주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라 렌즈가 고정되어 움직이지 않음
물체에 초점을 맞추거나 줌인할 때 카메라 렌즈가 움직이지 않습니다.
렌즈의 먼지, 이물질 또는 때
카메라 렌즈 주변과 틈새를 살펴보아 렌즈의 움직임을 방해할 수 있는 작은 입자가 있는지 확인하세요. 작은 도구를 사용하여 눈에 띄는 장애물을 제거한 다음, 살짝 젖은 극세사 천으로 렌즈 주변의 이물질을 닦아내세요. 모든 또는 대부분의 이물질을 제거한 후 카메라를 재부팅하세요.
셔터 버튼 또는 줌 레버 오작동
카메라가 물체에 자동 초점을 맞추어 렌즈를 움직일 수는 있지만 줌 레버가 작동하지 않는다면, 레버 자체에 문제가 있을 수 있습니다. 이 경우 카메라를 분해하여 셔터 버튼 장치를 교체해야 합니다.
렌즈 찌그러짐/흠집
렌즈가 카메라 내부로 들어가는 것을 방해할 수 있는 찌그러짐, 긁힘 또는 깊은 흠집이 있는지 확인하세요. 이와 같이 눈에 띄는 손상이 있다면 렌즈를 교체해야 합니다.
카메라로 더 이상 사진을 찍을 수 없음
카메라가 사진 촬영을 방해하거나 메모리 카드에 사진이 저장되지 않습니다.
쓰기 방지된 메모리 카드
카메라에서 메모리 카드를 꺼내 물리적 스위치가 있는지 확인하세요. 이 스위치를 반대편으로 밀면 쓰기 방지가 해제되어 카메라가 사진을 저장할 수 있게 됩니다.
메모리 카드 용량 가득 참
갑자기 사진 촬영이 중단되었다면 메모리 카드의 용량이 이미 가득 찼을 수 있습니다. 카메라에서 메모리 카드를 제거한 후 노트북이나 컴퓨터의 SD 카드 슬롯에 삽입하세요. 컴퓨터가 메모리 카드를 저장 장치로 인식하면 메모리 카드에서 컴퓨터로 사진과 파일을 전송할 수 있습니다. 이렇게 하면 메모리 카드의 공간이 확보되어 다시 카메라에 넣고 사진을 찍을 수 있습니다.
메모리 카드 손상
물리적인 쓰기 방지 스위치가 없고 메모리 카드가 비어 있는데도 작동하지 않는다면, Windows 또는 Mac 컴퓨터를 통해 메모리 카드를 다시 포맷해야 할 수 있습니다.
주의: 이 작업을 수행하면 메모리 카드에 저장된 모든 내용이 완전히 삭제됩니다.
메모리 카드를 다시 포맷해도 문제가 해결되지 않으면 새 것으로 교체해야 할 수 있습니다.
렌즈 오작동
메모리 카드가 제대로 작동하는 것 같다면, 카메가가 자동 초점을 제대로 잡지 못해 발생하는 문제일 수 있습니다. 이는 렌즈 모터 오작동으로 인해 발생할 수 있으며, 문제를 해결하려면 렌즈를 교체해야 할 수 있습니다.
카메라가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 카메라가 반응하지 않거나 즉시 다시 꺼집니다.
배터리 불량
Sanyo VPC-T850에는 분리형 리튬 이온 충전식 배터리가 포함되어 있습니다. 전원 버튼을 눌러도 카메라가 켜지지 않는다면 배터리가 문제의 원인일 가능성이 높습니다. 하지만 배터리 교체는 빠르고 간단한 해결 방법이며, 대체 배터리를 주문하는 데 드는 비용은 미화 9.99달러에 불과합니다.
비용을 들이고 싶지 않다면 완전히 방전시킨 후 다시 충전하는 방법이 있습니다. 배터리를 완전히 방전시킨 후(전원을 켜보아 배터리가 소진되었는지 확인) 충전기를 연결하세요. 배터리는 테스트하기 전에 최소 48시간 동안 충전해야 합니다. 이는 리튬 이온 배터리의 일반적인 해결 방법입니다.
디스플레이 오작동
포기하기 전에 배터리를 다시 테스트하고 새 배터리를 구입해 본 후, 카메라 자체는 켜지는데 화면만 켜지지 않는 것은 아닌지 확인해야 합니다. 디스플레이가 문제라면 디스플레이 교체 안내서를 따르세요.
