주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
진공청소기가 켜지지 않음
전원 버튼을 아무리 여러 번 눌러도 진공청소기가 작동하지 않습니다.
브러시 롤 또는 소프트 롤러의 막힘
진공청소기 바닥에 있는 브러시 롤이라 불리는 뒤쪽 회전 롤러에 이물질이 막혀 있을 수 있습니다.
또한 앞쪽 롤러인 소프트 롤러에 이물질이 많이 쌓여 있을 수도 있습니다. 이 롤러에 잔해물이 쌓여 있는지 확인하세요.
진공청소기 부품 분리
진공청소기의 플로어 노즐 전조등이 켜지지 않는다면, 핸디형 진공청소기, 연장관, 플로어 노즐 사이의 부품이 분리된 것입니다.
사용 중 진공청소기가 멈춤
진공청소기를 사용하는 도중 작동이 멈추고 다시 켜지지 않습니다.
배터리 방전
먼저 약 20분 동안 충전하여 배터리를 테스트하세요. 표시 등이 켜지거나 깜박이지 않으면 배터리를 교체해야 할 수도 있습니다.
배선 손상
손잡이와 진공청소기 본체 사이의 내부 배선이 손상되었을 수 있습니다. 외부 손상을 확인하고, 가능하다면 헐거워진 부품이나 튀어나온 배선이 있는지 확인하세요. 이 단계를 거친 후에도 문제가 해결되지 않으면 전문가의 추가 점검이 필요할 수 있습니다.
배터리가 충전되지 않음
리튬 배터리 팩을 꺼내 충전기에 꽂았는데, 배터리 표시 등이 깜박이지 않습니다.
플러그가 완전히 삽입되지 않음
플러그가 충전 도크에 완전히 삽입되었는지 확인하세요. 플러그 측면에 핀 구멍 두 개가 보인다면 완전히 삽입되지 않은 것입니다. 제대로 삽입되면 핀 구멍 하나만 보여야 합니다.
배터리 커넥터 오염
배터리를 분리하세요. 충전 중 연결되는 배터리 및 충전 포트 부위에 충전을 방해하는 먼지나 이물질이 있는지 확인하세요. 이 부위는 배터리와 충전 도크에서 매우 민감한 곳이므로 커넥터가 손상되지 않도록 각별히 주의하세요.
진공청소기 과열
진공청소기를 사용하는 동안 걱정스러울 정도로 점점 더 뜨거워집니다.
브러시 롤 막힘
기기 바닥의 뒤쪽 롤러에 과도한 잔해물이나 머리카락이 있는지 확인하세요. 회전 장치에 낀 머리카락이나 잔해물을 제거해야 할 수 있습니다. 큰 잔해물이나 머리카락은 조심스럽게 잘라내세요.
필터 또는 먼지 컵 가득 참
기기에 잔해물이 용량을 초과하여 쌓였을 수 있습니다. 잔해물이 과도하게 쌓이면 기기가 과열되므로 필터와 먼지 컵이 너무 많이 차 있지 않은지 확인하세요. 이 모델의 경우 매달 필터를 청소하는 것이 좋으며, 사용 빈도에 따라 더 자주 청소해야 할 수도 있습니다.
  1. 손잡이 부분에 "filter" 또는 "clean filter"라고 표시된 버튼을 누르세요.
  2. 필터를 조심스럽게 제거하고 깨끗이 비우세요.
진공청소기 흡입력 저하
진공청소기를 사용하는 동안 잔해물을 제대로 빨아들이지 못하는 것을 발견했습니다.
연장관 막힘
핸디형 진공청소기와 플로어 노즐 사이의 연장관에 이상하거나 큰 형태의 잔해물이 막혀 있을 수 있습니다. 진공청소기를 분해하여 연장관이 막혔는지 확인하세요. 만약 막혔다면, 이물질이 보이지 않을 때까지 헐겁게 하거나 밀어내어 연장관을 청소하세요.
필터 오염
이 문제의 원인이 되는 필터는 모터 앞 필터(pre-motor filter)와 모터 뒤 필터(post-motor filter) 두 가지가 있습니다. 기기의 필터가 너무 가득 차면 진공청소기가 최대 성능으로 청소하지 못할 수 있습니다. 필요에 따라 각각 청소하세요.
Zaylie Tamashiro
회원 가입일: 11/07/23
101 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 4-5, Ramos Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 4-5, Ramos Fall 2023 회원
UMASSD-RAMOS-F23S4G5
4 회원들
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 9
지난 30일: 51
전체 시간: 681
