주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
브러시롤이 회전하지 않음
Shark IONFlex 2X 전원을 켰을 때 브러시롤이 회전하지 않습니다.
브러시롤이 회전하다가 멈춤
노즐이 바닥에 평평하게 닿아 있는지, 진공 청소기가 직립 잠금 상태에서 뒤로 기울어져 있는지 확인하세요. 진공 청소기를 직립 위치로 잠그면 몇 초 후 브러시롤 회전이 멈춥니다. 그래도 브러시롤이 회전하지 않으면 브러시롤 스위치를 확인하세요.
브러시롤 스위치가 꺼짐
진공 청소기가 올바른 모드로 설정되어 있는지 확인하세요. 브러시롤 스위치가 켜져 있는데도 브러시롤이 회전하지 않는다면 이물질이 있는지 확인해야 할 수 있습니다.
브러시롤에 이물질이 있음
상단 브러시롤 덮개를 열어 브러시롤에 접근하세요. 브러시롤에서 머리카락이나 이물질을 제거하세요. 브러시 모가 손상되거나 잘리지 않도록 주의하세요. 상단 브러시롤 덮개를 닫으세요. 그래도 브러시롤이 회전하지 않으면 노즐이 제대로 결합되었는지 확인하세요. 브러시롤이 손상된 것으로 보이면 교체해야 할 수 있습니다. 브러시롤 교체에 대한 자세한 내용은 소프트 브러시롤 교체 안내서를 참조하세요.
노즐이 분리됨
롤러 브러시가 회전하려면 진공 청소기에 전원이 들어와 있더라도 노즐이 완전히 결합되어야 합니다. 휴대용 진공 청소기와 연장관 커넥터가 완전히 결합되어 바닥 노즐과 전기적으로 연결되었는지 확인하세요. 노즐이 연결되어 있는데도 브러시롤이 회전하지 않는다면 브러시롤이 느슨해졌을 수 있습니다. 브러시롤이 구동 장치에 제대로 안착되어 있는지 확인하세요. 브러시롤이 손상된 것으로 보이면 교체해야 할 수 있습니다. 브러시롤 교체에 대한 자세한 내용은 소프트 브러시롤 교체 안내서를 참조하세요.
브러시롤 밴드가 끊어짐
브러시롤이 회전하려면 브러시롤 밴드가 손상되지 않고 제대로 작동해야 합니다. 밴드가 끊어졌다면 교체해야 합니다. 브러시롤 밴드 교체에 대한 자세한 내용은 브러시롤 밴드 교체 안내서를 참조하세요.
배터리 작동 시간이 짧거나 전원이 켜지지 않음
Shark IONFlex 2X가 잠시 동안만 작동하거나 전원이 켜지지 않습니다.
배터리가 완전히 충전되지 않음
ION 파워 팩은 약 30% 충전된 상태로 제공됩니다. 파워 팩을 완전히 충전하세요(약 3.5시간 소요). 팩을 진공 청소기에 장착하고 배터리 성능을 평가하세요. 배터리 작동 시간은 청소 시간과 청소 강도에 영향을 받습니다. 각 배터리를 비슷한 수준으로 충전하고 사용하는 것이 좋습니다.
배터리가 과열됨
배터리가 과열되었을 수 있습니다. 배터리가 진공 청소기에 장착되어 있다면 배터리를 분리하여 서늘하고 건조한 곳에 두세요. 배터리가 식은 후 다시 진공 청소기에 장착하세요.
배터리가 더 이상 완전히 충전되지 않음
충전 후에도 진공 청소기 전원이 켜지지 않는다면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다. 배터리 교체 방법에 대한 자세한 내용은 Shark IONFlex 2X 배터리 교체를 참조하세요.
진공 청소기가 먼지를 흡입하지 못하거나 공기 흐름이 제한됨
Shark IONFlex 2X가 이물질을 흡입하지 못합니다.
먼지 컵이 가득 참
진공 청소기 먼지 컵이 가득 찼을 수 있습니다. Shark IONFlex 2X에서 먼지 컵을 분리하여 이물질을 비우세요. 먼지 컵을 제자리에 다시 장착하세요.
이물질이 진공 청소기 연장관을 막음
진공 청소기 연장관을 분리하고 연장관 양쪽 끝의 개구부와 연장관 내부를 검사하여 장애물이 없는지 확인하세요. 바닥 노즐을 연장관에서 분리하여 막힌 부분이 있는지 확인하세요. 연장관 내부, 특히 호스 근처의 플랩을 검사하여 막힌 부분을 제거하세요. 막힌 부분이 없다면 필터를 청소해야 할 수 있습니다.
필터를 청소해야 함
필터는 두 곳에 있습니다. 첫 번째 필터는 진공 청소기 상단에 위치합니다. 진공 청소기 전원을 끄고 배터리를 분리하세요. 진공 청소기를 바닥에 놓고 필터 어셈블리를 당겨 꺼내세요. 큰 폼 필터와 작은 펠트 필터를 조심스럽게 분리하세요. 두 필터 모두 맑은 물이 나올 때까지 물로 헹구세요. 다시 장착하기 전에 24시간 동안 자연 건조하세요. 폼 필터를 펠트 필터 위로 다시 밀어 넣고 재장착하세요. 두 번째 필터는 진공 청소기 손잡이 아래에 있습니다. 손잡이 버튼을 눌러 덮개를 제거하고 필터를 꺼내세요. 맑은 물이 나올 때까지 헹군 후, 재장착하기 전에 최소 24시간 동안 건조하세요. 손잡이 아래에 필터를 다시 장착하고 덮개를 눌러 닫으세요.
