주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기 작동이 느림
기기가 멈추거나 명령 실행이 지연됩니다.
펌웨어 업데이트
카메라를 컴퓨터에 연결하고 최신 펌웨어를 설치하세요. 펌웨어와 카메라 소프트웨어는 Samsung을 통해 다운로드할 수 있습니다.
공간 확보
경우에 따라 여유 공간이 부족하면 펌웨어 업데이트가 성공적으로 설치되지 않을 수 있습니다. 사진 및 기타 콘텐츠를 삭제하여 공간을 확보하세요. 다른 방법으로는 더 큰 메모리 카드를 구매하는 것이 있습니다.
무선 기능 비활성화
Direct Link 및 Family Story 기능은 상당한 양의 데이터와 카메라의 배터리 사용 시간을 소모합니다. 이러한 기능을 끄거나 동시에 사용하지 않으면 성능이 향상될 수 있습니다. 이러한 무선 기능은 설정에서 편집할 수 있습니다.
사진이 흐릿함
어두운 곳에서 촬영하거나 기기를 잘못 조작하면 사진이 흐릿하게 나올 수 있습니다.
피사체에 초점 맞추기
OIS 기능을 사용하거나 셔터를 "반누름"하여 피사체에 초점을 맞추세요.
기기가 켜지지 않음
기기가 부팅되지 않거나 초기 시작 후 갑자기 꺼집니다.
배터리 교체 및/또는 충전
결함이 있거나 오래된 배터리도 성능을 저하시킬 수 있습니다. 배터리를 교체하려면 배터리 함을 밀어서 열고 새 배터리를 삽입하세요. 배터리에 전원이 없는 경우 충전한 뒤 5~10분 정도 기다렸다가 기기를 다시 켜세요.
자동 전원 끄기 기능 변경
이 기능을 사용하면 일정 시간 동안 사용하지 않을 경우 기기가 꺼집니다. 설정>일반>자동 전원 끄기로 이동하세요.
USB를 통해 컴퓨터에 연결
기기는 컴퓨터로 충전할 수 있습니다. 이는 결함이 있는 충전기에 대한 임시 해결책이 될 수 있습니다. 어떤 경우든 주기적으로 기기를 연결하는 것이 좋으며, 이는 운영 체제를 "깨우는" 데 도움이 될 수 있습니다.
사진에 적목 현상 발생
주변 조명이 낮고 플래시가 기기 렌즈와 가까우면 사진 속 피사체의 눈이 빨갛게 보일 수 있습니다.
플래시 설정 변경
설정에는 사진 촬영 시 사용할 수 있는 특정 적목 현상 제거 기능이 있습니다:
적목 또는 적목 보정.
기존 사진 보정
편집 메뉴 내에서 적목 보정 기능을 적용하세요.
사진이 너무 어두움
피사체가 평소보다 어둡게 보이거나 거의 보이지 않습니다.
사진 대비 보정
플래시를 강제 발광으로 설정하세요.
노출을 조절하세요.
자동 대비 보정 옵션을 켬으로 설정하세요.
초점
피사체가 프레임 중앙에 있는 경우 측광 옵션을 스팟으로 설정하세요.
강한 햇빛 아래에서 사진을 촬영하지 마세요.
gsolano
회원 가입일: 03/24/15
11 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 4-8, Vijaybhaskar Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 4-8, Vijaybhaskar Spring 2015 회원
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G8
3 회원들
안내서 0개를 작성함
댓글 21개
why my samsung wb 250f keepchanging the setting before u can take the pictures
rbnfrs - 답글 공유
I think I have this same issue, it appears the dial to change capture mode has an issue where it's not locking into the current setting and keeps flipping back and forth
Terry - 답글 공유
I have exactly the same issue and can not find solution. Also the left button in the round control acts unexpectedly.
dayanswan - 답글 공유
Same problem here. Has anybody fixed it yet?
Lisa - 답글 공유
I had same issue, the mode changes by itself and I managed to find the solution to get rid of it. What I did was while the camera is off, I turned the top dial continuous for around 30x clockwise and reverse. Then after I powered it back on the problem was gone. Hope this helps your issue. Goodluck!!
Juancho - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 69
전체 시간: 8,289
