주요 콘텐츠로 건너뛰기
휴대전화가 켜지지 않음
할 수 있는 모든 방법을 시도했지만 휴대전화가 켜지지 않습니다.
응답 없는 휴대전화
휴대전화를 분해하기 전에 휴대전화를 열고 전원 버튼(END 버튼)을 길게 눌러 화면이 켜지는지 확인하세요. 단순히 휴대전화를 켜야 하는 상황일 수 있습니다.
배터리 방전/ 불량
휴대전화 배터리를 충전해야 할 수 있습니다. 제공된 충전기를 사용하여 휴대전화 하단의 충전 포트에 연결하세요. 그런 다음 충전기를 벽면 소켓에 꽂으세요. 충전기를 꽂아도 휴대전화가 충전되지 않으면 배터리를 분리했다가 다시 끼워 휴대전화를 재설정하세요. 재설정 후에도 충전되지 않으면 배터리 자체에 문제가 있는 것입니다.
또한, 침수 피해로 인해 휴대전화가 켜지지 않을 수 있습니다. 액체를 쏟았거나 휴대전화가 과도한 습기에 노출되었다면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다.
이 안내서를 따라 배터리를 교체할 수 있습니다.
화면 디스플레이 불량
버튼에 불이 들어오는 등 휴대전화가 켜지는 신호는 있지만 화면에 아무것도 표시되지 않는다면, 화면에 문제가 있을 수 있으므로 교체해야 할 수 있습니다.
마더보드 불량
여전히 휴대전화가 켜지지 않고 화면 문제도 아니라면 마더보드에 이상이 있을 수 있으며, 이 경우 교체해야 합니다.
통화 발신 또는 수신 불가
전화를 걸 때 신호가 없다는 메시지가 나옵니다.
응답 없는 휴대전화
전원 버튼(END 버튼)을 길게 눌러 휴대전화를 끄세요. 잠시 기다린 후 전원 버튼을 다시 눌러 휴대전화를 켭니다. 문제가 지속되면 아래 내용을 계속 읽어보세요.
수신 상태 불량 지역
이용 중인 통신사가 해당 지역에서 서비스를 제공하는지 확인하세요. 산악 지대에 거주하거나 높은 건물에 둘러싸여 있는 경우 휴대전화 신호가 왜곡될 수 있습니다.
통화 중에는 휴대전화 신호를 원활하게 받기 위해 상단의 안테나를 당겨 보세요. 안테나를 빼도 신호가 개선되지 않는다면 안테나 불량일 수 있으므로 교체해야 합니다.
마더보드 불량
이러한 단계를 수행해도 해결되지 않고 안테나 문제도 아니라면, 마더보드 불량일 수 있으므로 교체해야 합니다.
디스플레이가 켜지지 않음
휴대전화를 켜면 화면에 무언가 표시되지만 불이 들어오지 않습니다.
응답 없는 휴대전화
전원 버튼(END 버튼)을 길게 눌러 휴대전화를 끄세요. 전원 버튼을 다시 눌러 휴대전화를 켭니다. 문제가 지속되면 아래 내용을 계속 읽어보세요.
LCD 백라이트가 켜지지 않음
휴대전화 설정 메뉴로 이동하여 디스플레이 메뉴에서 백라이트를 선택하고 메인 LCD 또는 서브 LCD 백라이트가 '항상 켬(AlwaysOn)'으로 설정되어 있는지 확인하세요. 설정 메뉴에서 밝기를 조절할 수도 있습니다.
LCD 화면 불량
휴대전화를 재설정하거나 설정 메뉴에서 백라이트를 켰음에도 LCD가 켜지지 않는다면 LCD 화면 불량이므로 교체해야 합니다. 화면이 갈라지거나 압력을 받거나 과도한 열에 노출된 경우에도 오작동할 수 있습니다. 이 경우 화면을 교체해야 합니다.
휴대전화 스피커 소리 안 남
전화가 올 때 휴대전화에서 아무런 소리가 나지 않습니다.
무음 모드 설정
휴대전화에서 소리가 전혀 나지 않는다면 먼저 볼륨 조절 설정을 확인하여 이어 피스 스피커가 '무음'으로 설정되어 있지 않은지 확인하세요. 메인 메뉴의 소리 옵션에서 원하는 대로 볼륨을 변경할 수 있습니다.
스피커 불량
볼륨을 높여도 여전히 소리가 나지 않는다면 오디오 장치가 작동하지 않는 것이며, 교체해야 합니다.
이 안내서를 따라 스피커를 교체할 수 있습니다.
키보드 응답 없음
일부 또는 모든 버튼을 눌러도 휴대전화가 반응하지 않습니다.
응답 없는 휴대전화
전원 버튼이 작동하지 않으면 휴대전화를 강제로 재설정해 보세요. 휴대전화 뒷면 커버를 제거하고 배터리를 꺼내세요. 그런 다음 배터리를 다시 넣고 커버를 닫은 뒤 휴대전화를 켭니다.
키패드 불량
다른 방법으로도 해결되지 않는다면 키패드 불량일 수 있으므로 교체해야 합니다.
이 안내서를 따라 키패드를 교체할 수 있습니다.
카메라 오작동
카메라가 정상적으로 작동하지 않습니다. 카메라 자체에 문제가 있거나 아예 작동하지 않는 상태입니다.
응답 없는 휴대전화
카메라 불량
다른 방법으로도 해결되지 않는다면 카메라 불량일 수 있으므로 교체해야 합니다.
이 안내서를 따라 카메라를 교체할 수 있습니다.
이어 피스 스피커 소리 안 남
전화를 걸거나 받을 때 아무 소리도 들리지 않습니다.
응답 없는 휴대전화
이어 피스 스피커 불량
다른 방법으로도 해결되지 않는다면 이어 피스 스피커 불량일 수 있으므로 교체해야 합니다.
이 안내서를 따라 이어 피스 스피커를 교체할 수 있습니다.
Irenz Afable
회원 가입일: 04/15/13
57 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 10-41, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 10-41, Amido Spring 2013 회원
CPSU-AMIDO-S13S10G41
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 31
지난 30일: 51
전체 시간: 3,335
