주요 콘텐츠로 건너뛰기
화면이 나오지 않음
게임기 전원은 켜지지만 화면에 그래픽이 표시되지 않음.
시스템이 멈춤
기기가 켜져 있다면 먼저 리셋 버튼을 누르세요. 10초가 지나도 반응이 없으면 전원 버튼을 눌러 기기를 끄세요. 그 후 기기를 다시 켜서 문제가 해결되었는지 확인하세요.
TV 입력 설정 오류
TV의 입력 채널이 Sega Saturn이 연결된 채널로 올바르게 설정되어 있는지 확인하세요.
케이블 연결 불량
SCART 케이블이 TV와 Sega Saturn의 포트에 완전히 올바르게 연결되었는지 확인하세요. 필요한 경우 케이블을 뺐다가 다시 연결해 보세요.
케이블 손상
화면에 노이즈나 왜곡이 있다면 Sega Saturn의 SCART 케이블이 손상되었을 수 있습니다. 이 문제를 해결하기 위해 Sega Saturn을 분해할 필요는 없으며, 새 SCART 케이블을 구해서 교체하면 됩니다.
포트에 먼지 쌓임
TV와 Sega Saturn에서 SCART 케이블을 분리하세요. 에어 스프레이를 사용하여 포트와 케이블 소켓에 쌓인 먼지를 제거하면 먼지로 인한 연결 불량을 방지할 수 있습니다. 케이블을 다시 연결하면 Sega Saturn의 초기 시작 화면이 표시될 것입니다.
TV가 Sega Saturn을 지원하지 않음
TV가 Sega Saturn의 SCART 케이블을 지원하지 않을 가능성이 낮게나마 있습니다. 가능하다면 다른 TV에 Sega Saturn을 연결하여 이 문제인지 확인해 보세요.
오디오 왜곡
Sega Saturn의 오디오 신호 파형이 변질되어 고음이나 뭉개진 소리가 남.
시스템이 멈춤
케이블 연결 불량
케이블 손상
오디오에 노이즈나 왜곡이 있다면 Sega Saturn의 SCART 케이블이 손상되었을 수 있습니다. 이 문제를 해결하기 위해 Sega Saturn을 분해할 필요는 없으며, 새 SCART 케이블을 구해서 교체하면 됩니다.
포트에 먼지 쌓임
TV 설정 오류
TV 설정에서 오디오 출력이 활성화되어 있는지 확인하세요. Sega Saturn은 기본적으로 스테레오 사운드를 출력하도록 설정되어 있으므로 TV가 스테레오 사운드를 지원하는지 확인해야 합니다. 지원하지 않는다면 다음 단계를 따르세요.
시스템 오디오 설정 변경 필요
Sega Saturn 설정에서 효과음이 꺼져 있을 수 있습니다. 컨트롤러의 L 및 R 버튼을 누른 상태에서 시스템 설정 화면으로 진입하세요. 오디오 제어 화면에서 효과음을 켜거나 끄고, TV 출력에 맞춰 Sega Saturn을 모노 또는 스테레오 사운드로 설정할 수 있습니다.
오디오 포트 손상
TV와 Sega Saturn에서 SCART 케이블을 분리하세요. 에어 스프레이를 사용하여 포트와 케이블 소켓에 쌓인 먼지를 제거하면 연결 불량을 방지할 수 있습니다. 케이블을 다시 연결하세요. 문제가 지속되면 오디오 포트를 교체해야 할 수 있습니다. 아래에서 부품 교체 수리 안내서를 확인해 보세요.
디스크 인식 또는 회전 안 됨
Sega Saturn이 게임 디스크를 인식하지 못해 게임 화면이 나타나지 않거나 게임 진행이 지연됨.
디스크 오염
디스크 세척 키트를 사용하여 디스크를 닦으세요. 세척 키트가 없다면 소량의 비누와 물(잔여물이 남지 않도록 천을 살짝 적실 정도)로 닦을 수 있습니다. 디스크 중심에서 바깥쪽으로 부드럽게 닦으세요. 원을 그리며 닦으면 미세한 흠집이 생길 수 있으니 피해야 합니다. 마지막으로 보풀이 없는 천으로 닦아 완전히 건조하세요.
