주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
진공청소기가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 아무런 반응이 없습니다.
진공청소기가 연결되지 않음
전원 코드가 콘센트에 완전히 꽂혀 있는지 확인하세요. 연결되어 있지 않다면 코드를 꽂으세요.
콘센트가 작동하지 않음
콘센트가 정상적으로 작동하는지 확인하세요. 램프와 같은 다른 가전제품을 해당 콘센트에 연결하여 작동하는지 확인해 보세요. 콘센트가 작동하지 않는다면, 다른 콘센트에 진공청소기를 연결하세요.
진공청소기가 이물질을 남김
진공청소기를 켜도 이물질이 흡입되지 않거나, 지나간 자리에 이물질이 그대로 남아 있습니다.
설정이 올바르지 않음
청소하려는 바닥에 맞는 설정이 아닐 수 있습니다. 진공청소기 상단에는 두꺼운 카펫/러그, 카펫/낮은 파일, 하드 플로어 등 세 가지 설정을 조절할 수 있는 슬라이더가 있습니다. 청소할 바닥에 맞게 슬라이더를 조정하세요.
먼지통이 꽉 참
먼지통이 꽉 차서 더 이상 먼지나 이물질을 담을 수 없는 상태일 수 있습니다. 먼지통을 분리하여 비우고, 모든 필터를 청소하거나 교체하세요. 이 안내서를 통해 먼지통과 필터 분리 방법을 확인할 수 있습니다.
흡입 경로가 막힘
흡입 경로에 막힌 곳이 있는지 확인하세요. 진공청소기 하단이나 호스를 점검하고 머리카락, 천 조각, 이물질 등을 제거하세요. 손가락, 집게, 가위 등의 도구를 사용하여 브러시 롤을 청소하고 흡입 경로를 확보하세요.
롤러에 결함이 있음
진공청소기 하단의 롤러가 모두 정상적으로 작동하는지 확인하세요. 그렇지 않다면 이 안내서를 참고하여 하나 또는 둘 다 교체하세요.
진공청소기의 흡입력이 약해짐
진공청소기가 작동은 하지만 예전처럼 효과적이지 않습니다. 이물질을 흡입하려면 여러 번 지나가야 합니다.
먼지통이 꽉 참
이 안내서를 사용하여 먼지통을 분리하고 청소하세요. 그릴에 잔여물이 남아 있다면 젖은 천으로 닦아낸 뒤 먼지통을 다시 장착하세요.
진공청소기 필터가 막힘
필터를 청소하려면 이 안내서를 사용하여 폼 필터와 면 필터를 분리한 뒤, 물이 맑아질 때까지 따뜻한 물로 씻어내세요. 필터를 다시 장착하기 전에 완전히 건조하세요.
브러시 롤이 회전하지 않음
브러시 롤이 더러우면 이물질을 제대로 흡입할 수 없습니다. 브러시 롤을 청소하려면 먼저 손잡이를 아래로 밀어 진공청소기를 바닥 쪽으로 내리세요. 브러시 롤 액세스 버튼을 눌러 브러시 롤 커버를 분리하세요. 그런 다음 브러시 롤에 표시된 당김 탭을 당겨 브러시 롤을 분리하세요. 브러시 롤을 제거한 후, 머리카락이나 실, 섬유 같은 이물질이 끼어 있다면 가위를 사용하여 잘라내세요.
호스 연결부가 막힘
호스 연결부가 막히면 진공청소기의 공기 흐름이 원활하지 않습니다. 완드 릴리스 및 호스 릴리스 버튼을 눌러 호스와 완드를 분리하세요. 연결부에 튜브를 막고 있는 이물질이 있는지 확인하고 제거하세요.
진공청소기에서 타는 냄새가 남
진공청소기가 작동할 때 고무 타는 냄새가 납니다.
잔불을 흡입함
성냥이나 담배의 뜨거운 불씨를 흡입하지 않았는지 확인하세요. 불씨를 흡입했다면 주의해서 먼지통을 비우세요.
구동 벨트가 빠졌거나 걸림
구동 벨트가 제자리에서 벗어났거나 큰 이물질에 걸리면, 구동 벨트와 전기 모터 사이의 마찰로 인해 타는 냄새가 발생합니다. 구동 벨트가 제자리에 있는지 확인하고, 벨트에 걸린 이물질을 제거하세요.
진공청소기 소음이 너무 큼
진공청소기 소음이 평소보다 훨씬 큽니다.
이물질을 흡입함
먼지통을 비우세요. 나사나 종이 클립 같은 물체를 흡입하여 소음이 발생할 수 있습니다.
모터에 결함이 있음
모터가 정상적으로 작동하지 않으면 이 안내서를 사용하여 교체하세요.
Catie Halvorsen
회원 가입일: 10/16/18
11 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 11개
My shark vacuum won’t turn off
patsymarkovich - 답글 공유
I am having the same problem did you find an answer.n
nigel green - 답글 공유
My duoclean won’t send the hair an dirt to vacuum bin. Suction is fine everything gets clogged up in the hoses …
Mary Martin - 답글 공유
Ours is the same. Have taken apart, cleaned filters, cleaner brush etc but all dust/ hair gets stuck in the hoses and nothing makes it to the dust bin
Laura - 답글 공유
My main immovable rotating brush doesn't move and it turn red light. I went to check and hair is all the way to sides, is there anyway to take the brush out?
CAM BAP - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 20
지난 30일: 68
전체 시간: 16,517
