주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않음
어떤 방법을 시도해도 카메라가 켜지지 않습니다.
배터리 부족
배터리 잔량이 부족하면 카메라가 켜지지 않습니다. 카메라를 충전기에 연결해 보세요. 충전기의 빨간색 표시등이 초록색으로 바뀔 때까지 완전히 충전하세요.
충전 케이블 고장
충전기 표시등이 초록색인데도 카메라가 충전되지 않는다면 충전 케이블을 교체해야 할 수 있습니다.
배터리 방전
위의 방법으로도 카메라가 켜지지 않는다면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 배터리 교체 방법에 관한 안내서를 참고하세요.
디스플레이 화면이 반응하지 않음
카메라 화면이 멈춰서 아무것도 할 수 없습니다.
카메라 멈춤
카메라를 끄고 배터리를 분리해 보세요. 30초 정도 기다린 후 배터리를 다시 넣고 카메라를 켜보세요.
스크린 교체
화면에 금이 간 경우 터치스크린이 작동하지 않을 수 있으므로 스크린을 교체해야 합니다. 대체 스크린 안내서를 참고하세요.
렌즈가 들어가지 않음
카메라 렌즈가 다시 들어가지 않습니다.
배터리 부족
배터리가 부족하면 카메라가 자동으로 꺼지지만 렌즈가 들어가지 않을 수 있습니다. 카메라를 충전한 후 다시 켜보세요. 렌즈가 들어가야 합니다. 그래도 작동하지 않으면 카메라를 끄고 배터리를 분리하세요. 배터리를 다시 장착하고 카메라 전원을 켜세요. 이제 렌즈가 들어가야 합니다.
메뉴 및 제어 버튼이 작동하지 않음
카메라 버튼을 눌러도 아무 반응이 없습니다.
배터리 부족
배터리 부족이 원인일 수 있습니다. 카메라를 끄고 완전히 충전한 뒤 다시 켜보세요.
화면 멈춤
카메라가 멈춰서 아무것도 작동하지 않으면 전원 버튼을 화면이 꺼질 때까지 길게 누르세요. 배터리를 분리하고 잠시 기다린 후 다시 장착하세요.
버튼 고장
위의 방법으로 해결되지 않는다면 버튼이 고장 난 것이므로 버튼 교체 방법에 관한 안내서를 참고하세요.
사진이 흐리게 나옴
사진이 계속 흐리게 찍힙니다.
렌즈 오염
부드러운 천으로 렌즈를 닦아 보세요.
초점 확인
사진을 찍기 전에 카메라가 피사체에 초점을 맞추고 있는지 확인하세요. 디스플레이에서 초점이 맞지 않으면 사진이 흐리게 나옵니다.
빛 부족
조명이 어두운 곳에서는 플래시가 켜져 있는지, 피사체가 플래시 범위 안에 있는지 확인하세요. 설정 메뉴를 확인하고 플래시로 해결되지 않는다면 다른 초점 설정을 선택하세요.
Taylor Joubert
회원 가입일: 03/04/16
273 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 6-2, Bhusal Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 6-2, Bhusal Spring 2016 회원
UMASSD-BHUSAL-S16S6G2
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 48개
The problem is this...I set the camera on AUTO and it starts to run through all the settings and I can not take a picture. Also, when I try to send on WiFi, the program shuts down in the middle of the operation. What is going on.
tommywoods1938 - 답글 공유
I have the same issue. Any solutions yet?
Luzdmz - 답글 공유
Wow, I thought I was the only one dealing with that problem. My camera started skipping through settings at random moments
6 months after i purchased it.
Mycha- El - 답글 공유
I have the same issue and so does my friend. I called Samsung and they said that the camera is NOT defective and NOT recalled. It is also out of warranty so I would have to bring it to a dealer to have fixed. I knew other people must be having this problem. It is irritating that I was told it was not the case. I was told to reset to factory settings and take out the battery, No improvment!
lcirone1963 - 답글 공유
I have the same problem and my warranty just expired this year. What have you done to resolve it?
normoylesuzanne - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 26
지난 30일: 110
전체 시간: 8,700
