주요 콘텐츠로 건너뛰기
Sprint Picture Mail 사용 오류
Picture Mail을 사용할 때 C1, G-65, 407 또는 G4 오류가 발생합니다.
낮은 휴대폰 신호
사진 메시지를 보내려면 최소한 두 칸 이상의 신호 강도가 있어야 합니다. 수신 상태가 양호한 지역에 있는지 확인하세요. 그렇지 않다면 다른 지역으로 이동하세요.
잘못된 사진 URL
#DATA#를 입력한 다음 'Camera URL'과 'View'를 선택하여 사진 URL을 확인하세요. 사진 URL이 http://pictures.sprintpcs.com/WMTP_3_4 링크로 설정되어 있는지 확인하세요.
하드 리셋 필요
오류가 계속되면 휴대폰이 꺼질 때까지 전원 버튼을 길게 누르세요. 배터리 설치 안내서에 표시된 대로 배터리를 제거하고 기기가 스스로 리셋될 수 있도록 최소 5초 이상 기다리세요. 그런 다음 배터리를 다시 넣고 휴대폰의 전원을 다시 켜세요.
Sprint PCS Vision에 액세스할 수 없음
Sprint PCS Vision에 액세스하려고 하면 오류 메시지가 나타납니다.
낮은 휴대폰 신호
Sprint PCS Vision에 액세스하려면 최소한 두 칸 이상의 신호 강도가 있어야 합니다. 수신 상태가 양호한 지역에 있는지 확인하세요. 그렇지 않다면 다른 지역으로 이동하세요.
나중에 다시 시도하세요
Sprint PCS Vision 액세스 시 발생하는 오류는 일반적으로 시스템이 바쁠 때 나타납니다. 나중에 다시 통화를 시도하세요. 20분 이내에 3회 이상 통화를 시도하지 마세요. 시스템에서 차단될 수 있습니다.
프로필 업데이트 필요
Sprint PCS Vision 프로필을 수정하세요. 변경 사항을 저장한 다음 통화를 다시 시도하세요.
하드 리셋 필요
시스템 멈춤/오류 메시지/응답하지 않는 프로그램
기기에서 경험할 수 있는 소프트웨어 결함의 예입니다.
소프트 리셋 필요
휴대폰이 꺼질 때까지 전원 버튼을 길게 누르세요. 5초 동안 기다린 후 기기를 다시 켜세요.
하드 리셋 필요
소프트웨어 업데이트 필요
'Menu' 키를 클릭하고 'Tools' 아이콘을 선택한 다음 목록에서 'Update Phone'을 선택하세요. 업데이트를 사용할 수 있는 경우 안내에 따라 업데이트를 설치하세요.
공장 초기화 필요
이 단계는 모든 데이터가 손실되므로 다른 모든 문제해결 방법을 시도한 후에만 수행해야 합니다.
'Menu' 키를 클릭하고 'Settings' 아이콘을 선택하세요. 목록에서 'More'를 선택한 다음 'Security'를 선택하세요. 휴대폰의 잠금 코드를 입력하세요(기본 잠금 코드는 휴대폰 번호의 마지막 네 자리입니다). 'Delete/Reset'을 선택한 다음 'Reset Phone'을 선택하세요. 표시된 경고 메시지를 읽은 후 'OK'를 누르세요. 휴대폰이 공장 설정으로 초기화됩니다.
휴대폰 잠김
휴대폰이 잠겨 있어 액세스할 수 없습니다.
휴대폰 잠금 해제를 위한 키 조합 필요
다음 단계를 이 순서대로 시도하세요:
  • 잠금 해제 조합을 입력하세요.
  • 휴대폰 번호의 마지막 네 자리를 입력하세요.
  • 주민등록번호(또는 사회보장번호)의 마지막 네 자리를 입력하세요.
  • 0000을 입력하세요.
  • 6285를 입력하세요.
통신사 지원 필요
통신사에 연락하여 지원을 받으세요.
기기 화면 균열
화면이 부분적으로 또는 완전히 균열된 것처럼 보입니다.
균열은 스크린 보호기 또는 LCD 화면 자체에 있을 수 있습니다. 스크린 보호기 교체 방법은 스크린 보호기 설치 안내서를 참조하고, 화면 교체 방법은 화면 설치 안내서를 참조하세요.
벨소리가 들리지 않음
휴대폰의 볼륨 설정과 관계없이 벨소리가 들리지 않습니다.
스피커 문제
스피커폰 관련 문제일 가능성이 높습니다. 스피커폰으로 음성 메일을 재생하거나 다른 벨소리를 미리 들어보는 등 기기에서 다른 소리를 재생해 보세요. 문제가 지속되면 스피커를 교체해야 합니다. 스피커 교체 방법은 스피커 설치 안내서를 참조하세요.
통신사 지원 필요
문제가 계속되거나 벨소리 재생 시에만 소리가 나지 않는 문제가 있다면 통신사에 연락하여 추가 지원을 받아야 할 수 있습니다.
단축된 배터리 사용 시간
배터리가 평소보다 훨씬 빠른 속도로 소모됩니다.
Sanyo Katana 배터리는 완전히 충전되었을 때 3.5시간 동안 지속됩니다. Sprint 충전기를 사용하는 경우 배터리를 충전기에 넣고 정격 용량을 확인하세요. 배터리가 예상 정격 용량의 80% 미만으로 떨어지면 Sanyo에서 배터리를 무료로 교체해 주며, 배터리 설치 안내서에 표시된 대로 배터리를 교체할 수 있습니다.
휴대폰이 켜지지 않음
기기 전원을 켤 수 없습니다.
배터리 방전
휴대폰 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 휴대폰 충전기를 연결하고 5분 정도 기다려 휴대폰을 충전하세요. 그런 다음 평소처럼 휴대폰 전원을 켜세요.
하드 리셋 필요
Aliceann
회원 가입일: 03/11/13
49 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Clemson, Team 12-1, Benson Spring 2013 Clemson, Team 12-1, Benson Spring 2013 회원
CLEM-BENSON-S13S12G1
4 회원들
안내서 120개를 작성함
댓글 1개
What is #DATA# ? Do you mean #3282#? Because when I do that then click "talk" I get a message that says I have dialed an incorrect number, try again.
rmkatsanis - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 31
지난 30일: 54
전체 시간: 3,444
