주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않음
어떤 조치를 취해도 카메라 전원이 들어오지 않습니다.
전원 스위치 조작
배터리를 다시 삽입하고 10~20초 정도 기다린 후 전원 스위치를 길게 누르세요.
배터리 방전/불량
배터리를 교체하면 문제가 해결될 수 있습니다. 이 카메라용 배터리는 여기에서 구매할 수 있습니다.
배터리 교체에 관한 자세한 내용은 이 안내서를 확인하세요.
카메라를 떨어뜨린 경우
문제가 지속되고 카메라가 켜지지 않는다면 마더보드 문제일 가능성이 큽니다. 이 경우 새 카메라를 구매해야 할 수 있습니다.
디스플레이 불량/파손
카메라 재시작
배터리를 다시 삽입하는 것이 좋은 방법입니다. 배터리를 넣기 전 10~20초 정도 기다리는 것을 권장합니다.
스크린 교체
위의 조치로도 문제가 해결되지 않으면 스크린을 교체해야 합니다.
스크린 교체에 관한 자세한 내용은 이 안내서를 확인하세요.
내장 배터리 교체
내장 배터리는 카메라를 짧은 시간 동안만 사용하면 점차 방전됩니다. 카메라를 약 3개월 동안 전혀 사용하지 않으면 내장 배터리가 완전히 방전됩니다.
내장 배터리 교체에 관한 자세한 내용은 이 안내서를 확인하세요.
플래시
설정
가장 먼저 설정을 확인하여 플래시를 활성화해야 합니다. 이 작업으로 문제가 해결되는 경우가 많습니다.
메뉴/제어 버튼
카메라 재시작
메뉴나 제어 버튼이 작동하지 않는다면 카메라가 일시적으로 멈춘 것일 수 있으므로 카메라를 재시작하여 문제를 해결할 수 있습니다.
메뉴/제어 버튼 패널 교체
제어 버튼이 여전히 작동하지 않는다면 교체가 필요할 수 있습니다.
제어 패널 교체에 관한 자세한 내용은 이 안내서를 확인하세요.
렌즈 흐림
렌즈 청소
사진이 흐릿하게 나온다면 먼저 렌즈를 닦아 보세요.
배터리 교체
전력 부족으로 인해 사진이 흐릿할 수 있습니다. 배터리 교체로 문제가 해결되는지 확인하세요.
Sarmad Khan
회원 가입일: 01/09/15
549 평판
안내서 5개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 1-6, Tanski Winter 2015 USF Tampa, Team 1-6, Tanski Winter 2015 회원
USFT-TANSKI-W15S1G6
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 6개
I haven' used it in a while and when I turned it on it says connecting to computer then connecting error help me?
Jared gerret - 답글 공유
Haven' used my wb36f camera in awhile turned it on it says connecting to computer then connecting error help me?
camera lens stuck how do i reset lens
combatkid09 - 답글 공유
Wifi doesn't connect and just gets stuck while trying to connect
Jay - 답글 공유
Zoomed to take a picture, now it will not retract when powered off. Removed battery, replaced, turned on. The on button light comes on. Go to shut if off and still will not retract. What do I have to do?
steve - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 13
지난 30일: 77
전체 시간: 7,162
