주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
진공청소기가 먼지를 흡입하지 않음
청소기가 바닥에 먼지를 남깁니다
호스에 구멍이 남
진공청소기 손잡이에서 이어지는 튜브는 찢어지지 않았더라도, 청소기 하단의 튜브에 구멍이 났을 수 있습니다. 이 경우가 의심된다면, 안내서를 확인하여 튜브를 교체하세요.
먼지 통이 가득 참
안타깝게도 Shark Rocket은 무한한 용량을 가지고 있지 않으므로 주기적으로 비워야 합니다. 청소기를 보면 먼지 통은 회색 손잡이가 달린 큰 원통형 부품입니다. 먼지 통이 가득 찼다면 여기 안내서를 확인해 보세요.
참고: 반드시 쓰레기통 위에서 작업하세요.
먼지 필터가 더러움
청소기의 먼지 필터가 더러울 수 있습니다. 먼지 필터는 Shark Ninja Professional에 있는 4개의 필터 중 하나이며, 먼지 통 내부에 위치합니다. 이 안내서를 사용하여 필터를 제거하고 청소한 뒤 다시 설치하세요.
폼 필터가 오래되거나 더러움
청소기 전면의 설명과는 달리, 청소기는 흡입력을 잃을 수 있습니다. 폼 필터가 지나치게 더럽거나 오래되었는지 확인해야 합니다. 필터에 접근하려면 보조 필터 제거 안내서를 사용하세요. 청소기 목 부분에는 매달 필터를 청소하고 건조하라는 설명이 있습니다. 가끔씩 필터에서 과도한 먼지를 제거하는 것이 좋습니다.
HEPA 필터가 오래됨
HEPA 필터가 오래되고 더러워졌을 수 있습니다. 교체품은 SharkNinja 웹사이트에서 구매할 수 있습니다. HEPA 필터를 확인하려면 HEPA 필터 교체 안내서를 사용하세요. 필터가 더러우면 위와 동일한 안내서에 따라 교체해야 합니다.
호스에 이물질이 걸림
청소기로 빨아들인 무언가가 튜브 내부에 걸려 있을 수 있습니다. 확인하려면 호스 교체 안내서를 따르고, 호스를 분리한 상태에서 이물질이 있는지 살펴보세요.
진공청소기가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 청소기가 작동하지 않습니다
전원 플러그가 연결되지 않음
단순하게 들릴 수 있지만, 청소기가 콘센트에 제대로 연결되었는지 확인하세요. 연결되어 있다면 주황색 “전원 버튼”을 눌러 작동하는지 확인합니다.
과열 발생
과열이 의심되면 청소기 플러그를 뽑고 30분 동안 식히세요. 식힌 후에도 작동하지 않는다면 모터나 회전 벨트를 수리하는 안내서를 확인하세요.
전기적 연속성 끊김
청소기 내부에서 단락이 발생한 것으로 의심되면 콘센트에서 전기가 흐르는지 확인하세요. 전기가 흐르고 있다면, 이 안내서에 따라 청소기 모터와 컴퓨터를 수리하세요.
브러시 롤이 돌아가지 않음
청소기의 전원은 켜져 있지만, 롤러 브러시가 회전하지 않습니다.
잘못된 설정으로 작동 중
청소기가 잘못된 설정으로 작동 중일 수 있습니다. “Brush-Roll” 버튼 위의 표시등이 켜져 있는지 확인하세요. 켜져 있지 않다면 버튼을 눌러 보세요.
브러시 롤에 이물질이 걸림
브러시에 무언가가 걸렸을 수 있습니다. 머리카락이나 실 같은 긴 물질이 브러시에 감길 때 자주 발생합니다. 이를 해결하려면 청소기 플러그를 뽑고 플로어 노즐이 위를 향하도록 뒤집으세요. 분해하지 않은 상태에서 가위로 이물질을 잘라내세요. 브러시를 수동으로 돌려 이물질을 모두 제거해야 할 수도 있습니다. 모든 이물질이 제거될 때까지 반복하세요.
진공 튜브가 연결되지 않음
청소기 하단 튜브가 플로어 노즐 내부에 제대로 연결되지 않았을 수 있습니다. 확인하려면 플로어 호스 교체 안내서를 사용하여 제대로 연결되었는지 확인하세요.
진공청소기를 밀기 힘듦
청소기가 바닥에서 부드럽게 굴러가지 않습니다
청소기 바퀴가 파손됨
청소기에는 2개의 큰 바퀴와 2개의 작은 바퀴, 총 4개의 바퀴가 있습니다. 이 바퀴들 중 파손된 것이 있는지 확인하세요. 그렇다면 이 안내서 를 따라 교체하세요.
바퀴에 이물질이 걸림
청소기를 뒤집어 바퀴에 무언가 걸려 있는지 확인하세요. 이물질을 빼내고 청소기가 부드럽게 굴러가는지 확인하세요. 그래도 안 된다면 이 안내서에 따라 바퀴를 교체하세요.
