주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
휴대폰이 켜지지 않음
전원 버튼을 길게 눌러도 휴대폰이 켜지지 않습니다.
방전된 배터리
휴대폰이 켜지지 않는다면 배터리 충전량이 부족할 수 있습니다. 휴대폰을 충전기에 연결하고 5분 정도 기다린 후 다시 켜보세요. 그래도 작동하지 않으면 배터리가 완전히 충전될 때까지 기다렸다가 다시 시도해 보세요.
배터리 불량
배터리를 충전한 후에도 휴대폰이 켜지지 않는다면 배터리가 수명을 다해 충전 상태를 유지하지 못하는 것일 수 있습니다. 이 경우 배터리를 교체해야 합니다.
배터리 연결
배터리가 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 뒷면 케이스를 열고 배터리를 분리했다가 다시 장착해 보세요. 휴대폰을 다시 켜보세요.
배터리가 충전되지 않음
배터리가 충전되지 않습니다.
잘못된 충전기
충전기가 호환되지 않는 제품일 수 있습니다. 올바른 충전기인지 확인하려면 충전기 플러그와 휴대폰의 충전 포트가 일치하는지 살펴보세요.
전원 코드 결함
배터리를 충전한 후에도 휴대폰이 켜지지 않고 배터리가 휴대폰에 제대로 연결되어 있다면, 전원 코드에 결함이 있을 수 있습니다. 이 경우 새 전원 코드를 구매해야 합니다.
콘센트 불량
휴대폰 자체의 문제가 아닐 수 있습니다. 다른 콘센트에 휴대폰을 연결해 보거나 스위치를 켜서 콘센트를 재설정해 보세요.
백라이트가 꺼지지 않음
화면의 백라이트가 항상 켜져 있습니다.
밝기 설정
디스플레이 화면의 백라이트가 꺼지지 않으면 원형 메뉴 버튼을 눌러 메인 메뉴로 이동하세요. 백라이트 설정은 디스플레이 설정에서 찾을 수 있습니다.
고장나거나 손상된 LCD
밝기 설정을 조정해도 문제가 해결되지 않는다면 LCD 화면에 문제가 있을 수 있습니다. 이 경우 화면을 교체해야 합니다.
카메라 플래시가 켜지지 않음
사진을 찍을 때 플래시가 터지지 않습니다.
카메라 설정
휴대폰을 카메라 모드로 두고 옵션을 누르세요. 플래시 옵션 목록에서 선택하여 카메라 플래시를 켤 수 있습니다.
플래시 고장
플래시 옵션을 조정해도 문제가 해결되지 않는다면 카메라 플래시 전구에 문제가 있을 수 있습니다. 이 경우 카메라 플래시 전구를 교체해야 합니다.
벨소리가 울리지 않음
수신 전화나 문자 메시지가 와도 휴대폰이 울리지 않습니다.
소리 설정
벨소리가 울리지 않으면 원형 메뉴 버튼을 눌러 메인 메뉴에 접속하세요. 소리 설정에서 벨소리 크기를 조정할 수 있습니다. 휴대폰 측면의 볼륨 버튼을 사용하여 벨소리 크기를 조정할 수도 있습니다.
전체 무음
소리 설정에서 전체 무음 설정이 꺼져 있는지 확인하세요.
Michaella
회원 가입일: 10/07/14
101 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 1-6, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 1-6, Leahy Fall 2014 회원
USFT-LEAHY-F14S1G6
6 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 19
지난 30일: 35
전체 시간: 969
