주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
진공청소기는 켜졌지만 아무것도 흡입되지 않음
같은 이물질을 여러 번 흡입하려고 시도했지만 흡입력이 여전히 너무 약합니다.
브러시 헤드 결함
진공청소기 전원은 켜져 있으나 먼지를 흡입하지 못한다면, 회전 브러시 헤드가 멈춘 것일 수 있습니다. 브러시 헤드가 파손되었거나 작동하지 않을 수 있습니다. 브러시 헤드 교체 방법은 여기를 클릭하세요.
리프트 어웨이 진공청소기 모터 막힘
진공청소기 부품이 깨끗하고 정상적으로 작동하는 것 같다면, 진공청소기 모터에 결함이 있을 수 있습니다. 이는 흡입력을 제공하는 진공청소기 중심의 메인 모터입니다.
진공청소기를 켜면 악취가 남
진공청소기에서 나오는 냄새가 고약하며 점점 더 심해집니다.
먼지 통이 가득 참
먼지 통이 가득 찼다면 비우고 청소하세요. 냄새가 남아 있다면 필터 컵을 제거하고 폼 패드를 세척하세요. 또한 먼지 통을 교체해야 할 수도 있으며, 올바른 교체 방법은 여기를 클릭하세요.
모터 탄 냄새
타는 냄새가 난다면 모터에 결함이 있을 수 있습니다. 모터 교체를 고려하세요. 교체 가이드는 여기를 클릭하세요.
진공청소기가 켜지지 않음
진공청소기 스위치를 켰지만 아무런 반응이 없습니다.
전원 콘센트/연결 불량
진공청소기가 콘센트에 완전히 꽂혀 있는지 확인하세요. 콘센트가 작동하는지 확인하고, 그렇지 않다면 다른 콘센트를 사용해 보세요. 그래도 해결되지 않으면 배선 문제일 수 있습니다.
호스 막힘
호스 내부에 이물질이 막혔을 수 있습니다. 진공청소기에는 막힘을 감지하면 전원이 켜지지 않도록 하는 안전 기능이 탑재되어 있습니다. 호스가 비어 있는지 확인하세요. 호스 분리 방법은 여기를 클릭하세요.
진공청소기를 밀기 힘듦
진공청소기가 거의 움직이지 않습니다.
바퀴 뻑뻑함
진공청소기를 밀기 어렵다면 바퀴에 무언가 끼어 있을 수 있습니다. 바퀴를 검사하고 이물질을 제거하세요. 이 방법으로 해결되지 않는다면 바퀴 교체를 고려하세요.
브러시 헤드 걸림
러그나 다른 긴 형태의 재질로 인해 막힘이 발생했을 수 있습니다. 이러한 재질이 감겨 브러시 헤드의 회전을 방해하면 진공청소기를 움직이는 데 제한이 생길 수 있습니다. 브러시 헤드 점검 방법은 여기를 클릭하세요.
진공청소기에서 이상한 소리가 남
진공청소기를 켜면 이상한 소음이 납니다.
호스 내 이물질
진공청소기에서 소리가 난다면 호스에 이물질이 끼어 있을 수 있습니다. 이물질을 제거하려면 호스를 분리하여 안쪽을 청소하세요. 호스 분리 방법은 여기를 클릭하세요.
먼지 통이 가득 참
먼지 통이 가득 찼을 수 있습니다. 먼지 통을 깨끗이 청소하고 계속 사용하세요. 문제가 발생하면 위의 문제해결 솔루션을 참조하세요.
Kyle Detwiler
회원 가입일: 10/02/17
34 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S4-G6, Livingston Fall 2017 Cal Poly, Team S4-G6, Livingston Fall 2017 회원
CPSU-LIVINGSTON-F17S4G6
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 4개
Vacuum turns on nothing is happening
pamschmidt - 답글 공유
vacumn on but brush motor does not drive brush. pwer to head ok. What can be wrong?
Clive Kingscote - 답글 공유
Extender wand wont click back into place
Linda Atkinson - 답글 공유
Extender wand wont clickback into place
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 10
지난 30일: 49
전체 시간: 12,474