러그가 들리거나 카펫에 달라붙음
청소기의 전원을 끄고 브러시 롤을 비활성화하세요. 전원 버튼을 사용하여 청소기를 다시 시작하면 흡입력만으로 청소할 수 있습니다.
전원을 켜면 청소기에서 휘파람 소리가 남
청소기에서 비정상적인 고음의 소리가 납니다
진공 튜브에 이물질이 걸림
진공 호스 교체 안내서를 사용하여 호스 내부에 이물질이 있는지 확인할 수 있습니다.
회전 벨트가 끊어짐
드물지만 회전 벨트가 느슨해지거나 끊어졌을 수 있습니다. 이는 청소기를 떨어뜨렸거나 플로어 노즐을 단단한 바닥에 반복적으로 세게 내리칠 때 발생할 수 있습니다. 이 경우인지 확인하려면 플로어 노즐을 수직으로 세워 브러시가 앞을 향하게 하세요. T15 드라이버를 사용하여 나사를 모두 풀어 패널을 여세요. 이렇게 하면 청소기의 메인 전자 부품실이 나타납니다. 더 자세한 지침은 이 안내서를 따르세요.
청소기 액세서리가 올바르게 장착되지 않음
모든 청소기 액세서리가 단단히 장착되었는지 확인하세요. 액세서리가 헐겁거나 금이 가면 청소기에서 휘파람 소리가 날 수 있습니다. 액세서리를 올바르게 연결했는데도 소리가 계속 난다면 금이 간 액세서리를 교체해야 할 수 있습니다.
진공 튜브에 구멍이 남
먼지 통을 들여다보고 비어 있고 깨끗한지 확인하세요. 먼지 통을 청소하고 내부 필터를 교체했는데도 문제가 있다면, 진공 호스가 찢어졌을 수 있습니다. 구멍을 발견하면 호스 교체 안내서를 사용하여 교체하세요.
사용 중 타는 냄새가 남
청소기 사용 중 타는 냄새나 연기가 발생합니다
회전 벨트가 느슨하거나 끊어짐
회전 벨트가 느슨하거나 끊어졌다면 청소기 내부와 마찰이 발생할 수 있습니다. 이 경우 청소기를 끄고 이 안내서에 따라 분해하세요 .
필터에 불씨가 걸림
담배꽁초의 불씨나 이와 유사한 것을 빨아들였을 경우, 불씨가 방출되어 화재가 발생할 수 있습니다. 먼지 통 안내서를 사용하여 안전한 곳에서 먼지 통 내부를 비우세요. 필터는 불연성 소재이므로 손상되지 않아야 하지만, HEPA 및 보조 필터 교체 안내서를 사용하여 필터를 교체하는 것이 좋습니다.
케이블이 과열됨
케이블을 감싸고 있는 절연체를 만져 보세요. 뜨겁게 느껴진다면 청소기 플러그를 뽑고 30분에서 1시간 동안 식히세요. 문제가 지속되면 이 안내서에 따라 모터를 확인하세요.
먼지 통이 분리되지 않음
분리 버튼을 눌러도 반응이 없다면 내부의 플라스틱 커넥터가 부러진 것입니다. 해결 방법으로 분리 버튼 아래의 경사진 하우징에 구멍을 뚫고 스크루드라이버를 사용하여 걸쇠를 아래로 밀어내는 방법이 있습니다. 참고: 먼지 통이 분리되어야 나머지 나사 6개를 풀 수 있으므로, 먼지 통을 분리하기 전까지는 청소기를 분해할 수 없습니다.
이미지
Theo Watkins
회원 가입일: 01/23/18
356 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Winter 2018 회원
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G6
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 45개
My vacuum stopped advancing forward abruptly. I turned it off checked to make sure everything was attached securely, emptied the canister, and cleaned the brush roll of debris. The brush roll turns easily when turned by hand. The indicator light above the button is on, but the light on the bottom right is not lit. Not sure what else to look for. Please advise.
Kathy Massee - 답글 공유
My vacuum has quit working. I haven't even had it a year yet, and was wondering if someone could help me?? The rollers are working but it's not suctioning. And when I sit it upright there is nothing but the power light is still on. I've made sure the hose isn't stopped up, the canister was empty, and the filter is clean… I have no clue what else I can do to fix it
Amanda Pelfrey - 답글 공유
Did you figure it out?
Shannon - 답글 공유
Did you find out what was the problem? Mine seems to be doing the same thing. Power on but when standing, nothing. Light is on but nothing. When I attempt to vacuum, the rollers turn and blows out air vs suck it up. Any suggestions?
Rochelle Rogers - 답글 공유
The roller brush works well when connected directly to the motor. Does not work at all when the tube is connected between them. WHAT'S UP?
K Gordon - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 26
지난 30일: 145
전체 시간: 47,011
