주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
기기가 전원 버튼에 반응하지 않습니다.
기기 배터리가 충전되지 않음
기기를 전원에서 분리한 직후 또는 얼마 지나지 않아 기기가 모든 충전량을 잃고 다시 연결해야 하는 경우입니다. 이 문제의 해결 방법은 기기를 충전기에 연결하고 배터리가 충분히 충전될 때까지 기다리는 것입니다.
충전 케이블이 손상됨
기기가 켜져 있고 버튼을 누를 수는 있지만, 배터리 충전을 시도한 후에도 화면에 아무것도 표시되지 않는 경우입니다. 이 문제의 해결 방법은 다른 충전기를 사용해 보거나 충전기 자체를 교체하는 것입니다.
화면에 "설정이 중지되었습니다"라고 표시됨
기기에 "애플리케이션이 중지되었습니다"라는 화면이 나타납니다
메모리 부족
실행 중이던 애플리케이션이 오류로 인해 중지되었음을 의미합니다. 이 오류가 먼저 나타나면 기기를 재부팅해 보세요. 문제가 지속되면 RAM이 부족해서 발생한 것일 수 있습니다. 기기의 RAM을 비우려면 RAM 관리자로 이동하여 "RAM 비우기" 또는 "메모리 비우기"를 누르세요.
너무 많은 애플리케이션 실행 중
사용자가 너무 많은 애플리케이션을 동시에 실행한 경우입니다. 예를 들어 비디오 게임을 하면서 음악을 재생하고 위치 서비스를 켜두는 경우가 이에 해당합니다. 모든 애플리케이션을 닫고 한 번에 하나씩만 사용해 보세요.
휴대폰에서 나오는 소리가 왜곡됨
음악, 벨소리 및 기타 소리가 뭉개져서 휴대폰에서 무엇이 재생되는지 듣기 어려운 경우입니다.
헤드폰 잭 헐거움
휴대폰 스피커를 통해 오디오를 테스트한 다음 헤드폰을 사용하여 테스트해 보세요. 헤드폰으로 들을 때만 오디오가 왜곡된다면 오디오 잭이나 헤드폰 자체에 결함이 있을 수 있습니다. 오디오가 끊기는 것은 헤드폰 잭이 헐거워졌다는 신호일 경우가 많으므로 헤드폰 잭이 휴대폰에 완전히 삽입되었는지 확인하세요. 헤드폰을 교체하거나 음악을 들을 때 헤드폰의 위치를 조절해 보세요.
스피커가 파손되거나 손상됨
휴대폰에서 나오는 모든 소리가 왜곡되거나 아예 소리가 나지 않는 경우입니다. 스피커 자체의 문제인지 헤드폰 잭의 결함인지 확인하려면 헤드폰을 끼고, 또 끼지 않은 상태에서 음악을 들어보세요. 스피커가 작동하지 않는 경우 스피커 교체를 고려해 보세요.
무선 연결 불량
무선 네트워크에 연결할 수 없거나 연결은 되어 있지만 인터넷이 수신되지 않는 경우입니다. 이를 해결하려면 네트워크 연결을 해제하고 "네트워크 지우기"를 수행하세요. 다시 네트워크에 연결해 보세요. 그래도 문제가 지속되면 휴대폰을 재시작하세요.
연결이 설정되지 않음
수신 상태를 확인하세요. 수신 상태가 좋지 않으면 무선 연결이 쉽게 끊길 수 있습니다. 이 경우 수신 상태가 더 좋은 장소로 이동하여 통화를 시도해 보세요. 그래도 작동하지 않는다면 상대방이 다른 통화 중일 수 있으니 다른 시간에 다시 시도해 보세요.
서비스 지역 외 아이콘이 표시됨
이 상태에서 수신 상태를 먼저 확인하세요. 수신 상태에 문제가 없다면 기기 내부 안테나를 손으로 가리고 있지는 않은지 확인하세요. 이 아이콘이 나타나는 또 다른 이유는 Nano IC 칩이 삽입되지 않았거나 잘못 삽입된 경우입니다. 칩이 올바른 방향으로 삽입되었는지, 먼지나 이물질이 없이 확실하게 연결되었는지 확인하세요.
Oscar Perez Natareno
회원 가입일: 10/24/18
147 평판
안내서 1개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S3-G1, Peak Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G1, Peak Fall 2018 회원
UMASSD-PEAK-F18S3G1
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 19
전체 시간: 688
