주요 콘텐츠로 건너뛰기
인터넷에 연결할 수 없음
Wi-Fi 네트워크에 연결할 수 없게 만드는 여러 오류가 발생하고 있습니다.
올바른 서버인지 확인
연결하려는 서버가 올바른지 확인하세요. 일부 서버에는 방화벽이나 암호가 설정되어 있어 연결이 허용되지 않을 수 있습니다.
라우터 오류
라우터 자체에 일시적인 오류가 발생하여 재설정이 필요할 수 있습니다. 라우터를 끄고 30초 정도 기다린 후 다시 켜보세요. 라우터가 제대로 부팅될 때까지 몇 초간 기다린 다음, 기기로 돌아와 문제가 해결되었는지 확인하세요.
IP 오류
컴퓨터의 IP 주소에 문제가 있을 수 있습니다. 때때로 컴퓨터의 프로그래밍 오류나 설정 문제로 인해 무선 네트워크에 연결되지 않을 수 있습니다. 컴퓨터의 명령 프롬프트를 사용하여 IP 주소를 다시 구성하는 것을 권장합니다.
오래된 드라이버
무선 어댑터 드라이버를 업데이트해야 할 수도 있습니다. 검색 엔진에서 "Sharp PC - MM20 drivers"를 검색하는 것이 가장 좋습니다. 무료 드라이버를 찾아 다운로드할 수 있을 것입니다. 드라이버를 설치한 후 컴퓨터를 재시작하여 문제가 지속되는지 확인하세요.
불량 무선 어댑터
여전히 무선 네트워크에 연결할 수 없다면, 무선 어댑터에 결함이 있을 수 있습니다. 이 경우 문제를 해결하려면 새 어댑터를 설치해야 합니다.
키보드가 작동하지 않음
어떤 방법을 써도 키보드가 반응하지 않습니다.
재시작
컴퓨터를 재시작해 보세요. 운영 체제 오류나 드라이버 문제처럼 간단한 원인일 수 있습니다.
드라이버 업데이트
키보드 드라이버가 오래되어 키보드 기능에 영향을 주고 있을 수 있습니다. 위에서 언급한 대로, 검색 엔진에서 "Sharp PC - MM20 drivers"를 검색하여 필요한 드라이버를 찾아보세요. sharpusa.com 사이트에서도 직접 드라이버를 찾을 수 있습니다.
배선이 느슨할 수 있음
노트북을 너무 많이 이동하여 키보드 배선이 느슨해졌을 가능성이 있습니다. 이를 해결하려면 노트북을 분해하여 모든 배선이 올바르게 연결되어 있는지 확인해야 합니다.
불량 키보드
키보드 자체가 고장 났을 수 있으며, 이 경우 교체해야 합니다.
CD/DVD 드라이브가 디스크를 읽지 못함
디스크를 전혀 읽지 못합니다!
CD 청소
간단한 단계처럼 보일 수 있지만, 디스크가 깨끗하고 흠집이 없는지 확인하는 것은 매우 중요한 첫 단계입니다.
회전 여부 확인
디스크 트레이를 닫을 때 드라이브 내부에서 CD가 회전하는 소리가 들리는지 확인하세요. 소리가 들리지 않는다면 디스크가 회전하지 않는 것일 수 있으며, 이는 디스크를 읽지 못하는 이유가 됩니다.
읽기 레이저 청소
기기 내부에는 디스크를 읽는 레이저가 있습니다. 레이저 렌즈에 습기가 차거나 먼지가 끼면 읽기 기능에 영향을 줄 수 있습니다. 레이저를 청소하려면 컴퓨터를 분해하고 면봉 등을 사용하여 렌즈를 닦아야 할 수 있습니다.
디스크 드라이브 교체
디스크 드라이브 자체에 문제가 있을 수 있습니다. 노트북을 분해하여 기존 디스크 드라이브를 새것으로 교체해야 할 수도 있습니다.
Logan Lindsey
회원 가입일: 09/11/13
128 평판
안내서 1개를 작성함
팀
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 13
지난 30일: 47
전체 시간: 616
