주요 콘텐츠로 건너뛰기
2009년에 출시된 이 미디어 플레이어는 YP-P2의 후속 모델입니다. 3인치 컬러 터치 스크린과 Bluetooth 연결성을 지원하며, 8GB, 16GB, 32GB 용량의 모델로 출시되었습니다.
터치 스크린이 반응하지 않음
계속 터치해도 기기가 아무런 반응을 보이지 않습니다.
스크린이나 손가락이 더러움
YP-P3는 손가락의 미세한 전류를 감지하여 작동하는 정전식 터치 스크린을 사용합니다. 손가락이나 스크린이 더러우면 이 미세한 전류가 흐르지 않을 수 있습니다. 손을 깨끗이 씻고 말린 후 다시 시도하세요. 스크린에 물이 묻지 않도록 주의해야 합니다. 스크린을 닦을 때는 극세사 천이나 면 수건을 사용하세요. 이런 도구가 없다면 셔츠를 사용해도 됩니다. 천을 작은 원 모양으로 움직이며 스크린을 부드럽게 닦아주세요. 천과 함께 컴퓨터 스크린용 세정제를 사용하는 것도 괜찮습니다. (!! 주의 !! 일반 유리 세정제는 스크린에 손상을 줄 수 있으므로 사용하지 마세요.)
기기 초기화가 필요함
청소를 해도 해결되지 않으면 기기를 초기화해 보세요. 초기화 구멍은 기기 하단에 있습니다. 클립처럼 길고 얇은 도구가 필요합니다. 기기가 꺼지고 다시 시작될 때까지 클립(또는 유사한 도구)으로 구멍을 누르세요. 기기가 다시 시작되면 터치 스크린을 다시 사용해 보세요. 이 단계 후에도 터치 스크린이 반응하지 않으면 교체해야 할 수 있습니다.
스크린 교체가 필요함
위의 방법으로도 터치 스크린이 작동하지 않는다면 터치 스크린을 교체해야 합니다. 구매한 소매점에 기기를 반납하여 수리를 요청하거나, 수리가 불가능할 경우 Samsung에 문의하세요. 수리는 다음과 같은 경우 보증 범위 내에서 처리됩니다.
  • 완전히 작성된 보증 카드를 소지하고 있는 경우
  • 영수증과 같이 YP-P3의 구매 증빙 자료가 있는 경우
Samsung의 보증 정책에 대한 자세한 내용은 Samsung 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.
물론, 직접 터치 스크린을 교체하여 시간과 비용을 절약할 수도 있습니다.
기기가 초기화되지 않음
초기화 구멍의 초기화 버튼을 눌러도 기기가 초기화되지 않습니다.
다른 도구 사용
버튼이 실수로 눌리는 것을 방지하기 위해 안쪽으로 들어가 있습니다. 초기화 버튼을 누르려면 더 길거나 얇은 도구가 필요할 수 있습니다.
기기가 켜지지 않음
전원 버튼을 누르거나 스크린을 터치해도 기기가 반응하지 않습니다.
배터리 충전 필요
배터리를 충전해 보세요. 기기를 USB 케이블로 컴퓨터에 연결하면 완전히 충전하는 데 약 3시간이 걸립니다. 배터리 소모 정도에 따라 기기를 켜기 전 최소 15분 정도 충전해야 할 수도 있습니다.
배터리 방전
배터리가 충전을 유지하지 못하거나 금방 방전된다면 교체해야 합니다.
켜자마자 금방 꺼짐
배터리 소모가 많은 기능 사용
기기를 켠 후 금방 꺼지는 현상이 있다면 다음 기능을 사용 중인지 확인해 보세요:
  • 구독형 음악 서비스
  • 높은 밝기 설정
  • 동영상 재생
  • 기능 (빨리 감기, 되감기, 메뉴 접근 등 표준 기능)
이러한 기능들은 배터리를 매우 빨리 소모시킬 수 있습니다. 동영상 재생, 구독형 음악, 표준 기능의 사용을 줄여보세요.
백라이트 과도 사용
백라이트 설정을 낮게 변경할 수도 있습니다. 백라이트가 밝게 설정되어 있으면 배터리가 더 빨리 소모됩니다. YP-P3를 사용하지 않을 때는 홀드 버튼을 눌러 백라이트와 플레이어가 켜지지 않도록 하세요.
충전 후에도 배터리 부족 표시
충전 후 사용까지 오랜 시간이 경과함
기기를 충전한 후 전원을 켜기까지 시간이 너무 오래 지났다면, 첫 충전 시 완전히 충전되지 않았을 수 있습니다.
PC에서 인식되지 않음
PC에 연결하여 충전할 때 PC가 기기를 감지하지 못하면 배터리가 소모될 수 있습니다. 기기에 “충전 중” 또는 “USB 연결됨”이 표시되는지 몇 분간 기다려 보세요. 여전히 표시되지 않으면 PC에서 분리한 후 기기가 인식될 때까지 다시 연결해 보세요.
버튼이 걸리거나 반응하지 않음
버튼 끼임
볼륨 버튼이 반응하지 않는다면 교체해야 할 수 있습니다.
버튼 잠김
HOLD/ON 버튼을 한 번 누르세요. 이 버튼은 기기 상단, 볼륨 조절 버튼 근처에 있습니다. 한 번 누르면 모든 버튼의 잠금이 해제됩니다. 다시 누르면 버튼이 다시 잠깁니다.
충전기가 슬롯에 부러져 박힘
충전 케이블의 일부가 충전 슬롯에 박혀 있습니다.
충전기 제거
부러진 부분이 슬롯 밖으로 충분히 나와 있다면 집게를 사용하여 제거하는 것이 가장 좋은 방법입니다. 새로운 USB 충전 케이블은 온라인에서 10달러 미만으로 구매할 수 있습니다.
회로 기판 및 충전기 교체
이 작업은 회로 기판(PCB) 전체를 교체해야 합니다. 안타깝게도 충전 슬롯만 따로 교체할 수는 없습니다.
케이블의 부러진 조각을 슬롯에서 제거할 수 없다면, 온라인에서 여분의 회로 기판을 구하여 교체할 수 있습니다. 안타깝게도 이러한 부품은 구하기 어려울 수 있습니다.
Andrew Groeneveld
회원 가입일: 02/24/14
585 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Michigan Tech, Team 5-3, Lauer Spring 2014 Michigan Tech, Team 5-3, Lauer Spring 2014 회원
MTU-LAUER-S14S5G3
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 10
지난 30일: 65
전체 시간: 6,607
