주요 콘텐츠로 건너뛰기
화면 멈춤
기기가 켜지기는 하지만 SanDisk 로고 화면에서 멈춰 있는 경우입니다.
일시적인 오류
가장 먼저 시도할 방법은 전원 버튼을 20초 동안 길게 눌러 기기를 다시 시작하는 것입니다. 버튼에서 손을 떼었다가 다시 눌러 재시작해 보세요. 문제가 계속된다면 아래 내용을 읽어 보세요.
펌웨어 파일 손상
시스템에 중요한 파일에 문제가 생겼을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 복구 모드로 e260R을 시작한 다음, 최신 펌웨어 버전으로 업데이트해야 합니다.
메모리 접촉 불량
e260R의 메모리 장치가 느슨해졌을 수 있습니다. 메모리 설치 안내서를 참조하여 기기를 분해하고 메모리 위치를 다시 잡아 주세요.
LCD 고장
디스플레이 자체가 고장 났을 수 있습니다. 이 경우 새 부품으로 교체해야 합니다.
충전이 유지되지 않음
배터리가 전혀 충전되지 않거나, 완충 상태에서 방전 상태로 지나치게 빨리 소모되는 경우입니다.
배터리 불량
몇 년 된 충전식 배터리는 충전 유지 능력이 저하되는 경향이 있습니다. 새 배터리로 교체해야 할 수도 있습니다.
충전 포트 고장
충전 포트가 고장 나면 배터리가 충전되지 않을 수 있습니다. 포트를 교체하면 배터리가 다시 정상적으로 충전될 수 있습니다.
입력 반응 없음
기기가 켜지고 SanDisk 로고 화면을 지나치지만, 버튼 입력에 반응하지 않는 경우입니다.
접점 이물질
먼지나 다른 이물질이 버튼 접점에 끼어 회로 연결을 방해하고 있을 수 있습니다.
마더보드 고장
접점을 청소한 후에도 e260R이 입력에 반응하지 않는다면 마더보드가 고장 났을 수 있습니다.
Calvin
회원 가입일: 01/23/12
3 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 8-15, Maness Winter 2012 Cal Poly, Team 8-15, Maness Winter 2012 회원
CPSU-MANESS-W12S8G15
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 23
전체 시간: 2,330
