주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
게임기가 켜지지 않음
게임기를 전원에 연결해도 켜지지 않습니다.
전원 어댑터 결함
플러그를 꽂아도 게임기가 켜지지 않는다면 전원 어댑터가 작동하지 않을 수 있습니다. 전원 어댑터를 교체하면 이 문제가 해결될 것입니다.
게임기가 침수됨
게임기에 물이 들어갔다고 생각되면 기기를 켜지 마세요. 가능한 한 빨리 전원 어댑터를 뽑고 마더보드 교체 안내서여기를 클릭를 따르세요.
게임기 화면이 나오지 않음
게임기를 켜도 화면이 빈 상태입니다.
팁: 기기가 켜져 있는지 확인하려면 전면 패널에 빨간색 LED 표시등이 들어와야 합니다.
HDMI 케이블 결함
다른 HDMI 케이블로 게임기를 테스트해 보세요. 연결되지 않는 문제는 HDMI 케이블 결함 때문일 수 있습니다.
HDMI 케이블 헐거움
게임기에 포함된 HDMI 케이블이 게임기 뒷면의 HDMI 포트에 완전히 꽂혔는지 확인하세요. 그래도 화면이 나오지 않고 기기가 확실히 켜져 있다면 기기를 열어야 할 수도 있습니다. 게임기 개발 과정의 조잡한 허용 오차로 인해 케이스 나사가 너무 세게 조여져 HDMI 포트가 "눌리는" 현상이 발생했습니다.
컨트롤러가 작동하지 않음
컨트롤러가 켜지지 않거나, 켜지더라도 작동하지 않습니다.
컨트롤러 배터리 방전
컨트롤러를 켰는데 전면 LED가 켜지지 않으면 배터리를 교체해 보세요. 배터리 교체 방법 안내서는 여기를 참고하세요.
컨트롤러와 게임기 사이의 경로가 차단됨
LED가 켜지는데도 컨트롤러가 작동하지 않으면 컨트롤러 전면의 LED가 가려지지 않았는지, 그리고 게임기에서 컨트롤러까지의 경로를 방해하는 물체가 없는지 확인하세요.
컨트롤러가 침수됨
컨트롤러에 물이 들어갔다고 생각되면 컨트롤러를 켜지 마세요. 가능한 한 빨리 배터리를 빼고 컨트롤러 내부 보드 교체 안내서를 따르세요.
카트리지 게임이 메뉴에 표시되지 않음
카트리지를 삽입했는데 메뉴에 카트리지 게임이 표시되지 않습니다.
카트리지가 제대로 삽입되지 않음
게임기가 꺼진 상태에서 카트리지를 끝까지 밀어 넣으세요. 그래도 게임기가 카트리지를 인식하지 못하면 카트리지를 뽑았다가 위 단계를 몇 번 반복하세요.
카트리지가 호환되지 않음
카트리지의 스티커를 보고 SEGA Genesis 카트리지가 맞는지 확인하세요. Genesis 카트리지인데도 메뉴에 게임이 표시되지 않는다면 Flashback 시스템과 호환되지 않을 수 있습니다. 원래의 모든 Genesis 카트리지가 새 시스템과 호환되는 것은 아니며, 제조사에서 호환 가능한 게임 전체 목록을 공개하지 않았습니다. 다른 카트리지가 있다면 게임기로 테스트해 보세요.
게임이 부드럽게 실행되지 않음
프레임 드롭, 멈춤 현상이 발생하고 버튼을 누른 후 해당 동작이 나타나기까지 지연이 있습니다.
게임이 게임기에 최적화되지 않음
다른 게임 몇 가지를 플레이해 보며 문제가 계속되는지 확인하세요. 특정 게임에서만 이런 현상이 나타난다면, 해당 게임이 본래 게임기에 최적화되지 않았을 수 있습니다. 이에 대해 사용자가 할 수 있는 조치는 없습니다.
HDMI 케이블 헐거움 또는 결함
[여기]의 지침에 따라 HDMI 케이블이 정상 작동하고 제대로 연결되었는지 확인하세요.
게임기 성능 문제 발생
게임을 다시 시작하기 전에 시스템을 껐다 켜서 "전원 사이클"을 시도해 보세요. 게임기가 몇 시간 동안 켜져 있었다면 꺼두고 한 시간 정도 식히는 것이 좋습니다.
마지막 수단으로, 여전히 문제가 지속되면 마더보드 교체 안내서여기를 따라 마더보드를 교체하는 방법을 확인하세요.
오디오 상태 불량 또는 미출력
오디오가 선명하지 않거나 왜곡되어 들립니다.
펌웨어 노후화
SEGA Genesis Flashback 초기 버전은 제대로 작동하지 않는 버그가 있는 펌웨어와 함께 출고되었습니다. 이로 인해 게임플레이 중에 오디오 왜곡, 디스플레이 문제, 전반적인 그래픽 결함이 발생했습니다. 위에 게시된 모든 해결책이 효과가 없었다면, 게임기의 펌웨어가 구버전일 가능성이 높습니다. 다행히 SEGA Genesis Flashback 제조사인 AtGames에서 연락하면 펌웨어를 업데이트해 줍니다.
팁: AtGames 웹사이트에는 기기 문제해결 및 최상의 경험을 보장하기 위한 전체 FAQ가 마련되어 있습니다. 다만, 시스템 펌웨어를 업데이트하기 위해 연락하려면 지원 이메일(info@atgames.net)로 문의하는 것을 권장합니다.
Omar Shorab
회원 가입일: 04/23/18
261 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S24-G12, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S24-G12, Maness Spring 2018 회원
CPSU-MANESS-S18S24G12
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 36개
Any suggestions if my console is not saving game progress?
Daniel Harrison - 답글 공유
Red screen loads of numbers and letters.
Masking to Press D+A to start SD Card test?????????
cant do anything with it!!!!!!
Anne - 답글 공유
Asking* not masking
Anne - 답글 공유
I have the exact same issue- it says to press D +A for SD check!! And it’s a brand new console!
Cailin Smith - 답글 공유
Hello have you find solution for fix
rudnik - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 13
지난 30일: 84
전체 시간: 25,133
