주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
메모리 카드가 인식되지 않음
메모리 카드가 사진을 저장할 수 없습니다.
메모리 카드가 삽입되지 않음
카메라 하단에는 메모리 카드와 배터리가 들어가는 칸이 있습니다. 열려면 잠금장치를 왼쪽으로 미세요. 메모리 카드가 삽입되어 있는지 확인하고, 없다면 삽입하세요. 그 다음 잠금장치를 오른쪽으로 밀어 칸을 잠그세요.
메모리 카드가 잠겨 있음
메모리 카드 옆면에는 잠금 슬라이드가 있습니다. 이 슬라이드가 잠금 위치에 있으면 메모리 카드를 인식할 수 없습니다.
메모리 카드가 파손됨
메모리 카드의 핀이 긁혔거나 카드에 균열이 생겨 메모리 카드가 인식되지 않을 수 있습니다.
카메라가 자동 초점을 잡지 못함
카메라 사진이 항상 흐릿합니다.
셔터 버튼을 절반 정도 누르기
렌즈의 피사체에 자동 초점을 맞추려면 카메라 상단의 셔터 버튼을 절반 정도 눌러야 합니다.
전면 렌즈가 더러워짐
렌즈에 먼지나 얼룩이 묻어 있을 수 있습니다. 렌즈 클리너 천으로 렌즈를 부드럽게 닦아내세요.
카메라가 자동 초점 또는 수동 초점 모드일 수 있음
메뉴(Menu) 버튼을 누르세요. 아래로 스크롤하여 초점(Focus) 옵션이 자동 초점인 AF로 설정되어 있는지 확인하세요.
플래시가 작동하지 않음
사진을 찍을 때 플래시가 작동하지 않습니다.
플래시가 튀어나오지 않음
플래시가 켜져 있는지 확인하세요. 방향 패드 왼쪽의 아래 화살표(플래시 기호)를 눌러 확인합니다.
플래시 옆에 있는 플래시 기호 버튼을 누르세요.
플래시 위에 손이 올라가 있지 않은지 확인하세요.
배선 또는 마더보드 문제
마더보드와 연결된 배선이 느슨해져 연결되지 않았을 수 있습니다. 마더보드의 부품이 합선되어 고장 났을 가능성도 있습니다.
플래시가 켜져 있지 않음
플래시가 필요 없음
피사체 주변의 빛이 충분하여 카메라 플래시가 필요하지 않은 상태일 수 있습니다.
카메라가 켜지지 않음
카메라 전원이 들어오지 않는 것 같습니다.
배터리 잔량 부족
LCD 화면 상단 구석의 배터리 기호를 확인하세요. 배터리 기호의 막대가 적거나 막대 없이 깜빡인다면 배터리 잔량이 부족하다는 의미입니다. 배터리를 교체하세요.
배터리 없음
카메라 하단에는 메모리 카드와 배터리가 들어가는 칸이 있습니다. 열려면 잠금장치를 왼쪽으로 미세요. 배터리가 삽입되어 있는지 확인하고, 없다면 삽입하세요. 그 다음 잠금장치를 오른쪽으로 밀어 칸을 잠그세요.
LCD 화면 파손
카메라는 켜져 있는데 LCD 화면만 켜지지 않는 것일 수 있습니다. 전원이 켜졌는지 확인하려면 카메라를 자동 모드로 설정하고 광학 줌을 사용해 보세요. 셔터 버튼을 눌렀을 때 셔터가 닫히는 소리가 들리는지 확인하세요.
갑자기 전원이 꺼짐
카메라가 갑자기 꺼집니다.
배터리 잔량 부족
불량 배터리
배터리 칸을 열고 배터리의 수신 핀이 손상되지 않았으며 이물질이 묻어 있지 않은지 확인하세요. 문제가 지속되면 배터리를 완전히 새것으로 교체하세요.
마더보드 또는 배선 문제
마더보드에서 합선이 발생했거나 마더보드 부품 일부가 파손되었을 수 있습니다. 전문가의 도움을 받으세요.
사진을 찍을 수 없음
LCD 화면에 사진이 나타나지 않습니다.
셔터 버튼 고장
셔터 버튼을 눌러보며 카메라 셔터 소리가 나는지 확인하여 버튼 자체의 고장인지 다른 문제인지 파악하세요.
카메라가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러 카메라를 켜세요. 여전히 켜지지 않는다면 배터리가 방전되었거나 제대로 삽입되지 않았을 수 있습니다.
렌즈 캡이 씌워져 있음
렌즈 덮개 가장자리를 눌러 렌즈 캡을 부드럽게 제거하세요.
McGregor Coyne
회원 가입일: 01/20/16
248 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 15-3, Remmell Spring 2016 USF Tampa, Team 15-3, Remmell Spring 2016 회원
USFT-REMMELL-S16S15G3
4 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 1개
Hello, my camera has not been turning on for over a year. I have replaced the battery and it is still not turning on. The camera is not physically damaged and was fairly new. What can I do?
Kristina Simon - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 6
지난 30일: 59
전체 시간: 1,910
