주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Shark ION RV754가 이물질을 제대로 흡입하지 못한다면 흡입 경로의 막힘, 필터 오염, 브러시 이물질 걸림 또는 먼지통이 가득 찼기 때문일 수 있습니다. 이러한 일반적인 문제를 해결하면 성능을 복원하는 데 도움이 됩니다.
흡입 노즐 또는 흡입 경로 막힘
이물질 흡입 문제는 흡입 경로의 막힘으로 인해 발생할 수 있습니다. 경로가 깨끗하지 않으면 먼지, 머리카락 및 큰 입자가 흡입을 방해할 수 있습니다.
  1. 먼지통을 분리하고 흡입구에 눈에 띄는 이물질이 있는지 확인하세요.
  2. 부드러운 브러시나 압축 공기를 사용하여 이물질을 제거하세요.
먼지통이 가득 참
자주 간과되는 해결 방법 중 하나는 먼지통을 정기적으로 비우는 것입니다. 먼지통이 가득 차면 추가 입자를 빨아들일 용량이 부족해집니다.
  1. 사용 후 또는 먼지통이 70~80% 정도 차면 먼지통을 비우세요.
  2. 먼지통을 분리하여 열고 모든 이물질을 버리세요.
  3. 먼지통을 다시 장착하기 전에 마른 천으로 잔여 먼지를 닦아내세요.
먼지통 비우기
필터가 더러워졌거나 막힘
필터는 시간이 지나면 막힐 수 있습니다. 더러워졌거나 너무 오래된 필터는 공기 흐름을 제한하여 흡입력을 떨어뜨리고 이물질 흡입 능력을 저하시킵니다.
  1. 먼지통에서 필터를 꺼내 쓰레기통 위에서 두드려 이물질을 털어내세요.
  2. 마른 브러시를 사용하여 쌓인 먼지를 제거하세요. 필터를 물로 세척하지 마세요.
  1. 필터가 손상되었거나 지나치게 더럽다면 교체하세요(2개월마다 교체 권장).
필터 교체
측면 브러시 이물질 걸림
측면 브러시는 먼지를 흡입 경로로 쓸어 넣는 역할을 합니다. 브러시가 막히거나 마모되면 성능이 저하될 수 있습니다.
  1. 측면 브러시에 엉킨 머리카락이나 이물질이 있는지 확인하세요.
  2. 분리한 후 젖은 천으로 닦으세요.
  3. 브러시가 휘었거나 마모되었다면 교체하세요.
브러시 롤 막힘
브러시 롤은 표면에서 이물질을 들어 올리는 데 필수적입니다. 머리카락이나 섬유가 엉키면 제대로 회전하지 못해 청소 효율이 떨어집니다.
  1. 진공청소기를 끄고 뒤집으세요.
  2. 탭을 눌러 브러시 롤 커버를 분리하세요.
  3. 브러시 롤을 꺼내고 가위나 제공된 머리카락 제거 도구를 사용하여 엉킨 머리카락과 섬유를 잘라내세요.
  4. 작업을 재개하기 전에 브러시 롤을 단단히 다시 장착하세요.
흡입 모터 고장
흡입 모터가 작동을 멈추면 진공청소기가 먼지와 이물질을 흡입하지 못합니다. Shark ION RV754 흡입 모터 교체 안내서에 따라 교체하세요.
브러시 롤러 모터 고장
브러시 롤러를 청소하고 엉킨 머리카락과 섬유를 제거했는데도 회전하지 않는다면 Shark ION RV754 브러시 롤 모터 교체 안내서에 따라 교체하세요.
Ethan
회원 가입일: 01/30/25
418 평판
안내서 3개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 12
지난 30일: 37
전체 시간: 327
