주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
청소기가 먼지를 흡입하지 않음
청소기 사용 중에 어떤 크기의 먼지도 흡입되지 않습니다.
먼지 캡이 가득 찼을 수 있음
먼지 캡은 모든 이물질이 모이는 곳이므로 정기적으로 비워야 합니다. 먼지 캡이 너무 가득 차 있지 않은지 확인하세요. 필터 교체 안내서에서 먼지 캡에 접근하는 방법을 확인할 수 있습니다.
이물질이 청소기 호스를 막고 있음
청소기 호스 교체 안내서를 확인하여 청소기에서 호스를 분리하는 방법을 알아보세요. 안내서에 따라 분리한 후, 최소 81cm 이상의 얇고 날카롭지 않은 도구를 사용하여 막힌 부분을 제거하고 다시 호스를 연결하세요.
필터가 오래됨
청소기 내부의 필터는 청소 중에 먼지를 수집하며 정기적으로 교체해야 합니다. 먼지 캡을 확인했는데도 비어 있다면, 필터 교체가 필요할 수 있습니다.
청소기 호스에 구멍이 남
먼지 캡을 확인하여 비워져 있는지 확인하세요. 먼지 캡을 비우고 필터를 교체했는데도 문제가 지속된다면 청소기 호스에 구멍이 났을 수 있습니다. 청소기 호스 교체가 필요할 수 있습니다.
청소기 사용 중 타는 냄새가 남
청소기 사용 중 타는 냄새나 연기가 발생합니다.
이물질이 구동 벨트에 끼어 마찰됨
스틱형 청소기 헤드의 회전 브러시는 벨트로 구동됩니다. 회전 브러시가 부드럽게 돌아가는지 확인하세요. 큰 이물질이 구동 벨트에 끼어 있을 수 있습니다. 이 경우 벨트와 모터 사이의 마찰로 인해 열이 발생하고 타는 냄새가 날 수 있습니다. 회전 벨트 교체가 필요할 수 있습니다.
필터에 불씨가 남아 있음
담배꽁초나 다른 화원으로부터 불씨를 흡입했다면 타는 냄새가 날 수 있습니다. 다행히 필터 내부의 이물질이 실제로 발화할 가능성은 낮습니다. 필터 교체를 수행해야 하지만, 처리 시 각별히 주의하세요.
케이블이나 벽면 소켓이 과열됨
모터를 과도하게 사용하면 케이블이 뜨거워질 수 있습니다. 필터를 교체한 후 청소기를 다시 작동시켜 케이블이나 소켓의 발열이 계속되는지 확인하세요. 만약 그렇다면 케이블이나 소켓에 찢어진 부분이 없는지 확인하세요. 손상된 곳이 없다면 청소기를 다른 소켓에 꽂아 보세요. 손상이 발견되거나 청소기를 작동할 때 계속 발열이 발생한다면 전문가의 도움을 받으세요.
청소기가 켜지지 않음
청소기 스위치를 켰으나 작동하지 않습니다.
전원 코드가 꽂혀 있지 않음
청소기는 벽면 소켓으로부터 전원을 공급받아야 합니다. 청소기가 정상 작동하는 전기 소켓에 연결되어 있는지 확인하세요. 문제가 지속되면 전원 코드를 교체해야 할 수 있습니다.
과열 발생
청소기에는 과열 시 모터를 차단하는 센서가 있습니다. 스위치를 끄고 소켓에서 청소기 플러그를 뽑으세요. 먼지 캡이 가득 찼는지, 청소기 호스가 막혀 있는지 확인하세요. 청소기를 다시 작동하기 전에 30분 동안 열을 식히세요.
전원 코드의 전기적 연속성이 끊김
청소기가 전혀 켜지지 않는다면 청소기 내부 전자 회로에 개방형 회로가 발생했을 수 있습니다. 멀티미터를 사용하여 전기적 연속성을 확인해야 합니다.
청소기 작동 중 흔들리거나 진동함
청소기 사용 중에 비정상적으로 흔들리거나 진동합니다.
회전 벨트가 찢어짐
회전 벨트는 모터의 회전을 회전 브러시로 전달합니다. 벨트가 찢어지면 청소기 내부에서 헛돌게 되어 사용 중에 회전 브러시가 제대로 돌지 못하게 합니다. 찢어지거나 구멍이 난 경우 회전 벨트 교체가 필요할 수 있습니다.
회전 벨트가 느슨함
벨트가 느슨해지면 청소기 헤드 내부와 부딪혀 비정상적으로 흔들리거나 진동할 수 있습니다. 회전 벨트 교체 안내서에 따라 벨트를 고정하세요. 문제가 지속되면 회전 벨트 교체가 필요할 수 있습니다.
팬에 톱니 모양의 손상이 있음
팬 날개에 톱니 모양의 손상이 있으면 공기를 부드럽게 가르지 못하고 난기류를 발생시켜 청소기를 진동시킬 수 있습니다. 이 문제가 원인이라고 판단되면 팬 교체가 필요할 수 있습니다.
청소기 사용 중 휘파람 소리가 남
청소기에서 비정상적인 고주파 소음이 발생합니다.
청소기 설정이 부적절함
바닥 종류에 따라 청소할 때 소리가 변하는지 확인하세요. 카펫처럼 섬유가 긴 곳에서 휘파람 소리가 난다면 설정이 너무 높아 제대로 청소가 되지 않는 상태일 수 있으므로 낮은 설정으로 변경해 보세요.
연장 부품이 제대로 고정되지 않음
연장 액세서리와 핸디형 청소기 본체가 단단히 연결되어 있는지 확인하세요. 제대로 연결되지 않았거나 갈라진 틈이 있으면 휘파람 소리가 날 수 있습니다. 액세서리가 단단히 연결되었는데도 틈이 있다면 교체해야 할 수 있습니다.
회전 브러시에 비닐이 끼어 있음
회전 브러시 헤드에 비닐이 끼면 회전할 때 휘파람 소리가 날 수 있습니다. 청소기 헤드에 비닐 포장지 등이 끼어 있지 않은지 확인하세요. 비닐을 쉽게 꺼낼 수 없다면 회전 브러시 교체를 시도해 보세요.
이물질이 회전 브러시를 방해함
회전 브러시에 이물질이 끼어 있지 않은지 확인하세요. 이물질이 쉽게 보이는 위치에 있다면 조심스럽게 제거하세요. 이물질을 찾거나 제거하기 위해 회전 브러시를 분리해야 할 수도 있습니다. 회전 브러시 교체의 단계에 따라 회전 브러시를 분리한 후 이물질을 제거하고 다시 설치하세요.
이물질이 청소기 호스를 막고 있음
청소기 호스에 구멍이 남
Shelby Baccala
회원 가입일: 10/06/16
847 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 10-5, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 10-5, Livingston Fall 2016 회원
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G5
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 18개
“If the vacuum will not turn on at all, there may be an open circuit in your vacuum’s electronics. You will need to use a multimeter to check for electrical continuity.”
Where can I GET a multimeter or get the shark tested?
kathleen lynch - 답글 공유
Please let me know because it seems we have a similar issue
Veronika Zhukova - 답글 공유
The pen came out where I open to empty
shaghoston - 답글 공유
I'm in need of a pen I believe that fell out of the part u open to discard the trash.
shaghoston - 답글 공유
My vacuum comes on, makes a screeching noise then stops and red light cones on to indicate roller will not turn, I have taken t apart to clean it out and put back together, I don’t know what else to do.
Shannon - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 60
전체 시간: 32,717
