주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
진공청소기 전원이 켜졌을 때 브러시롤이 회전하지 않음
진공청소기가 작동 중일 때 투명한 브러시롤 인클로저 상단을 통해 보면 브러시롤이 회전하지 않는 것을 볼 수 있습니다. 브러시롤 표시 등은 빨간색으로 고정되어 있습니다.
브러시롤이 오염됨
진공청소기를 끄고 제공된 두 번째 브러시롤로 교체해 보세요. 브러시롤 표시 등이 녹색으로 고정되고 투명한 브러시롤 인클로저 안에서 브러시롤이 회전하는 것이 보인다면 브러시롤이 정상적으로 작동하는 것입니다. 이 경우 원래의 브러시롤에 문제가 있는 것입니다.
회전하지 않던 브러시롤에 이물질, 먼지, 머리카락이 엉켜 있는지 확인하세요. 이물질이 쌓여 브러시롤의 회전을 방해할 수 있습니다. 브러시롤을 분리하여 청소해 보세요.
베어링 손상
브러시롤의 한쪽 끝에는 브러시롤 캡이 있습니다. 이 캡은 브러시롤 내부에 내장된 베어링을 덮고 있습니다. 베어링이 손상되면 브러시롤이 제대로 회전하지 않습니다. 베어링이 브러시롤에 내장되어 있으므로 베어링을 분리하려 하면 어려울 수 있으며 브러시롤이 손상될 수 있습니다. 이 문제는 새 브러시롤을 구매하여 해결할 수 있습니다.
진공청소기가 먼지나 오물을 빨아들이지 못함
전원을 켜도 진공청소기가 먼지나 오물을 빨아들이지 못합니다. 브러시롤 표시 등은 녹색으로 고정되어 있으며 투명한 브러시롤 인클로저 상단을 통해 브러시롤이 회전하는 것을 볼 수 있습니다.
잘못된 브러시롤이 설치됨
진공청소기에는 두 가지 유형의 브러시롤이 함께 제공됩니다. 딥 클린 카펫 브러시롤(Deep Clean Carpet Brushroll)과 젠틀 터치 하드 플로어 브러시롤(Gentle Touch Hard Floor Brushroll)입니다. 리놀륨이나 원목 같은 딱딱한 바닥을 청소할 때는 젠틀 터치 하드 플로어 브러시롤을 사용해야 합니다. 카펫이나 바닥 러그 같은 부드러운 표면을 청소할 때는 딥 클린 카펫 브러시롤을 사용하세요. 잘못된 브러시롤이 설치되었는지 확인하려면 브러시롤을 교체해 보세요.
브러시롤 캡이 손상됨
브러시롤 캡은 브러시롤을 제자리에 고정하고 올바르게 회전할 수 있도록 안정성을 제공합니다. 손상되거나 결함이 있는 브러시롤 캡은 브러시롤이 표면에 충분한 힘을 가하지 못하게 할 수 있습니다. 힘이 부족하면 진공청소기가 먼지나 오물을 제대로 흡입하지 못합니다. 브러시롤 캡이 손상되었는지 확인하고 손상되었다면 교체하세요. [브러시롤 캡 교체 안내서 링크]를 참고하세요.
브러시롤이 오염됨
머리카락이나 다른 이물질이 브러시롤에 감겨 브러시롤의 강모가 막히면 바닥을 쓸지 못하게 되는 경우가 많습니다. 이런 경우 브러시롤을 분리하여 청소한 뒤 다시 장착해야 합니다.
흡입력이 낮음
진공청소기의 전원은 켜지고 브러시롤도 회전하며 브러시롤 표시 등이 녹색으로 고정되어 있지만 흡입력이 거의 없거나 전혀 없습니다.
필터가 막힘
필터가 더러우면 공기 흐름이 줄어들어 흡입력이 낮아질 수 있습니다. 두 개의 필터가 있습니다. 포스트 모터 필터(Post-Motor Filter)와 프리 모터 필터(Pre-Motor Filter)입니다. 포스트 모터 필터는 크롬으로 된 필터 그릴 아래, 진공청소기 상단에 위치하며 "Filter Access"라고 표시되어 있습니다.
프리 모터 필터는 먼지 컵 상단에 위치하며 "Filter Access"라고 표시되어 있습니다. 필터가 더러우면 필터를 청소하거나 교체하세요.
