주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Sennheiser RS 120 문제해결
이 페이지는 소비자가 이 제품을 사용하면서 겪을 수 있는 문제들을 다룹니다.
오디오 출력 없음
헤드폰에서 소리가 나지 않습니다.
배터리 불량
두 개의 AAA 배터리가 올바르게 장착되었는지, 헤드폰의 전원이 켜져 있는지 확인하세요. 기기에서 소리가 나지 않는데 송신기가 정상적으로 작동하는 것 같다면, 배터리 한 개 혹은 둘 다 방전되었을 수 있으므로 새 배터리로 교체해야 합니다. 배터리 교체 방법은 이 가이드를 참고하세요.
오디오 케이블 파손
송신기에 연결되는 오디오 케이블이 있습니다. 이 배선이 손상되면 소리가 전달되지 않아 오디오가 출력되지 않을 수 있습니다.
스피커 불량
배터리가 올바르게 장착되었고 기기가 켜져 있는지 확인하세요. 배터리는 이상이 없는데 양쪽 스피커 모두에서 소리가 나지 않는다면, 귀 부분의 스피커가 불량일 수 있으며 교체가 필요할 수 있습니다.
음질 저하
소리가 명확하지 않습니다. 잡음이 섞이거나 소리가 끊길 수 있습니다.
기기와 송신기의 주파수가 일치하지 않음
송신기는 헤드폰이 수신하는 무선 주파수를 방출합니다. 송신기와 헤드폰 수신기의 주파수가 제대로 동기화/튜닝되지 않으면 음질이 왜곡됩니다. 이를 해결하려면 헤드셋 오른쪽에 주파수를 조절하는 튜닝 다이얼이 있습니다. 다이얼을 천천히 돌리면서 소리의 변화를 들어보세요. 소리가 더 명확해진다면 주파수가 해당 지점에서 정렬되었음을 의미하며, 이는 올바르게 튜닝된 것입니다.
무선 주파수 간섭
헤드셋과 송신기가 일정 거리 이상 떨어져 있거나 벽과 같은 매개체가 가로막고 있으면 간섭이 발생하여 헤드셋의 음질이 저하될 수 있습니다. 또한, 무선 주파수를 방출하는 다른 기기 근처나 무선 송신탑 근처에 있으면 해당 기기나 타워에서 출력되는 주파수가 송신기-헤드셋 연결에 간섭을 일으킵니다. 이 문제를 해결하려면 기기에 더 가까이 이동하고 다른 간섭 원인을 제거하여 음질이 개선되는지 확인하세요.
소리가 끊김 / 오디오 왜곡
불안정한 소리.
RCA 보조 어댑터 연결
보조 어댑터가 오디오 재생 기기 포트에 완전히 꽂혀 있지 않아 연결이 불량할 수 있습니다. RCA 케이블이 어댑터에 올바르게 꽂혀 있는지 확인하세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 어댑터 교체를 고려해야 할 수 있습니다.
무선 간섭
'음질 저하' 항목 아래의 '무선 주파수 간섭'을 참고하세요.
송신기 전원 켜지지 않음
송신기가 작동하지 않습니다.
전원 코드가 꽂히지 않음
헤드셋과 달리 송신기는 배터리로 작동하지 않습니다. 전원 코드를 통해 콘센트에 꽂아야 합니다. 전원 코드가 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요.
전원 코드 파손
전원 코드가 파손되면 송신기가 켜지지 않습니다. 결과적으로 신호가 전송되지 않아 오디오가 송출되지 않습니다. 헤드폰에서는 여전히 잡음이 들릴 수 있지만, 오디오 플레이어로부터 어떤 전송도 받을 수 없게 됩니다. 이 문제를 해결하려면 전원 코드를 교체해야 합니다.
불균형한 오디오
오디오가 한쪽으로 쏠리거나 한쪽만 들림.
한쪽 스피커 손상
한쪽 귀에는 오디오가 들리는데 다른 쪽은 들리지 않거나 오디오 출력이 약하다면, 스피커 손상 때문일 수 있습니다. 스피커가 손상되면 해당 귀의 음질이 정상적으로 기능하지 않습니다. 이를 수리하려면 귀 부분의 스피커를 교체해야 합니다. '스피커 불량' 항목을 참고하세요.
배선 손상
한쪽 귀에는 오디오가 들리는데 다른 쪽은 들리지 않거나 오디오 출력이 약하다면, 단순히 RCA 케이블 불량일 수 있습니다. 이 중 하나가 손상되면 불균형한 오디오 출력이 발생할 수 있습니다.
Nicholas Ballirano
회원 가입일: 10/31/19
51 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S2-G2, Barthe Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S2-G2, Barthe Fall 2019 회원
UMASSD-BARTHE-F19S2G2
3 회원들
안내서 12개를 작성함
댓글 43개
We are getting a vibrating sound in the left side. Tried unplugging everything for 15 minutes and then plugging back in but it is still there. Any ideas? Thanks!
Leslie Abraham - 답글 공유
I have my RS120 headphones connected to the phone jack on my Denon AVRS540t receiver. I receive a lot of static noise when watching TV but it works fine when listening to FM radio station ????
Tried to tune the headphones but non of the frequencies work . I need help !!!
Max Raheb - 답글 공유
The green light is not on and allium getting is static
maisydaisy75 - 답글 공유
The problem is with the base (Transmitter)
I had this problem and had to replace a filter capacitor in the base.
You may need to take it to a competent electronic technician to have it repaired (If you can find on these days)
Scott Johnson - 답글 공유
Spontaneously, one day during the last month, I heard the audio from my headphone speakers skip 3 times in sequence but at random intervals. This behavior, at first, was hardly noticable because the occurrence was so infrequent. Although now, the same 3 skips pattern of sound output has massively increased in frequency to now happening every 10-20 seconds - sometimes even less. Has anyone experienced this or even heard of this happening??? What would cause the sound output to behave this way??? How can I fix this???
Cyndie Smith - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 43
지난 30일: 149
전체 시간: 22,998
