주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
진공청소기가 켜지지 않음
진공청소기에 전원이 들어오지 않습니다.
전원 버튼이 작동하지 않거나 켜지지 않음
전원 버튼이 올바른 방향으로 설정되어 있는지 다시 확인하세요. 전원 버튼이 켜짐(On) 위치인데도 진공청소기가 작동하지 않는다면, 전원 코드가 연결되지 않았거나 버튼 자체가 고장 나서 교체가 필요할 수 있습니다.
전원 코드가 연결되지 않았거나 손상됨
진공청소기가 켜지지 않으면 전원 코드가 벽면 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 코드가 꽂혀 있고 전원 버튼이 켜짐(On) 위치인데도 작동하지 않는다면 코드 자체가 손상되었을 수 있습니다. 코드에 끊어짐, 꼬임 또는 진공청소기로 전력이 공급되는 것을 방해할 만한 징후가 있는지 점검하세요.
주의: 코드가 손상된 경우, 감전 사고를 예방하기 위해 즉시 콘센트에서 코드를 뽑으세요. 코드 교체 방법에 대해서는 고객 서비스 센터(1-800-7398)로 문의하세요.
벽면 콘센트에 전력이 공급되지 않음
벽면 콘센트의 코드 연결이 헐겁지 않고 단단히 고정되어 있는지 확인하세요. 진공청소기가 제대로 꽂혀 있는데도 켜지지 않는다면 집 안의 다른 콘센트에 꽂아서 작동하는지 확인해 보세요. 다른 콘센트에서 작동한다면 차단기를 확인 및 재설정하거나 해당 콘센트가 꺼져 있지 않은지 확인하세요.
진공청소기가 과열됨
진공청소기를 장시간 사용하면 뜨거워지는 것은 정상입니다. 진공청소기가 너무 뜨거워지면 과열이 발생하여 모터 보호용 온도계가 자동으로 전원을 차단합니다. 이럴 경우 다음 단계에 따라 온도계를 다시 시작하세요:
  1. 진공청소기를 끄고 플러그를 뽑으세요.
  2. 먼지 통을 분리하여 비우고 두 개의 필터를 모두 청소하세요.
  3. 호스, 부속품 및/또는 흡입구에 이물질이 있는지 확인하세요.
  4. 진공청소기를 최소 45분 동안 식히세요.
  5. 진공청소기를 연결하고 다시 사용하세요.
진공청소기가 잘 움직이지 않음
진공청소기를 밀기 힘들어 효율성이 떨어집니다.
진공청소기 설정이 잘못됨
Shark Rotator Powered Lift-Away에는 "두꺼운 카펫/러그", "카펫/낮은 파일", "마룻바닥"의 세 가지 청소 설정이 있습니다. 표면 설정이 맞는지 확인하세요. 설정이 맞지 않으면 흡입력이 너무 강해져 진공청소기를 밀기 어려울 수 있습니다.
바퀴가 막힘
바퀴에 머리카락, 먼지 또는 기타 장애물이 끼어 있으면 바퀴가 막혀 진공청소기를 밀기 어려울 수 있습니다. 회전하는 바퀴에 이물질이 끼면 방향 전환도 어려울 수 있습니다. 진공청소기 바닥을 확인하고 필요한 경우 이물질을 제거하세요.
바퀴 핀이 손상됨
바퀴 핀(액슬)은 진공청소기가 부드럽게 움직이는 데 필요합니다. 따라서 핀이 조금이라도 휘어지면 진공청소기가 잘 움직이지 않습니다. 이 문제를 해결하려면 핀이 포함된 부품을 교체하세요.
사용 중 진공청소기가 꺼짐
진공청소기 사용 중 콘센트 연결이 끊기거나 모터 보호용 온도계 안전 기능이 작동하여 꺼질 수 있습니다.
콘센트에서 케이블이 분리됨
진공청소기 사용 중 케이블이 당겨져 콘센트에서 분리될 수 있습니다. 플러그를 콘센트에 다시 꽂고 진공청소기를 켜서 다시 시작하세요.
모터 보호용 온도계
진공청소기가 플러그가 꽂힌 상태에서 꺼진다면, 이는 진공청소기가 일정 온도 이상으로 뜨거워지거나 과열될 때 자동으로 전원을 차단하는 안전 기능 때문입니다. 이는 진공청소기에 모터 보호용 온도계가 있기 때문에 발생합니다. 과열로 인해 진공청소기가 꺼진 경우, 다시 사용하려면 온도계를 재설정해야 합니다.
온도계를 다시 시작하려면 다음 지침을 따르세요.
진공청소기가 먼지를 흡입하지 않음
진공청소기의 흡입력이 먼지를 빨아들이기에 충분하지 않습니다.
막힘
내부 통로가 막히면 흡입력이 약해져 먼지를 빨아들이지 못할 수 있습니다.
  1. 핸들의 전원 끄기 버튼을 눌러 진공청소기를 끄세요.
  2. 전기 콘센트에서 진공청소기 케이블을 뽑으세요.
  3. 필터 청소가 필요한지 확인하세요.
  4. 호스, 부속품 및 흡입구에 이물질이 막혀 있는지 확인하세요.
  5. 진공청소기 케이블을 콘센트에 꽂으세요.
  6. 진공청소기를 켜세요.
모터 오작동
막힌 곳이 없는지 확인한 후에도 흡입력이 없다면 흡입 모터가 문제의 원인일 수 있습니다. Shark에 문의하여 모터 교체를 받는 것이 좋습니다.
진공청소기 설정이 잘못됨
Shark Rotator Powered Lift-Away에는 "두꺼운 카펫/러그", "카펫/낮은 파일", "마룻바닥"의 세 가지 청소 설정이 있습니다. 표면 설정이 맞는지 확인하세요. 설정이 맞지 않으면 흡입력이 충분하지 않을 수 있습니다.
켜진 상태에서 브러시가 회전하지 않음
전원이 켜져 있는데도 브러시가 회전하지 않습니다.
브러시에 머리카락이 낌
진공청소기 본체를 확인하세요. 브러시는 시간이 지남에 따라 머리카락이 뭉치기 쉬우며, 특히 긴 머리카락을 가진 사람이나 반려동물과 함께 살 경우 더욱 그렇습니다. 브러시 바퀴 구석에 머리카락이 끼어 있는지 진공청소기 바닥을 확인하세요.
브러시 모터 오작동
물리적인 장애물이 없다면 모터 오작동이나 손상으로 인해 브러시가 멈춘 것일 수 있습니다. 이 모터는 교체가 필요할 수 있습니다.
Cameron Ngai
회원 가입일: 09/27/17
739 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S9-G3, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S9-G3, Banghart Fall 2017 회원
CPSU-BANGHART-F17S9G3
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 102개
I've checked everything you have suggested but my shark vacuum cleaner is still not picking up, it also seems to be overheating, can you please advise what I can do to fix it
kimj6983 - 답글 공유
Did you ever get this solved. Mine just started overheating
angie.gordon.410 - 답글 공유
Mine has also started to overheat
Derreka - 답글 공유
Mine is just cutting off it mite b getting hot idfk for sure
Kim Williams - 답글 공유
Same is happening to mine. Followed all protocols and still overheats.
Rose - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 57
지난 30일: 169
전체 시간: 172,855
