주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
진공 청소기가 정상적으로 충전되지 않음
진공 청소기의 배터리가 충전 상태를 유지하지 못하거나 전혀 충전되지 않습니다.
충전 독이 연결되어 있지 않음
충전 독이 벽면 콘센트에 제대로 연결되어 전원을 공급받고 있는지 확인하세요. 확인이 완료되면 배터리를 충전 독에 다시 연결해 보세요.
배터리 배선이 연결되어 있지 않음
배터리가 충전되지 않는 한 가지 이유는 배터리와 진공 청소기 사이의 배선 연결이 분리되었기 때문일 수 있습니다. 이를 해결하려면 진공 청소기 바닥의 배터리 칸을 열고 배선이 진공 청소기의 회로 기판 슬롯에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요.
충전 포트가 파손되었거나 막힘
진공 청소기의 충전 포트에 먼지나 이물질이 남아 있으면 충전 독을 통한 배터리 충전이 방해받을 수 있습니다. 압축 공기를 사용하여 충전 독과 진공 청소기 충전 포트 사이의 이물질을 제거한 뒤 배터리를 다시 충전해 보세요.
배터리 손상
Shark Matrix RV2310 배터리가 여전히 충전 상태를 오래 유지하지 못하거나 전혀 충전되지 않는다면, 배터리 결함일 가능성이 큽니다. 이 경우 배터리를 교체해야 합니다.
충전 독이 작동하지 않음
위의 단계들로 문제가 해결되지 않는다면 충전 독 자체에 문제가 있을 수 있습니다. 진공 청소기의 충전 독이 콘센트로부터 전원을 공급받지 못하는 것으로 보인다면, 교체 안내서를 따라 전원 코드를 교체할 수 있습니다.
진공 청소기가 이물질을 제대로 흡입하지 못함
진공 청소기가 바닥의 이물질을 효과적으로 흡입하지 못합니다.
필터가 꽉 참
참고: 필터 팬은 진공 청소기에서 분리했을 때 완전히 밀폐되지 않습니다. 똑바로 세워두지 않으면 의도치 않게 팬에서 모든 이물질이 쏟아질 수 있습니다. 이를 방지하려면 진공 청소기에서 팬을 분리할 때 평평하게 유지하거나 곡면 쪽이 아래로 향하게 기울여야 합니다.
진공 청소기가 이물질을 흡입하지 않을 때 가장 먼저 확인해야 할 부분은 필터입니다. 필터가 꽉 차면 공기 흐름이 제한되어 흡입력이 떨어지고 진공 청소기의 효율성이 저하됩니다. 필터 확인은 간단합니다. 뒤쪽의 홈을 찾은 다음 손가락 하나를 홈에 넣고 다른 손가락 하나를 로봇 뒷부분 아래에 넣은 뒤, 꼬집듯이 잡고 당기세요.
필터를 꺼낸 후 위쪽에 "여기를 꼬집고 위로 올리세요(Pinch Here and Lift Up)"라고 적힌 화살표가 있는 두 개의 홈을 찾으세요. 필터 팬 바닥을 잡은 상태에서 화살표 표시를 꼬집고 위로 올리면 필터 팬이 열립니다. 팬이 열리면 내부 이물질을 비우고 상단 필터를 점검하세요.
필터가 먼지로 완전히 덮여 있다면 진공 청소기 작동에 필요한 공기 흐름을 회복하기 위해 먼지를 털어내야 할 수 있습니다. 완료 후 필터 팬을 다시 닫고 진공 청소기 뒷면 슬롯에 삽입하여 문제가 해결되었는지 확인하세요.
브러시 엉킴
진공 청소기가 여전히 바닥의 이물질을 흡입하는 데 어려움을 겪는다면, 브러시가 엉켜 회전하지 못하는 상태일 수 있습니다. 이를 확인하려면 진공 청소기를 뒤집어 중앙의 롤링 브러시를 점검하세요. 브러시가 머리카락, 실 또는 기타 긴 이물질로 덮여 있다면 기능을 복구하기 위해 이를 제거해야 합니다. 가위를 사용하여 브러시 솔과 중앙의 금속 지지대를 자르지 않도록 주의하며 브러시 길이를 따라 잘라내세요. 모든 이물질을 자르고 나면 한쪽으로 당겨 브러시를 회전시키면서 나머지 이물질을 제거할 수 있습니다.