브러시롤 인클로저에서 먼지 컵으로 가는 공기 통로가 막힘
적절한 공기 흐름을 위해 필수적인 두 개의 주요 공기 통로가 있습니다. 첫 번째 공기 통로는 브러시롤과 먼지 컵 사이에 있습니다. 진공청소기에서 브러시롤을 들어 올려 브러시롤에 걸린 것이 없는지, 먼지 컵으로 이어지는 공기 통로가 깨끗한지 확인하세요.
먼지 컵 내부의 망사 스크린이 막힘
먼지 컵을 분리하고 최대 용량 선을 넘지 않았는지 확인하세요. 먼지 컵이 최대 용량 선을 넘으면 망사 스크린에 먼지와 이물질이 쌓여 흡입력이 낮아질 수 있습니다. 망사 스크린을 막고 있는 이물질을 제거하세요.
흡입력 조절 버튼이 열려 있음
흡입력 조절 슬라이더 버튼이 열림 위치로 되어 있을 수 있습니다. 열림 위치는 흡입력을 줄여주며, 털이 긴 카펫을 청소할 때 사용하도록 설계되었습니다. 털이 긴 카펫을 청소하는 경우가 아니라면 흡입력 조절 슬라이더 버튼을 손잡이 쪽으로 밀어 닫힘 상태로 만드세요. 슬라이더 스위치는 진공청소기 바퀴 앞부분 위에 위치합니다.
먼지 컵에서 새어 나옴
먼지 컵이 먼지와 오물을 제대로 담지 못합니다.
먼지 컵에 금이 감
먼지 컵은 벽이나 침대 다리 같은 딱딱한 물체에 부딪혀 손상될 수 있습니다. 먼지 컵 표면에 금이 간 곳이 있는지 확인하세요. 금이 있다면 덕트 테이프를 사용해 볼 수 있지만, 먼지 컵을 완전히 교체하는 것을 권장합니다. 먼지 컵 교체 방법과 먼지 컵 구매처는 [교체 안내서 링크]를 참고하세요.
먼지 컵 뚜껑이 제대로 닫히지 않음
먼지 컵에는 양쪽에 두 개의 뚜껑이 있습니다. 해제 버튼을 눌러 각 뚜껑을 여세요. 힌지나 홈에 먼지나 오물이 끼어 뚜껑이 꽉 닫히지 않는지 확인하세요. 그렇다면 먼지/오물을 닦아내고 다시 닫아 보세요. 각 뚜껑을 닫을 때 '딸깍'하는 소리가 들리는지 확인하세요. 힌지와 홈은 깨끗한데 뚜껑이 제대로 닫히지 않는다면 새 먼지 컵을 구매해야 할 수도 있습니다.
먼지 컵이 고정되지 않음
먼지 컵이 플로어 독(floor dock)에 고정되지 않습니다.
래치가 부러짐
먼지 컵은 독 하단에 있는 래치에 의해 플로어 독에 고정됩니다. 래치가 부러졌다면 먼지 컵을 교체하세요.
먼지 컵의 스프링이 부러짐
먼지 컵은 독 하단에 있는 래치에 의해 플로어 독에 고정됩니다. 래치 해제 메커니즘에는 독 아래 패널 내부에 스프링이 들어 있습니다. 패널을 열어 스프링이 부러졌는지 확인하세요. 스프링이 부러졌다면 먼지 컵을 교체하세요.
Shobhit Dabral
회원 가입일: 01/24/18
913 평판
안내서 6개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S19-G3, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S19-G3, Livingston Winter 2018 회원
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G3
4 회원들
안내서 108개를 작성함
댓글 7개
My vacuum makes a very loud noise like the brush roller for rugs is about to jump out of the vacuum, but the light is GREEN!
Charles DiCarlo - 답글 공유
Did you ever find a solution? Mine is doing the same thing.
Kristen Bucktrot - 답글 공유
My vacuum just suddenly stopped working. I rinse filters religiously. Have had vacuum for 4 yrs. I cleaned the brush roll and let it sit for an hour to cool off but it still doesn’t turn on. Is this as long as they last? Any hope to repair it?
Darla Allred - 답글 공유
I have shark powerhead vacuum cleaner and it suddenly stopped working, please can anyone help
Mark Carl - 답글 공유
Brush light not on, brush not moving
daviddenlinger - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 27
전체 시간: 7,307