진공 청소기가 사용자에게 정전기를 일으킴
Shark IONFlex 2X는 작동 중에 사용자에게 작은 정전기 충격을 줄 수 있습니다.
건조한 기온으로 인해 정전기가 발생함
참고: 이는 무해합니다.
특정 건조한 기후나 건조한 겨울철에는 진공 청소기에 일반적인 정전기가 쌓여 작은 충격을 줄 수 있습니다. 이는 문손잡이나 울 스웨터에서 정전기가 발생하는 것과 비슷합니다. 진공 청소기를 사용하기 전에 손에 보습제를 바르거나 정전기를 일으키는 의류(울 양말, 스웨터 등)를 벗으면 예방할 수 있습니다.
진공 청소기 버튼이 응답하지 않음
Shark IONFlex 2X가 버튼 입력에 응답하지 않습니다.
배터리가 완전히 충전되지 않음
배터리를 충전하세요. 배터리가 충전되면 진공 청소기에 다시 장착하고 전원을 켜보세요. 진공 청소기 전원이 켜지면 다른 버튼도 작동하는지 확인하세요.
배터리가 100% 용량일 때 각 모드의 대략적인 작동 시간은 다음과 같습니다:
최대 파워 모드확장 작동 모드
휴대용 진공 청소기 모드11분23분
바닥 모드12분20분
카펫 모드11분14분
버튼 속 이물질로 인해 버튼이 고착됨
버튼을 육안으로 검사하세요. 버튼이 더러운가요? 버튼과 케이스 사이의 틈에 이물질이나 침전물이 보이나요? 버튼을 누를 때 안으로 들어가서 나오지 않거나 원래 위치로 튀어 나오나요? 버튼이 더럽고 안으로 들어간 채 고착된 것 같다면 이물질 때문에 버튼이 끼어 있을 수 있습니다. 버튼을 청소해야 할 수 있습니다.
버튼을 청소해야 함
버튼을 청소하려면 면봉(Q-tips), 고농도 이소프로필 알코올, 캔 타입 에어 더스터가 필요합니다.
진공 청소기 전원을 끄고 배터리를 분리하세요. 청소하는 동안 알코올이 기기 내부로 흘러 들어가지 않도록 버튼과 케이스를 아래로 향하게 하세요. 다음으로 면봉에 이소프로필 알코올을 묻히고 과도한 알코올을 털어냅니다. 면봉이 알코올에 충분히 적셔지되 흘러내리지 않아야 합니다. 면봉을 사용하여 케이스 밖으로 나온 버튼 측면을 닦고, 면봉의 섬유를 이용해 측면 안쪽까지 최대한 닦아내세요. 면봉으로 닦은 후 버튼을 몇 번 눌러 남아 있는 이물질을 밖으로 빼내고, 역시 면봉으로 닦아내세요.
이제 버튼이 케이스와 만나는 내부를 면봉으로 닦아야 합니다. 손가락으로 버튼 한쪽을 누르면서 버튼이 눌린 주변의 케이스 안쪽 면을 닦으세요. 한쪽 면을 닦았다면 방금 닦은 쪽으로 손가락을 옮기고, 이전에 손가락으로 가리고 있던 케이스 안쪽의 나머지 부분을 면봉으로 닦으세요.
마지막으로 캔 에어의 노즐을 버튼 표면과 평행하게 대고 짧게 여러 번 분사하여 버튼과 케이스 사이의 공간에서 이물질을 불어내세요. 이때 이물질이 기기 내부로 들어가지 않도록 주의하세요. 고착된 모든 버튼에 대해 이 과정을 반복하세요. 배터리를 다시 장착하고 기기 전원을 켜기 전에 버튼을 최소 30분 동안 건조하세요. 참고: 오염이 심한 버튼은 청소 과정을 몇 번 반복해야 할 수 있습니다.
버튼을 교체해야 함
위 단계로도 버튼이 응답하지 않는 문제가 해결되지 않는다면 버튼을 교체해야 할 수 있습니다. 하지만 버튼은 사용자가 쉽게 교체할 수 있는 부품이 아니므로, 수리 기술자가 수리를 수행해야 할 수 있습니다.
Eric Dean
회원 가입일: 10/14/18
512 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 52개
I have emptied the dust cup several times, but a span in between. I forgot again, I press the obvious lever and nothing happens. So frustrating, as should be easy to remember and intuitive, Please show a diagram, if possible or provide steps to: ljursa@sbcglobal,net
Thank you.
ljursa - 답글 공유
Soft roll won’t spin using original head.
Green light is on, vacuum head setting on low floor, not high (carpet)
there is no debris in or on soft roll, soft roll is easy to remove.
A replacement head works fine.
My bet is dirt on contacts.
tom farney - 답글 공유
Soft roll won’t spin. Replaced still no spin. Impeller plastic piece is shattered where can I get a new one?
Rick Selby - 답글 공유
starts and then powers off
ssher18438 - 답글 공유
I have the same problem- when it shuts off, a light flashes back and forth between the carpet and bare floor setting
Beth Alboucq - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 56
전체 시간: 32,037