디스크 트레이 오염
디스크 트레이에 잔여물이 있다면 보풀이 없는 천으로 부드럽게 닦아내세요.
디스크 흠집
연마 성분이 있는 광택제로 흠집을 완화할 수 있습니다. 치약(젤 타입 제외)이나 베이킹 소다와 물을 섞은 혼합물이 효과적입니다. 중심에서 바깥쪽으로 광택제를 바르며 닦으세요. 광택제를 닦아내고 보풀이 없는 천으로 건조하세요. 그래도 디스크가 작동하지 않으면 교체해야 할 수도 있습니다.
디스크 방향 오류
디스크 슬롯을 열고 디스크가 위를 향하도록(게임 제목이 보이도록) 놓여 있는지 확인하세요.
레이저 초점 문제
디스크 트레이 내 레이저 렌즈를 면봉과 알코올로 닦으세요. 그래도 작동하지 않는다면 아래의 광학 드라이브/레이저 수리 안내서를 확인하세요.
화면 멈춤
Sega Saturn에서 게임 디스크를 불러올 때 게임이 멈추며 특정 화면을 넘어가지 않음.
재시작 필요
게임을 재시작하려면 A 버튼을 누른 상태에서 리셋 버튼을 누르세요. Sega Saturn 게임 시스템을 재시작하려면 리셋 버튼을 누르세요. 10초가 지나도 반응이 없으면 전원 버튼을 눌러 기기를 끄세요. 그 후 기기를 다시 켜서 문제가 해결되었는지 확인하세요.
케이블 연결 불량
각 케이블이 Sega Saturn에 완전히 꽂혀 있는지 확인하세요. 필요하면 다시 꽂으세요.
케이블 손상
케이블을 뽑았다가 다시 꽂아 보세요. 시스템 문제가 아니라면 새 케이블을 주문해서 사용하세요.
포트 오작동
TV와 Sega Saturn에서 SCART 케이블을 분리하세요. 에어 스프레이를 사용하여 포트와 케이블 소켓의 먼지를 제거하세요. 케이블을 다시 연결하면 Sega Saturn의 초기 시작 화면이 표시될 것입니다. 다른 기기를 연결해 보고 문제가 TV가 아닌 Sega Saturn에 있는지 확인하세요.
기기가 켜지지 않음
Sega Saturn 게임기가 시작되지 않거나 게임 화면이 연결되지 않음.
TV 채널 입력
TV 입력 채널이 Sega Saturn이 연결된 채널로 올바르게 설정되어 있는지 확인하세요.
전원 어댑터 손상
기기가 여전히 켜지지 않는다면 AC 어댑터가 손상되었을 수 있습니다. 이를 해결하기 위해 Sega Saturn을 분해할 필요는 없으며, 새 케이블을 구해서 사용하면 됩니다. 손상된 AC 어댑터는 올바르게 폐기하세요.
배터리 방전
대체 리튬 배터리로 교체해야 할 가능성이 있습니다. 동일한 규격의 배터리를 구해서 아래의 교체 안내서를 따르세요.
마더보드 손상
이것은 기기가 켜지지 않는 가장 치명적인 원인입니다. 마더보드 문제라고 판단된다면 Sega Saturn 마더보드 교체에 관한 상세 안내서를 확인해 보세요.
Jan Ulloa
회원 가입일: 10/15/19
630 평판
안내서 5개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2019 USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2019 회원
USFT-LEAHY-F19S1G6
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 2개
set CD+G channel and the access button is flashing red
adamshackleton - 답글 공유
System suddenly stops working after turning it up. Right after the start up sequence the screen goes to black and the console makes ticking noises. The Saturn has new capacitors.
Fabian Vargas - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 34
지난 30일: 159
전체 시간: 10,096
