주요 콘텐츠로 건너뛰기
카메라가 켜지지 않음
배터리
카메라가 켜지지 않는다면 배터리에 문제가 있을 수 있습니다. 배터리에는 다음과 같은 몇 가지 문제가 발생할 수 있습니다.
1. 배터리가 방전됨.
2. 배터리를 잘못된 방향으로 삽입함.
3. 배터리가 없음.
이러한 문제가 발생하면 배터리 교체 수리 안내서를 참고하세요.
LCD 스크린
LCD 스크린의 오작동으로 인해 카메라가 켜지지 않는 것처럼 보일 수 있습니다. 이 문제가 원인이라고 생각되면 LCD 교체 수리 안내서를 참고하세요.
기능 설정 세트
기능 설정 세트는 LCD 스크린 측면에 있는 버튼 그룹입니다. 이 세트는 줌, 메뉴 옵션 및 재생 기능을 제어합니다. 사용 중에 다음과 같은 문제가 발생할 수 있습니다.
1. 기능 설정 세트가 침수됨.
2. 줌 버튼이 작동하지 않음.
3. 메뉴 기능이 작동하지 않음.
4. 재생 기능이 LCD에 표시됨.
5. 장면 선택 기능이 작동하지 않음.
6. 메모리 카드에서 이미지를 삭제할 수 없음.
이러한 문제가 발생하면 기능 설정 세트 교체 수리 안내서를 참고하세요.
카메라 렌즈 오작동
렌즈 오류: 0x2119, 카메라 꺼짐
이 메시지는 카메라 줌 기능을 사용할 때 표시됩니다.
렌즈 오류: 0x0211, 카메라 꺼짐
이 오류는 카메라 렌즈를 확장하는 메커니즘에 기계적 결함이 있음을 의미합니다. 카메라 렌즈의 기어가 어긋나거나 이물질로 인해 기어가 막혔을 수 있습니다.
전체 렌즈 메커니즘을 교체할 수 있습니다. 하지만 렌즈 메커니즘에 접근하려면 로직 보드를 제거해야 하며, 이를 위해 17개의 납땜 연결을 해제해야 합니다. 이후 로직 보드를 다시 제자리에 설치하려면 17개의 납땜 연결이 다시 필요합니다. 납땜 능력에 자신이 없다면 이 작업을 시도하다가 카메라를 더 심각하게 손상시킬 가능성이 큽니다.
카메라 LCD 스크린이 아무것도 표시하지 않음
LCD 스크린에 다음과 같은 문제가 있을 수 있습니다.
1. LCD 스크린이 깨짐.
2. LCD 스크린 리본 케이블 연결 상태가 좋지 않음.
3. LCD가 침수됨.
4. LCD 스크린이 노후되어 교체가 필요함.
LCD 스크린에 이러한 문제가 있다고 생각되면 LCD 교체 수리 안내서를 참고하세요.
케이스 문제
케이스는 제대로 작동할 수 있도록 모든 기능 부품을 제자리에 고정합니다. 케이스에는 쉽게 문제가 발생할 수 있습니다.
1. 케이스가 깨짐.
2. 케이스에 흠집이 생김.
3. 다른 색상의 케이스로 교체하고 싶음.
4. 배터리 플랩이 잠기지 않음.
카메라에 이러한 문제가 있으면 케이스 교체 수리 안내서를 참고하세요.
플래시가 작동하지 않음
플래시가 작동하지 않는 경우 다음과 같은 문제가 있을 수 있습니다.
1. 플래시가 침수됨.
2. 플래시 연결 상태가 좋지 않음.
3. 플래시 케이스가 깨졌거나 없음.
4. 플래시 튜브/전구가 수명을 다했거나 파손됨.
이러한 문제가 발생하면 플래시 메커니즘 수리 안내서를 참고하세요.
Evan Perez
회원 가입일: 04/15/10
19 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 24-24, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 24-24, Regan Spring 2010 회원
CPSU-REGAN-S10S24G24
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 2개
Hi, I have a Sanyo VPC S1070 and when I turn it on I get a lens error 0x01110000 and it shuts down. Lens does not extend out when it turns on. Can you please tell me what this means & what I can do to fix it?
Thank You,
Becky
Trina Hursh - 답글 공유
Can I control flash in landscape mode. It won't let me. I can change flash in every mode but landscape.
John W - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 28
지난 30일: 56
전체 시간: 7,461
