주요 콘텐츠로 건너뛰기
화면 안 나옴 / 검은 화면
게임기가 켜져 있는지, 게임 팩이 완전히 삽입되어 안전하게 고정되었는지 확인하세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 압축 공기(에어로졸) 캔이나 면봉을 사용하여 게임 포트의 먼지를 제거하세요 (안내서: 게임 포트 청소).
전원이 켜지지 않음
AC 어댑터 코드가 제대로 연결되었는지 확인하세요. AC 어댑터 코드에 눈에 띄는 찢어짐이나 마모가 있는지 점검하세요. 문제가 지속되면 Sega Genesis를 분해하여 전원 포트의 납땜 연결이 떨어졌는지 확인하세요 (안내서: 기기 분해). 필요하다면 재납땜하세요.
화면에 노이즈 발생
Sega Genesis가 텔레비전과 제대로 연결되지 않은 상태입니다.
RF 케이블이 텔레비전과 게임기에 완전히 연결되었는지, 케이블에 찢어짐이나 문제가 없는지 확인하세요. 또한 Sega Genesis를 분해하여 RF 케이블 포트의 납땜 연결이 떨어졌는지 확인하세요 (안내서: 기기 분해).
컨트롤러가 제대로 작동하지 않음
컨트롤러 결함 또는 컨트롤러 포트 문제일 수 있습니다.
컨트롤러가 게임기에 완전히 연결되었는지 확인하세요. 연결되어 있다면 같은 포트에 다른 컨트롤러를 연결해 보세요. 이 컨트롤러가 작동한다면 첫 번째 컨트롤러에 문제가 있는 것입니다 (새 컨트롤러 구매하기). 두 번째 컨트롤러도 작동하지 않는다면 컨트롤러 포트에 문제가 있을 가능성이 높습니다.
소리가 나지 않음
RF 케이블 문제(연결 불량 또는 케이블 결함)입니다.
RF 케이블이 제대로 연결되었는지 확인하세요. 케이블을 살짝 움직여 보고 그래도 작동하지 않으면 교체가 필요합니다. (새 RF 케이블 구매하기)
여기를 눌러 Sega Genesis 기기 페이지로 돌아가기
Erik Bjornstrom
회원 가입일: 10/04/10
852 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 3-29, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 3-29, Regan Fall 2010 회원
CPSU-REGAN-F10S3G29
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 24개
just got the system for free with the power cord. no games yet. but plugged it in to see if power light turns on and it doesnt light up. does a game have to be inserted in order for the power light to light up? dont wanna buy games if it doesnt work. thx.
pencejesse - 답글 공유
So my sega will turn on just fine boots any game is in perfect condition but the sound is just weird like it will have the regular sound but with a buzz like a static noise like the console is dirty or clogged I took it apart and cleaned making sure I got every thing and still makes that weird sound idk if it’s just the old ness of the console or my RF cable is bad or I need to clean better but reply if you know.
MaxsonTroubleshoots - 답글 공유
^^its the sega genesis atgames console.
pencejesse - 답글 공유
The atgames genesis is NOT a true genesis. It is a cheap plug-n-play games console. If you depress the power on the front you indeed will see a power light, so this one is broken.
You are better off getting a real genesis used as these units are notorious for sound issues.
Howard Casto - 답글 공유
I just picked up a high definition sega Genesis and a few games. Hooked it up the next day, popped zero tolerance in and it worked great. Played that for about half an hour, took it out and popped in a different game. Nothing.
John Latimer - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 11
지난 7일: 57
지난 30일: 186
전체 시간: 105,760