브러시가 회전하지 않으면 적절한 청소를 위해 진공 청소기에서 브러시를 분리해야 할 수 있습니다. 이를 위해 브러시 교체 안내서를 따라 하세요.
브러시 손상 또는 누락
진공 청소기가 이물질을 흡입하지 못하는 다른 가능한 원인은 사이드 브러시가 설치되지 않았기 때문입니다. Shark Matrix RV2310의 박스를 처음 개봉했을 때 사이드 브러시가 공장에서 미리 설치되어 있지 않다는 것을 알아챘을 수 있습니다. 플라스틱 포장에서 사이드 브러시를 꺼내 진공 청소기 앞쪽 하단의 모터에 부착해야 합니다. 다른 가능성은 진공 청소기의 메인 브러시가 손상되어 이물질을 제대로 흡입하지 못하는 경우입니다. 이 경우 교체 안내서를 사용하여 브러시를 분리하고 교체해야 합니다.
진공 청소기가 제자리에서 회전함
진공 청소기에 내비게이션 문제가 발생하여 제대로 이동하지 못합니다.
한쪽 바퀴만 회전하고 다른 쪽은 회전하지 않음
Shark Matrix RV2310이 반복적으로 원을 그리며 회전한다면 바퀴 중 하나가 끼었기 때문일 수 있습니다. 각 바퀴가 자유롭게 회전하는지 확인하세요. 하나가 고정되어 움직이지 않는다면 바퀴 조립품이 파손되었을 수 있으며, 이 경우 이 페이지 하단의 바퀴 교체 안내서를 참조해야 합니다. 또한 바퀴에 이물질이 끼어 잠기거나 회전하지 않을 수도 있습니다. 이를 해결하려면 이 페이지 하단의 "바퀴에 이물질이 끼임" 섹션을 참조하세요.
센서에 이물질 또는 먼지가 덮임
측면 센서에 먼지나 이물질이 쌓였다면 이것이 진공 청소기의 내비게이션 문제 원인일 가능성이 큽니다. 이 문제를 해결하려면 압축 공기를 사용하여 센서에 묻은 먼지나 이물질을 제거해 보세요.
측면 센서 결함
위의 해결책으로 문제가 해결되지 않는다면 진공 청소기의 측면 센서를 교체해야 할 수 있습니다.
진공 청소기가 계속 장애물과 충돌함
진공 청소기가 주변 물체를 피하지 않고 반복적으로 충돌합니다.
센서에 이물질 또는 먼지가 덮임
센서에 먼지나 이물질이 묻어 있으면 진공 청소기가 주변 물체를 감지하지 못할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 압축 공기를 사용하여 센서의 먼지나 이물질을 제거해 보세요. 기기 범퍼 조립품 뒤에 먼지나 이물질이 끼었다고 판단되면 안내서를 따라 범퍼 플레이트를 분리할 수 있습니다.
범퍼 센서 결함
센서에서 먼지를 제거해도 문제가 해결되지 않는다면 센서에 결함이 있을 가능성이 큽니다. 이 경우 기기의 범퍼 센서 교체를 고려하세요.
바퀴가 회전하지 않음
바퀴 조립품 문제로 인해 진공 청소기가 바닥을 이동하는 기능이 완전히 멈췄습니다.
바퀴에 이물질이 끼임
진공 청소기 바퀴가 자유롭게 회전하지 않는다면 바퀴 홈에 이물질이 끼어 있는지 확인하세요. 압축 공기를 사용하여 이물질을 밀어내거나, 진공 청소기에서 바퀴 조립품을 분리하여 저항의 원인을 자세히 점검할 수 있습니다.
배선 연결 분리됨
Shark Matrix RV2310의 두 바퀴 조립품에는 각각 회로 기판에 꽂히는 배선이 있습니다. 이 배선이 분리되면 바퀴에 전원이 공급되지 않습니다. 이를 해결하려면 바퀴 조립품을 진공 청소기에 고정하는 나사를 풀고 배선이 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.
바퀴 손상
위의 문제해결 팁으로 문제가 해결되지 않았다면 진공 청소기 바퀴가 손상되어 교체가 필요할 가능성이 큽니다. 이 안내서를 따라 기기의 바퀴를 교체할 수 있습니다.
Joshua Correia
회원 가입일: 03/22/24
715 평판
안내서 5개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 6-4, Botvin Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 6-4, Botvin Spring 2024 회원
UMASSD-BOTVIN-S24S6G4
2 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 12
지난 7일: 64
지난 30일: 235
전체 시간: 3,476
