주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
진공청소기가 켜지지 않음
진공청소기가 켜지지 않거나 전원이 켜졌다는 어떠한 표시도 나타나지 않습니다.
배터리 터미널 결함
전선이 배터리에 끝까지 삽입되었는지 확인하고, 손상된 전선은 수리하거나 교체하세요. 단계별 지침은 수리 안내서를 참고하세요.
충전 포트 결함
충전 포트의 연결 상태를 확인하고 포트 내부의 연결 부위가 손상되었는지 살펴보세요. 터미널이 올바르게 연결되었는지 확인하세요. 단계별 지침은 수리 안내서를 참고하세요.
진공청소기가 이물질을 흡입하지 못함
진공청소기가 이물질 위를 지나가지만 이를 흡입하지 못합니다.
전면 벨트/전면 모터 불량
전면 벨트가 모터와 브러시 롤러에 연결되어 있는지 확인하고, 전면 모터로 가는 전원 연결 상태를 점검하세요. 벨트가 모터와 브러시 롤러에 제대로 부착되어 있는지 확인하세요. 전면 모터에 대한 단계별 지침은 수리 안내서를, 전면 벨트에 대한 단계별 지침은 수리 안내서를 참고하세요.
필터 막힘
필터가 제대로 설치되었는지 확인하고, 그렇지 않다면 분리한 뒤 올바르게 다시 설치하세요. 필터가 이물질로 가득 차 있지는 않은지 확인하세요. 단계별 지침은 수리 안내서를 참고하세요.
메인 흡입 모터 작동 안 함
모터의 연결 상태를 확인하고 임펠러가 막혀 있지 않은지 점검하세요. 단계별 지침은 수리 안내서를 참고하세요.
Ben Dzugen
회원 가입일: 02/02/17
383 평판
안내서 3개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 16-2, Blackwell Spring 2017 USF Tampa, Team 16-2, Blackwell Spring 2017 회원
USFT-BLACKWELL-S17S16G2
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 30개
When the vacuum is turned on is the brush roll supposed to spin because mine doesn't
Mary - 답글 공유
The brush roll has its own motor. You have to buy a replacement. It costs about half the cost of the vacuum itself! I just bought one… and now the actual vacuum has completely died on me. This thing has been nothing but money and hassle!
i8yourmom4lunch - 답글 공유
After a few seconds of being on it turns itself off and flashes between the hardfloor and carpet settings before turning off completely! It’s done this with both batteries and is just new so have no idea what is wrong with it?
Claire - 답글 공유
Did you find an answer Claire, mine does the exact same!
Linda - 답글 공유
Mine is also doing the same! have you found an answer yet?
amarler1 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 39
전체 시간: 36,698
