주요 콘텐츠로 건너뛰기
"기기에서 소리가 나지 않습니다."
헤드폰 잭을 통해 기기에서 오디오가 출력되지 않음
기기가 음소거 상태입니다(볼륨이 완전히 낮춰져 있음)
  • 기기 상단(‘sansa’ 위쪽 측면)에 있는 버튼을 사용하여 볼륨을 높여 보세요.
사용 중인 헤드폰이 고장 났습니다
  • 다른 헤드폰을 사용하여 C250의 소리를 들어 보세요.
헤드폰 잭이 고장 났습니다
"기기가 켜지지 않습니다."
전원을 켰을 때 기기에 불이 들어오지 않고 화면이 계속 검은색으로 유지됨
배터리가 방전되었거나 고장 났습니다
  • 먼저 기기를 전원에 연결한 상태에서 전원 버튼을 최소 2초 이상 꾹 눌러 보세요.
  • 그래도 기기가 켜지지 않으면 전원 코드를 뽑고, SanDisk Sansa C250 Mobile Media Player 배터리 설치하기 수리 안내서를 참고하여 배터리를 분리한 다음, 기기를 다시 전원에 연결하고 전원 버튼을 최소 2초 이상 꾹 눌러 보세요.
  • 그래도 기기가 켜지지 않으면 충전기 자체가 고장 났을 수 있습니다. 가능하다면 다른 충전기를 사용하여 기기를 충전해 보세요.
  • 모든 방법을 시도해도 안 된다면 배터리가 방전된 것일 수 있습니다. 새 배터리를 장착한 후 기기를 전원에 꽂고 전원 버튼을 최소 2초 이상 꾹 눌러 시동해 보세요.
전원 버튼이 고장 났습니다
  • //SanDisk Sansa C250 Mobile Media Player 전원 버튼 교체 또는 수리// 수리 안내서를 참고하여 전원 버튼을 교체하거나 수리하세요.
"기기를 컴퓨터에 연결했는데 USB 장치를 인식하지 못합니다."
기기를 연결했을 때 운영 체제에 "USB 장치 인식 실패" 메시지가 표시됨
드라이버 손상
  • 드라이버가 손상되었을 수 있습니다. 링크를 참조하여 드라이버를 교체하세요.
다른 MTP/MSC 모드로 설정이 필요함
  • 기기 설정에서 MTP/MSC 모드를 변경해 보세요.
"MicroSD 카드가 작동하지 않습니다."
  • 기기나 컴퓨터에서 카드를 인식하지 못함
카드 포맷이 필요함
  • 카드를 MicroSD-SD 변환기에 삽입한 다음, Mac을 사용하는 경우 이 웹 페이지를 참조하여 FAT32 형식으로 카드를 포맷하세요.
  • Windows를 사용하는 경우 이 페이지를 따르세요.
MicroSD 카드가 고장 났습니다
  • 교체용 카드를 구매하여 설치하세요.
기기 설정에서 카드가 비활성화되어 있음
  • C250 설정에서 MicroSD 카드를 다시 활성화하세요.
Kerilyn
회원 가입일: 01/23/12
29 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 3-30, Amido Winter 2012 Cal Poly, Team 3-30, Amido Winter 2012 회원
CPSU-AMIDO-W12S3G30
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 2개
The screen to load the sandisk has not appeared. Can anyone help
heathona - 답글 공유
my player's light illuminates but no display what so ever , anyone knows how to fix this problem?
Sahith Vajja - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 43
전체 시간: 4,546
