학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
헤드폰이 기기에 연결되지 않음
Bluetooth 헤드폰이 기기에 오디오를 연결하지 못합니다.
페어링 모드가 아님
기기의 Bluetooth가 헤드폰과 페어링할 준비가 되었는지 확인하세요. 설정 -> Bluetooth -> 연결 -> Sennheiser HD 4.50으로 이동하세요. 헤드폰이 페어링 모드로 진입하지 않는 경우, 아래의 페어링 모드 문제해결 방법을 확인하세요.
NFC 호환 기기가 아님
근거리 무선 통신(NFC) 호환 기기는 Android나 기타 스마트폰과 같은 기기 간의 단거리 연결을 허용합니다. NFC를 지원하지 않는 기기에 페어링을 시도하는 경우, 전원 버튼을 '켬' 위치로 최소 4초간 길게 누르면 페어링 모드로 진입하여 기기에 연결할 수 있습니다.
헤드폰이 켜지지 않음
Bluetooth 헤드폰이 버튼을 눌러도 반응하지 않으며 전원이 켜진 징후가 전혀 없습니다.
충전되지 않음
제공된 USB 케이블을 사용하여 2시간의 완전한 충전 주기로 헤드폰이 충전되었는지 확인하세요. 처음 헤드폰을 충전할 때는 충전 주기를 중단하지 않도록 하세요.
불량 마이크로 USB 케이블
헤드폰이 USB에 올바르게 연결되었는지 확인하세요. 충전 케이블의 마이크로 USB 플러그는 헤드폰의 마이크로 USB 입력단에 연결해야 합니다. 충전 중임을 알리는 LED 표시등이 켜지지 않는다면 USB 케이블이 불량인 것입니다. 새로운 USB 충전 케이블을 구매하는 것을 고려하세요.
헤드폰에 오디오 신호가 없음
Bluetooth 헤드폰에서 들을 수 있는 소리가 나오지 않는 것 같습니다.
헤드폰이 기기에 페어링되지 않음
헤드폰이 페어링되었는지 확인하세요. 기기 연결을 해제하고 다시 페어링해야 할 수도 있습니다.
볼륨이 너무 낮음
볼륨 + 버튼을 눌러 볼륨을 높이세요.
버튼을 눌러도 헤드폰이 반응하지 않음
헤드폰이 버튼을 눌러도 전혀 반응하지 않습니다.
헤드폰 오작동
헤드폰을 껐다가 다시 켜서 재시작해 보세요.
불량 배터리
배터리 교체가 필요할 수 있습니다. 배터리는 왼쪽 이어폰 내부에 있습니다. 먼저 왼쪽 이어폰에서 이어 패드를 제거하세요. 그런 다음, 필립스 스크루드라이버를 사용하여 플라스틱 커버의 나사를 푸세요. 조심스럽게 커버를 제거하면 배터리가 보입니다. 배터리 연결을 분리하고 새 배터리로 교체하세요. 플라스틱 커버와 이어 패드를 다시 장착하세요.
배터리 배선 확인
배터리로 연결되는 배선을 확인하세요. 단선된 부분이 있다면 위에 나열된 단계에 따라 배터리를 교체하세요.
헤드폰이 페어링 모드로 진입하지 않음
헤드폰이 페어링 준비 상태를 나타내지 않습니다.
이전 Bluetooth 연결
페어링을 시도하기 전에 다른 기기가 연결되어 있지 않은지 확인하세요.
헤드폰 오작동
헤드폰 전원을 끄고 전원 버튼을 4~5초간 길게 누르세요.
댓글 30개
If headphones are not visible by Bluetooth , connect them to PC by USB, if no progress discharge battery and recharge by PC (low current),
For models 4.50 BTNC also try to connect by NFC.
Zenon Pinezka - 답글 공유
my headphones will not play sound even when the wire is plugged into the wireless headphones.
Cian Quinn - 답글 공유
El audio solo se escucha si mantengo pulsado el boton de apagado o encendido o si los tengo conectados con el cable aux.
Daniil Gindea - 답글 공유
RS 175 will not work on hd
Jeff Wilson - 답글 공유
Hola buenos dias, no logro vincular por bluetooh los autriculares en ningun dispositivo. tengo un Huawei p40 p
Marcelo Groos - 답글 공유
