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않음
카메라가 켜지지 않습니다.
배터리 부족
배터리 잔량이 부족하거나 거의 없을 경우 카메라가 켜지지 않습니다. 충전기를 충전 포트에 연결하세요. 약 10분 정도 충전한 후 다시 켜보세요.
충전 포트 손상
충전 포트는 카메라 오른쪽 측면의 작은 덮개 아래에 있습니다. 이 공간을 살펴보고 충전기가 제대로 삽입되는 것을 방해하는 이물질이 있는지 확인하세요. 이물질이 있다면 제거한 뒤 기기를 충전하세요.
고장 난 충전기
충전 후에도 기기가 켜지지 않는다면 충전기가 고장 났을 수 있습니다. 다른 충전기를 사용하여 기기를 충전해 보세요. 이 카메라의 충전기는 일반적인 Micro USB 케이블을 사용하므로, 카메라와 함께 제공된 케이블을 기준으로 삼아 확인해 보세요.
배터리 수명 종료
위의 단계들로도 카메라가 켜지지 않는다면 배터리가 수명을 다했을 수 있습니다. 배터리를 교체하려면 관련 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
디스플레이가 제대로 작동하지 않음
화면이 매우 어둡거나 아무것도 표시되지 않습니다.
낮은 화면 밝기
밝은 곳에서는 어두운 화면을 확인하기 어려울 수 있습니다. 손으로 화면을 가려 빛을 차단해 보세요. 화면이 보인다면 설정 메뉴의 밝기 항목으로 이동하세요. 배터리 사용 시간을 늘리기 위해 기본 밝기가 낮게 설정되어 있을 수 있습니다. 화면을 쉽게 볼 수 있는 수준으로 밝기를 높이세요.
화면 파손
손으로 화면을 가려도 아무것도 보이지 않는다면 화면이 파손된 것일 수 있습니다. 이 경우 화면을 교체해야 합니다. 이 문제로 판단된다면 화면 교체 안내서를 확인하세요.
사진이 저장되지 않음
촬영한 사진이 저장되지 않습니다.
저장 장치 없음
카메라 하단 작은 덮개 뒤에 있는 메모리 카드 슬롯에 메모리 카드가 삽입되어 있는지 확인하세요. 슬롯에 메모리 카드가 없다면 메모리 카드 교체 안내서를 참고하세요.
메모리 카드의 방향이 잘못됨
메모리 카드를 잘못 삽입하는 것은 흔한 실수입니다. 메모리 카드를 넣는 부분을 자세히 보면 올바른 삽입 방향을 나타내는 작은 그림이 각인되어 있습니다. 여전히 삽입 방법을 모르겠다면 메모리 카드 교체 안내서를 확인하세요.
더러워진 메모리 카드 슬롯
먼지는 종종 메모리 카드 연결 문제를 일으킵니다. 메모리 카드를 꺼내 카드의 구리 커넥터와 카메라 내부 슬롯 부분을 입으로 불어 먼지를 제거하세요. 그런 다음 카드를 슬롯에 다시 삽입하세요. 메모리 카드를 올바른 방향으로 넣어야 한다는 점을 기억하고, 이전 단계나 메모리 카드 교체 안내서를 다시 확인하세요.
손상된 메모리 카드
사진이 여전히 메모리 카드에 저장되지 않는다면 메모리 카드가 손상되었을 가능성이 큽니다. 메모리 카드 교체 안내서를 참고하세요.
사진 품질이 낮음
사진이 흐릿하거나 어둡게 나올 때 대처 방법입니다.
저장된 사진이 흐릿함
사진이 흐릿하다면 렌즈를 닦아야 할 수 있습니다. 부드럽고 마른 천으로 렌즈를 닦으세요. 렌즈를 닦은 후 다시 사진을 촬영하여 품질이 개선되었는지 확인하세요.
사진이 어둡게 나옴
조명은 고품질 사진을 얻기 위한 핵심 요소입니다. 카메라에는 플래시가 장착되어 있으므로, 어두운 곳에서는 카메라의 플래시를 사용하여 최상의 결과물을 얻으세요. 카메라 모드 휠에 관련 설정이 있습니다. 플래시 사용이 가능한 모드로 설정하세요. 만약 플래시 자체가 작동하지 않는다면 플래시 교체 안내서를 참고하세요.
Joshua Paul Leite
회원 가입일: 03/24/15
16 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 4-4, Vijaybhaskar Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 4-4, Vijaybhaskar Spring 2015 회원
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G4
3 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 6개
My flash is not working.
Lena Jackson - 답글 공유
Shutter is stuck and won’t expand
Pat distefano - 답글 공유
Bought a new battery, shows it’s charging….still won’t turn on! WHY? Nothing happened to this camera except I needed a new battery
Brenda Thalhuber - 답글 공유
Why does my screen switch from the photo subject to Auto and Program screens while framing my subject?
Larry McGuire - 답글 공유
I can’t get my wb150f Samsung camera won’t turn off. What can I do to get it to turn off?
Adelaide Young - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 25
지난 30일: 116
전체 시간: 5,659