카메라로 찍은 사진이 어둡게 나옴
사진을 찍을 때(플래시 사용 여부와 관계없이) 사진이 어둡게 나타납니다.
플래시 오작동
이 문제는 플래시용 전구가 수명을 다했기 때문에 발생할 수 있습니다. 이 문제를 해결하는 가장 좋은 방법은 카메라를 분해하여 기존 전구를 새 전구로 교체한 다음 다시 조립하는 것입니다. 하지만 카메라 플래시의 커패시터는 수개월에서 수년 동안 전하를 유지할 수 있으므로 이 방법은 위험할 수 있습니다. 실력에 자신이 없다면 회사에 연락하여 카메라 수리를 직접 요청하는 것이 가장 좋습니다.
셔터 고장
카메라의 플래시 자체가 문제가 아니라면 플래시 오작동의 원인을 찾아야 합니다. 카메라 플래시가 작동하지 않는 일반적인 원인 중 하나는 카메라 셔터가 제대로 작동하지 않는 것입니다. 셔터가 완전히 열리려면 카메라와 플래시가 동기화되어야 합니다. 셔터가 완전히 열리지 않으면 사진이 어둡게 나오거나 알아보기 어렵게 됩니다. 셔터 걸림을 해결하기 위한 빠른 단계는 다음과 같습니다:
  1. 카메라를 수동 모드로 설정합니다.
  2. 배터리를 소모할 수 있는 기능(이미지 안정화, 플래시, LCD 뷰 등)을 끕니다.
  3. 셔터 속도를 가능한 가장 느린 속도(15~30초)로 설정합니다.
  4. 사진을 찍습니다.
  5. 노출 중에 배터리 도어를 열었다가 즉시 닫습니다. 노출 시간 동안의 일시적인 전원 차단으로 셔터가 열릴 수도 있습니다.
  6. 셔터가 더 이상 걸리지 않을 때까지 반복합니다.
USB 커넥터를 통해 배터리가 충전되지 않음
USB 커넥터에 연결해도 카메라가 충전되는 징후를 보이지 않습니다.
USB 커넥터 불량
USB 커넥터를 통해 카메라가 충전되지 않는다면 새 커넥터를 구입하여 쉽게 해결할 수 있습니다. 이 커넥터는 Ebay.com이나 Amazon.com에서 미화 4.99달러 정도에 구입할 수 있습니다. 일부 USB 커넥터는 과도한 사용, 전선 노출 또는 침수 피해로 인해 자주 고장 납니다. 새 USB 커넥터를 구했으면 올바른 제품인지 확인한 다음, 카메라를 꽂을 신뢰할 수 있는 전원(콘센트, 컴퓨터 USB 포트 등)을 찾으세요.
배터리 결함
USB 커넥터 연결 시에는 카메라가 작동하지만 단독으로는 작동하지 않는다면 문제는 배터리에 있습니다. 문제를 해결하는 방법에 대한 지침은 배터리 교체 안내서를 참조하세요.
카메라 포트 파손
위의 단계가 실패했다면 카메라의 충전 포트에 문제가 있을 수 있습니다. 먼저 장치가 USB 포트에 단단히 연결되어 있는지 확인하세요. USB 코드의 반대쪽도 신뢰할 수 있는 전원에 단단히 연결되어 있는지 확인하세요. 장치를 좌우로 흔들어 연결 상태가 느슨하지 않은지 확인하세요. 카메라 포트 내부를 들여다보고 내부 커넥터가 올바른 위치에 있는지 확인하세요. 카메라가 위를 향하고 있다면 커넥터는 세 개의 금색 막대가 있는 오른쪽에 있어야 합니다. 위의 단계가 작동하지 않거나 카메라 포트가 균일한 위치에 있지 않다면 Sanyo에 이메일을 보내 문제를 설명하세요.
이 링크를 따라 Sanyo에 고객 서비스 민원을 접수하세요.
Kyle Taylor
회원 가입일: 10/25/15
33 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 5-5, Gulbrandsen Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 5-5, Gulbrandsen Fall 2015 회원
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G5
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 1개
My camera does not detecting the sd card…please help me fix it
Rex Ente - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 16
지난 30일: 52
전체 시간: 5,949
