주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
타이어 공기압 낮음
공기압이 낮거나 전혀 없는 상태입니다.
튜브 / 밸브 스템 손상
타이어 내부의 튜브는 뚜렷한 징후 없이 손상될 수 있습니다. 펑크 난 부위에서 공기가 서서히 새어 나와 타이어 공기압이 점진적으로 낮아집니다. 또한, 밸브 스템이 손상되었거나 제대로 밀봉되지 않은 경우에도 공기가 서서히 누출될 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 해당 부위를 패치로 때우거나 튜브를 교체해야 합니다.
타이어 공기 보충 필요
자전거를 오랫동안 사용하지 않으면 튜브 상태가 완벽하더라도 공기가 빠져나갈 수 있습니다. 매주 타이어 공기압(psi)을 확인하여 적정 공기압을 유지하세요. 압력계가 달린 자전거 펌프를 사용하여 타이어 공기압을 확인하고 필요할 때 공기를 주입할 수 있습니다.
브레이크 작동 불량
브레이크를 눌러도 제동력이 거의 없거나 전혀 없습니다.
브레이크 패드 확인
브레이크 패드 조정이나 교체가 필요할 가능성이 높습니다. 브레이크가 타이어의 한쪽으로 치우치거나 브레이크 패드가 타이어에서 너무 멀리 떨어져 있으면 제동력이 저하될 수 있습니다. 브레이크 패드가 마모되어 제동력이 떨어지는 경우라면 패드를 교체해야 합니다.
브레이크 라인 확인
브레이크 레버에서 브레이크 패드로 이어지는 브레이크 라인이 너무 느슨해졌을 수 있습니다. 시간이 지나면서 브레이크 라인이 느슨해지는 것은 흔한 일입니다. 이 문제를 해결하려면 브레이크 라인이 아래로 처져 있는지 확인하고, 처져 있다면 라인 끝에 있는 나사를 조여 고정해야 합니다.
체인 끼임 또는 이탈
주행 중에 체인이 끼거나 자꾸 벗겨집니다.
체인 확인
체인이 끼거나 벗겨지는 데에는 여러 가지 이유가 있을 수 있습니다. 우선 체인을 방해하는 이물질이 있는지 확인하세요. 다음으로 체인의 상태를 점검하여 녹이 슬었거나 윤활이 필요한지 확인하세요. 마지막으로 체인 길이를 확인하세요(체인이 너무 짧거나 길면 끼이거나 벗겨질 수 있습니다).
변속기(드레일러)
변속기 조정이 필요하면 기어가 맞지 않아 체인에 문제를 일으킬 수 있습니다. 이는 체인에 무리를 주어 체인을 사용할 수 없는 상태로 만들 수 있습니다. 이를 해결하려면 변속기를 조정해야 합니다.
페달 밟기가 너무 힘듦
평소보다 페달 밟기가 훨씬 힘듭니다.
휠 결함
열기 속에서 주행하여 휠이 뒤틀렸거나 교체가 필요할 수 있습니다. 이 문제가 있으면 자전거 주행이 매우 어렵고 위험할 수 있습니다. 안전을 위해 휠을 교체하는 것을 권장합니다.
체인 정렬 불량
체인이 선택한 기어와 맞물려 흐르지 않으면 페달 밟기가 더 힘들어질 수 있습니다. 체인 정렬이 어긋나면 체인 마디가 손상될 수 있으며, 이 경우 체인을 교체해야 합니다.
페달을 밟을 때 이상한 느낌
페달을 밟을 때 페달이 너무 흔들립니다.
페달 나사산 마모 가능성
페달의 나사산이 마모되면 페달이 흔들리거나 소켓에서 빠질 수 있습니다. 이런 증상이 보이면 즉시 페달을 교체하세요. 방치하면 크랭크 암에 영구적인 손상을 줄 수 있습니다.
크랭크 암 교체 필요 가능성
크랭크 암에서 이상한 느낌이 든다면 크랭크 암과 관련된 브래킷 시스템 문제일 수 있습니다. 브래킷 시스템은 느슨해짐이나 콘(cones) 문제로 인해 조정이 필요할 수 있습니다.
Quandre Mebane
회원 가입일: 10/07/14
149 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 1-22, Donnelly Fall 2014 USF Tampa, Team 1-22, Donnelly Fall 2014 회원
USFT-DONNELLY-F14S1G22
1 회원
안내서 12개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 38
전체 시간: 1,495
