주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
다리미 전원이 켜지지 않음
다리미를 연결해도 전원이 켜지지 않습니다.
전원 코드 결함
다리미 전원 플러그를 뽑고 코드가 닳거나 끊어진 곳이 없는지 주의 깊게 확인하세요. 코드가 불량으로 보이면 교체가 필요할 수 있습니다.
Shark Ultimate Professional 전원 코드 교체
다리미에 전력이 공급되지 않음
전원 코드가 벽면 콘센트에 제대로 꽂혀 있고 해당 콘센트에 전기가 들어오는지 확인하세요. 콘센트에 전기가 들어오지 않는다면 다리미를 다른 콘센트에 연결해 보세요.
다리미에서 물이 샐 때
사용 중에 다리미에서 물이 뚝뚝 떨어집니다.
물탱크 균열
다리미의 물탱크 부분이 제대로 장착되어 있는지 확인하세요.
실링 결함
물탱크 주변에 균열이나 파손된 실링이 없는지 확인하세요. 물탱크에 균열이 있으면 교체가 필요합니다.
다리미에서 스팀이 나오지 않음
버튼을 눌러도 다리미에서 스팀이 배출되지 않습니다.
Steam 버튼 결함
Steam 버튼이 정상적으로 움직이는지 확인하세요.
물탱크가 비어 있음
다리미가 작동하는 콘센트에 연결되어 있는지 확인하세요. 물탱크가 제대로 채워졌는지 확인하고, 그렇지 않다면 물탱크 입구를 통해 물을 채워주세요.
다리미가 가열되지 않음
연결된 상태에서 다리미가 가열되지 않습니다.
다리미 전원 미연결
전원 코드가 작동하는 벽면 콘센트에 연결되어 있는지, 겉보기에 닳거나 느슨하게 연결된 곳은 없는지 확인하세요.
예열 시간 부족
다리미가 적절한 시간 동안 전원에 연결되어 있었는지 확인하세요. 다리미는 전원을 연결한 후 약 1분 정도 지나면 가열되기 시작합니다.
다리미 버튼이 작동하지 않음
버튼을 눌러도 아무런 동작이 일어나지 않습니다.
버튼 끼임
각 버튼의 움직임 범위를 확인하여 정상적으로 움직이는지 보세요. 버튼이 끼어 있는 것 같다면 단단히 잡고 위로 당겨서 제거하세요. 그런 다음 움직임을 방해하는 이물질이 없는지 확인하세요.
버튼 파손
버튼 부품에 눈에 보이는 균열이나 손상이 없는지 검사하세요.
버튼 헐거움
버튼이 헐거워져 다리미에서 빠지지 않는지 확인하세요. 버튼이 헐거우면 양쪽 버튼을 단단히 잡고 위로 당겨 제거하세요. 아래쪽에 있는 두 개의 흰색 기둥이 온전하고 제대로 작동하는지 확인하세요. 헐겁거나 파손된 것으로 보이면 버튼 및 다이얼 장치 전체를 교체해야 합니다.
Drew Carff
회원 가입일: 10/23/17
892 평판
안내서 5개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Fall 2017 회원
USFT-LEAHY-F17S1G4
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 40개
Checked the power cord and no breaks but iron will not show Power light. Button good and do not seems to be faulty,
Mohammad Ansari - 답글 공유
Iron does not come on or get hot
Barbara Daniels - 답글 공유
My iron just stop working. The cord is not damage. It was not emerged in water.
Ann - 답글 공유
The iron should last more than two years three months.$49.88
Ann - 답글 공유
My iron will no longer power on, I've only had it 1 year
Sharmel Jones - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 9
지난 30일: 89
전체 시간: 23,254
