주요 콘텐츠로 건너뛰기
Sega Game Gear는 Master System의 휴대용 버전으로, Sega의 첫 번째 휴대용 게임기입니다.
Game Gear가 켜지지 않음
배터리 문제
먼저 배터리에 이상이 없는지 확인하세요. 배터리를 약 5시간 정도 사용했다면 에너지가 모두 소진된 상태일 수 있습니다. 오래된 배터리를 새것으로 교체하세요.
새 배터리를 넣어도 켜지지 않음
Game Gear와 함께 제공된 AC 어댑터를 사용하여 전원을 공급하고, 올바른 모델 번호(2103)를 사용하고 있는지 확인하세요. 잘못된 AC 어댑터를 사용하면 기기가 손상될 수 있습니다.
오디오 문제
간단한 해결 방법
3.5mm 헤드폰 잭과 호환되는 헤드폰을 기기에 연결하세요. 이제 Game Gear 본체가 아닌 헤드폰을 통해 소리가 출력됩니다.
복잡한 해결 방법
스피커에서 소리가 거의 또는 전혀 나지 않지만 헤드폰은 정상적으로 작동한다면, 커패시터 교체가 필요합니다. 주의 사항을 참고하세요.
화면이 깨져서 나옴
밝기 조절
문제를 해결하려면 Game Gear 왼쪽에 위치한 밝기 조절 다이얼을 조정해 보세요.
다른 전자 기기로 인한 간섭
텔레비전, 라디오, 휴대폰 등 다른 전자 기기나 전기적 간섭을 일으킬 수 있는 곳에서 멀리 이동해 보세요.
버튼이 작동하지 않음
로직 보드의 버튼 접점을 청소하세요. 카본이 마모되었다면 자동차 뒷유리 성에 제거 장치를 수리할 때 흔히 사용하는 카본 도료를 버튼에 아주 소량 분사해 보세요.
추가 정보
결함이 있는 커패시터를 수리하려면 전기 지식이 필요합니다. 커패시터 수리 및 교체 방법을 안내하는 영상을 참고하세요.
Brett Hartt
회원 가입일: 04/12/10
132,630 평판
안내서 144개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,955개를 작성함
댓글 16개
I just recently got a used Game Gear and it works great except the brightness knob keeps coming off. Can you recommend a method of putting it back on permanently? Thanks.
alfredscudiero - 답글 공유
I have a game gear that was unused for quite a while, there were batteries in it that exploded. I cleaned the battery terminals. and put new batteries in. Now it only powers on for a second and shuts off. What can I do?
michaelcarter6 - 답글 공유
I have the same problem
TheCakeIsALie - 답글 공유
I think this has to do with dried out capacitors. "Recap" and it should work again.
CORED3SIGN - 답글 공유
What do you mean "recap"?
Nick Mancini - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 19
지난 30일: 125
전체 시간: 40,864
