주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기 전원 켜기
기기 전원이 켜지지 않음
  • 전원 버튼 오작동 ***
걸레가 벽면 소켓에 제대로 꽂혀 있는지, 소켓이 제대로 작동하는지 확인하세요. 기기 전원을 켤 수 없다면 다른 벽면 소켓에 시도해 보세요. 버튼 고장은 전자 기기 오작동의 주요 원인인 경우가 많습니다.
다른 소켓을 시도한 후에도 Shark Steam Pocket Mop이 켜지지 않는다면 전원 버튼에 결함이 있을 수 있으며 이 링크를 참조해야 합니다.
기기 사용법
Shark Pocket에서 스팀이 나오지 않음
  • 물탱크 상태 ***
물탱크가 가득 찼는지 확인하고, 비어 있다면 물을 채우세요. 또한 탱크에 누수의 원인이 될 수 있는 균열이나 구멍이 없는지, 탱크가 기기 하우징에 제대로 장착되었는지 확인하세요. Shark Steam Pocket Mop은 물탱크에 균열이나 구멍이 있으면 스팀을 생성할 충분한 압력을 만들지 못하는 경우가 많습니다.
탱크에 균열이나 구멍이 있다면 이 링크를 따라가세요.
탱크에 균열이나 구멍이 없다면 나머지 문제해결 안내서를 참조하세요. 그래도 해결되지 않으면 Shark 고객 지원 센터(877-581-7375)로 연락하세요.
스팀 설정을 선택할 수 없음
  • 설정 오작동 ***
걸레가 콘센트에 제대로 꽂혀 있고 켜져 있는지 확인하세요. 켜져 있는데도 작동하지 않는다면 다른 콘센트에 꽂아 걸레를 재설정해 보세요. 탱크가 비어 있다면 물을 채운 뒤 'STEAM' 설정을 다시 선택해 보세요. 특정 설정을 선택할 수 없는 경우는 전원 소켓 오작동이나 버튼 오작동을 나타내는 경우가 많습니다.
문제가 계속되면 이 링크를 참조하거나 Shark 고객 지원 센터(877-581-7375)로 전화하세요.
스팀 청소 후 바닥이 흐릿하거나, 줄이 생기거나, 얼룩이 남음
  • 과도한 잔여물 ***
청소 패드에 먼지나 때가 끼었는지 확인해야 합니다. 그렇다면 패드를 뒤집거나 깨끗한 패드로 교체하세요. 걸레가 물을 너무 많이 사용하여 세제를 완전히 제거하지 못해 바닥에 얼룩이 생겼는지 확인하세요. 이 경우 깨끗한 물로 바닥을 헹구고 말린 뒤 걸레를 다시 사용해야 합니다.
문제가 계속되면 링크를 참조하세요.
청소 후 걸레가 바닥에 물을 과도하게 남김
  • 젖은 청소 패드 ***
청소 패드에 물이 너무 많이 머금어져 있을 수 있습니다. 걸레 플러그를 뽑고 패드를 교체하세요. 문제가 계속되면 링크를 참조하세요.
Maadh Al Mazruii
회원 가입일: 10/10/17
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S13-G7, Cagle Fall 2017 USF Tampa, Team S13-G7, Cagle Fall 2017 회원
USFT-CAGLE-F17S13G7
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 30개
Steam head won’t lock on to base
dwaynegreer1 - 답글 공유
Where is the link for the Malfunctioning power button ?
J Robey - 답글 공유
This website in addition to the pdfs on the other website’s above this one have the worst troubleshooting section in a manual I have ever seen.
peter roberts - 답글 공유
I have talked to Two people today after 4 or so minutes there gone and you ask me to do a survey. Can’t give an honest reply when you leave me hang , wait for options to repair my machine. Model # S3501C 13
Tank is full , bottom is warm but will not inject any steam at mop head. The pump seams to be creating some pressure but no steam is coming out.
HELP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Glenn Orchard - 답글 공유
I’m having the same exact issue, did you ever find out the cause? Thanks!
carrienjason777 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 29
지난 30일: 81
전체 시간: 29,359
