주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
진공청소기가 켜지지 않음
진공청소기에 전원이 들어오지 않습니다
배터리가 충전되지 않음
진공청소기를 충전 베이스에 놓으세요. 파란색 표시 등이 절반만 켜지면 진공청소기가 충전 베이스에 올바르게 장착되었으며 배터리가 충전 중임을 의미합니다. 나머지 절반의 표시 등이 켜질 때까지 기기를 계속 충전하세요. 표시 등이 모두 켜지면 배터리가 완전히 충전된 것입니다.
배터리 결함
충전 후에도 진공청소기 전원이 켜지지 않으면 배터리에 결함이 있을 수 있습니다. 이 경우 배터리를 교체하세요.
진공청소기의 흡입 기능이 작동하지 않음
진공청소기의 흡입 기능이 제대로 작동하지 않습니다
먼지 통이 막힘
진공청소기에서 먼지 통 용기를 분리하고 비우세요.
먼지 통 용기를 비우는 방법:
  1. 먼지 통 분리 버튼을 누르고 먼지 통을 당겨 빼냅니다
  2. 손잡이를 잡고 먼지 통 문 열림 버튼을 눌러 이물질을 제거합니다
  3. 먼지 통 필터가 막혔는지 확인하고 흡입 기능을 방해할 수 있는 남은 이물질을 제거하세요
먼지 통 필터는 매달 세척하는 것이 필수입니다.
먼지 통 세척 방법:
  1. 먼지 통 용기를 분리할 때는 진공청소기의 전원이 꺼져 있는지 확인하세요
  2. 폼 필터를 제거하고 물이 맑아질 때까지 흐르는 물에 헹구세요
  3. 필터를 다시 진공청소기에 끼우기 전 24시간 동안 완전히 말리세요
먼지 통이 여전히 막혀 있고 문제가 발생한다면 먼지 통을 교체하고/또는 해당 필터를 교체해야 할 수도 있습니다.
배터리가 충전되지 않음
모터 브러시가 느슨함
모터 브러시는 진공청소기 본체에 단단히 부착되어야 합니다. 분리 버튼을 누르지 않았는데도 모터 브러시가 본체에서 분리된다면 제대로 부착되지 않은 것입니다. 본체를 모터 브러시에 다시 삽입하세요. 완전히 삽입되면 모터 브러시 분리 버튼에서 '딸깍' 소리가 납니다.
흡입 모터 성능 저하
위의 방법으로도 흡입 문제가 해결되지 않는다면 흡입 모터를 수리하거나 교체해야 할 수 있습니다. Shark 고객 지원에 문의하는 것이 가장 좋습니다. 또한 해당 모터를 교체하는 안내서도 확인할 수 있습니다.
진공청소기가 충전되지 않음
진공청소기의 충전 표시 등이 켜지지 않습니다
충전 베이스가 콘센트에 연결되지 않음
충전 어댑터가 콘센트와 충전 베이스에 올바르게 연결되어 있는지 확인하세요. 충전 어댑터는 충전 베이스 뒷면에 연결됩니다.
진공청소기가 충전 베이스에 제대로 고정되지 않음
진공청소기가 충전 베이스에 완전히 장착되었는지 확인하세요. 기기가 충전 베이스에 딱 맞게 고정되어야 하며, 흔들릴 여유 공간이 없어야 합니다.
충전 접점 이물질 차단
충전 접점에 먼지나 이물질이 너무 많으면 기기가 충전되지 않습니다. 충전 베이스와 모터 브러시 뒷면에 있는 금속 접점을 닦아주세요.
롤러 브러시가 회전하지 않음
진공청소기의 롤러 브러시가 뻣뻣하고 움직이지 않습니다
롤러 브러시가 꺼짐
진공청소기가 올바른 모드로 설정되어 있는지 확인하세요. 전원이 켜져 있고 롤러 브러시 모드로 설정되어 있어야 합니다. 또한 롤러 브러시가 작동하려면 진공청소기를 뒤로 기울여야 합니다.
모터 브러시가 느슨함
브러시가 막힘
이물질이 쌓이면 롤러 브러시가 막혀 작동하지 않을 수 있습니다.
모터 롤러 브러시 세척 방법:
  1. 진공청소기 전원을 끕니다
  2. 메인 진공청소기 유닛 뒷면에 있는 분리 버튼을 사용하여 브러시를 분리합니다
  3. 커넥터를 뒤로 젖혀 공기 통로를 똑바로 펴고 남아 있는 이물질을 제거합니다
진공청소기 브러시가 손상될 수 있으므로 날카로운 도구를 사용하여 이물질을 제거하지 않는 것이 중요합니다. 필요한 경우 가위를 사용하여 롤러 브러시의 이물질을 조심스럽게 잘라낸 다음 손으로 천천히 당겨 빼내세요. 그래도 해결되지 않으면 롤러 브러시를 교체해야 할 수도 있습니다.
진공청소기가 스스로 서 있지 않음
진공청소기가 똑바로 세워지지 않습니다
래치 파손
진공청소기가 똑바로 서 있지 않는다면, 손잡이를 '딸깍' 소리가 나며 고정될 때까지 끝까지 올렸는지 확인하세요. 그래도 진공청소기가 스스로 서 있지 않는다면 상단 패널을 제거하고 래치가 파손되었거나 이물질로 막혀 있는지 확인하세요.
Riti Mittal
회원 가입일: 01/23/18
104 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S1-G5, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S1-G5, Livingston Winter 2018 회원
CPSU-LIVINGSTON-W18S1G5
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 66개
The pin that holds the bottom of the vacuum won't secure and the bottom keeps coming detached
from the vacuum
Peggy reboletti - 답글 공유
You may be able to find a replacement part on eBay fairly cheap—I checked today and there are several available 5.27.19.
Aslanslucy - 답글 공유
My vacuum is doing the same thing. Not only that, but it keeps dying right after I turn the vacuum on and it has been on the charger without being used for over 3 days. Anyone else having this problem?
jettiebettierox - 답글 공유
@jettiebettierox Yes. I have 2 of these but one one gets fully charged. I have tried replacing battery, cleaning contacts, etc.
Jackie Chimni - 답글 공유
Please be aware that the on/off switch is very cheap and will also keep this unit from turning on.
Steve - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 17
지난 30일: 99
전체 시간: 34,776
