주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Shark Rocket IX141이 머리카락이나 이물질을 제대로 흡입하지 못하거나, 이물질이 먼지 통으로 들어가지 않고 밖으로 배출된다면 이 문제해결 안내서를 따라 하세요.
먼지 통이 꽉 찬 경우
먼지 통이 가득 차면 Shark Rocket IX141이 이물질을 밖으로 뱉어낼 수 있습니다. 먼지 통을 분리하려면 통을 향해 화살표가 그려진 회색 버튼을 누르고 위로 당기세요. 뚜껑을 열려면 쓰레기통 모양 아이콘이 있는 회색 버튼을 누르세요.
필터를 세척할 수 없는 상태라면 교체해야 합니다. 모터 전면 및 펠트 필터 교체 및 모터 후면 필터 교체 안내서를 참고하세요.
필터가 더러운 경우
필터가 오염되면 Shark Rocket IX141의 이물질 흡입 능력이 저하될 수 있습니다. 확인해야 할 필터는 두 가지입니다. 먼지 필터는 먼지 통 바닥에 위치해 있습니다. 모터 필터는 청소기에서 먼지 통이 있던 자리 아래에 있으며, 중앙의 고리를 잡고 당기면 분리됩니다. 두 필터 모두 오직 물로만 헹구세요! 비누는 사용하지 마세요! 필터는 사용하기 전에 24시간 동안 건조하세요.
공기 통로가 막힌 경우
먼지 통을 비우고 필터를 청소한 후에도 Shark Rocket IX141의 흡입력이 개선되지 않는다면, 청소기의 공기 통로가 막혔을 수 있습니다. 막힘이 있는지 확인해야 할 위치는 다음과 같습니다.
브러시 롤이 막힌 경우
막힘 현상이 발생할 때 가장 큰 원인은 청소기의 브러시 롤입니다. 브러시 롤은 바닥 노즐 아래에 있습니다. 바닥 노즐을 들어 올려 브러시 롤을 점검하세요. 브러시 롤에 엉킨 이물질을 손이나 가위를 사용하여 모두 제거하세요. 브러시 롤을 더 넓게 보려면 동전을 사용하여 원형 잠금장치를 시계 반대 방향으로 돌린 뒤, 바닥 노즐에서 플라스틱 커버를 들어 올리세요.
이렇게 해도 브러시 롤의 상태가 개선되지 않으면 교체가 필요할 수 있습니다.
연장관이 막힌 경우
연장관을 분리한 후 내부에 막힌 부분이 있는지 확인하세요. 상황에 따라 내부를 더 잘 보기 위해 연장관 안으로 빛을 비춰야 할 수도 있습니다. 막힌 부분을 찾았다면 완전히 제거하세요. 필요한 경우 연장관에 물을 흘려보내거나 긴 물체를 사용하여 내부를 청소하세요.
핸들 베이스/모터가 막힌 경우
연장관을 분리한 상태에서 핸들 베이스의 빈 공간을 점검하세요. 먼지 통과 필터를 분리하고, 해당 부품이 연결되었던 부분에 막힘이 없는지 확인하세요.
바닥 노즐이 막힌 경우
브러시 롤 뒤쪽의 바닥 노즐은 흔히 막힘이 발생하는 부위입니다. 이 막힘을 확인하고 제거하려면 바닥 노즐 아래에 있는 회색 원형 잠금장치를 찾으세요. 동전을 사용하여 잠금장치를 시계 반대 방향으로 돌리고, 바닥 노즐에서 플라스틱 커버를 들어 올리세요. 커버를 분리한 후 청소기 본체로 이어지는 공기 통로를 확인하고 이물질을 제거하세요.
호스가 손상된 경우
겉보기에는 멀쩡해 보여도 호스 내부에 손상이 있을 수 있습니다. 호스에서 바스락거리는 소리가 나거나 탄력을 잃었다면 교체해야 할 가능성이 높습니다.
모터가 고장 난 경우
다른 모든 방법을 시도해도 해결되지 않는다면 Shark Rocket IX141의 모터가 고장 났을 수 있습니다. 모터는 핸들 베이스에 있으며 부품 전체를 교체해야 합니다.
배터리가 고장 난 경우
배터리 결함으로 Shark Rocket IX141이 과열되거나 제대로 충전되지 않을 수 있습니다. Shark IX141 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
Stevie Lytle
회원 가입일: 09/04/24
603 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Utah Tech University, Team 1-5, Crenshaw Fall 2024 Utah Tech University, Team 1-5, Crenshaw Fall 2024 회원
UTAHTECH-CRENSHAW-F24S1G5
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 17
지난 30일: 74
전체 시간: 1,156
