주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Shark IQ AV993이 켜지지 않음
전원 스위치를 켜도 기기가 작동하지 않음
필터 막힘
필터에 먼지나 머리카락이 너무 많이 쌓이지 않았는지 확인하세요. 흡입력이 떨어지고 기기가 켜지지 않는 원인이 될 수 있습니다. 사용 설명서를 확인하여 필터 세척이 가능한지 알아보세요. 진공청소기에서 필터를 분리하고 상단에 쌓인 먼지를 제거하세요. 필터를 찬물에 헹궈 맑은 물이 나올 때까지 세척하세요. 필터를 짜낼 수 있으나, 너무 세게 비틀어 필터가 파손되지 않도록 주의하세요. 완전히 마를 때까지 기다린 후 다시 로봇에 장착하세요.
전원 플러그 불량
진공청소기 도크가 벽면 소켓에 확실하게 꽂혀 있는지 확인하세요. 플러그가 소켓에서 헐겁거나 흔들리지 않아야 합니다. 코드를 뽑았다가 다시 꽂아 보세요. 전원 소켓을 테스트해 보세요. 휴대전화와 같은 다른 기기를 연결하여 충전이 되는지 확인하세요. 소켓에 문제가 없다면 집 안의 콘센트 자체에 결함이 있을 수 있습니다.
배터리 교체
위의 두 가지 조건을 모두 확인했음에도 Shark IQ AV993이 켜지지 않는다면, 배터리 문제일 가능성이 높으므로 교체가 필요합니다. 단계별 교체 안내서를 확인하세요: Shark IQ AV993 배터리 교체
범퍼 위치 이탈
범퍼가 제자리를 벗어나 0도 수평 위치에 있지 않음
범퍼 정렬 불량
전면 범퍼를 가볍게 두드려 어느 쪽이 이탈했는지 확인하세요. 기기를 분해하지 않은 상태에서 범퍼가 어느 정도 유격이 있는지 살피고, 자연스러운 위치로 다시 밀어 넣을 수 있는지 확인하세요. 범퍼 상단이나 전면을 약간 눌러 제자리로 돌아오는지 확인하세요.
금속 브래킷 손상
전면 범퍼를 분리하는 과정에서 금속 브래킷이 휘어질 수 있으며, 이는 범퍼의 위치와 효율성에 영향을 줍니다. 이 얇은 금속 브래킷은 원래 위치로 쉽게 다시 토크를 가해 돌려놓을 수 있으며, 이를 통해 범퍼의 충격 흡수 기능과 위치를 회복할 수 있습니다.
범퍼 교체
심한 추락이나 기타 상황으로 인해 범퍼가 균열되어 제 기능을 하지 못한다면, 새 범퍼 및/또는 범퍼를 지지하는 금속 브래킷을 교체해야 합니다.
청소 후 잔여물 남음
진공청소기가 제대로 청소하지 못하고 한자리에서 맴돎
롤러 브러시 막힘
롤러 브러시에 이물질이나 재료가 끼어 있으면 모터와 하우징 사이에 이물질이 들어가 바퀴가 회전하지 않을 수 있습니다. 하우징에서 바퀴를 분리하여 이물질을 제거하면 정상적으로 작동할 것입니다. 또한 브러시 자체의 이물질을 청소하는 것도 진공청소기 작동에 도움이 됩니다.
롤러 브러시 교체
여전히 잔여물이 남는다면 브러시 자체가 마모되어 효과가 없을 수 있습니다. 롤러 브러시 교체를 진행하면 문제가 해결될 것입니다. 새 브러시는 진공청소기가 지나가는 곳의 재료를 제대로 수집할 것입니다.
전면 캐스터 휠이 회전하지 않음
360도 회전 전면 캐스터 휠이 회전하지 않고 저항이 있음
액슬 및 휠 막힘
전면 휠 주변에 이물질이 많으면 제대로 회전하지 않을 수 있습니다.
청소하려면 휠을 하우징에서 직접 잡아당겨 빼낸 뒤 액슬을 닦으세요. 또한 휠을 고정하는 공간을 닦아내세요. 센서가 있어 더러워지면 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 휠과 하우징을 제거한 후 휠을 하우징에서 분리하여 개별적으로 청소하고 다시 쉽게 끼워 넣으세요.
전면 캐스터 휠 교체
그래도 정상적으로 작동하지 않는다면 캐스터 휠 교체가 필요할 수 있습니다.
메인 후면 바퀴가 회전하지 않음
메인 바퀴가 정상적으로 회전하지 않음
바퀴/모터 막힘
사용 시간이 길어짐에 따라 바퀴에 머리카락이나 이물질이 끼어 오류 코드가 발생하거나 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 바퀴를 분리하고 분해하면 문제를 일으키는 이물질을 제거할 수 있으며, 잠재적으로 성능이 개선될 수 있습니다.
메인 바퀴 교체
바퀴를 분해하는 과정에서 바퀴의 플라스틱 하우징이 금이 가거나 부서질 수 있습니다. 플라스틱 하우징이 손상되면 시간이 지남에 따라 더 악화되어 성능이 저하됩니다. 이 경우 바퀴 어셈블리 전체를 교체해야 합니다.
센서 오작동 (경계선 이탈)
센서가 제대로 작동하지 않거나 전혀 작동하지 않음
센서 차단
가장 먼저 센서가 깨끗한지 확인하세요. 그렇지 않다면 깨끗하고 마른 천으로 절벽 센서의 먼지를 부드럽게 닦아내세요.
연결 불량
센서를 청소해도 문제가 해결되지 않는다면 모든 센서가 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 각 센서를 밀고 두드려 헐거운 부분이 없는지 확인하세요.
마더보드 교체
위의 두 단계로도 문제가 해결되지 않으면 마더보드를 교체해야 할 수 있습니다. 단계별 안내서를 확인하세요: Shark IQ AV993 마더보드 교체
Kyle Rhines
회원 가입일: 10/26/22
600 평판
안내서 4개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 3-3, Botvin Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 3-3, Botvin Fall 2022 회원
UMASSD-BOTVIN-F22S3G3
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 3개
Hi, I used to remove the main brush and clean but I haven't been able to for a while now any idea how to fix that?
Nancy - 답글 공유
@nancy77259 We have a guide on our page how to remove the brush. When you do end up removing it use a pair of scissors to cut off all picked up hair, tweezer may be a helpful tool as well.
Cole Travers - 답글 공유
Hey there. I should follow the motherboard guide to get access to the inside of the cliff sensors, yeah? I'm getting faulty "the device is on or near a ledge, please move". The sensors are cloudy from what I'm guessing is overzealous cleaning
Joe the Bustamante guy - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 41
전체 시간: 1,251
