주요 콘텐츠로 건너뛰기
헷갈리는 텍스트
해당 위키는 문법적 오류가 있거나 iFixit의 작성 지침을 준수하지 않습니다.
Sidekick II는 Sidekick I을 대체하며, 더 커진 키보드와 얇아진 외형, 내장형 2.5 메가픽셀 카메라를 탑재했습니다.
화면이 켜지지 않음
"전원을 켜려고 할 때 화면이 완전히 비어 있음"
방전된 배터리
휴대폰 전원을 켜려 해도 아무런 반응(소리나 불빛 없음)이 없다면 배터리를 충전해 보세요. 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 그래도 작동하지 않는다면 배터리 결함일 수 있으며 교체가 필요할 수 있습니다. 이 경우 "배터리 교체" 수리 안내서를 확인하세요.
화면이 멈춤
"휴대폰 전원을 켰을 때 모든 시스템을 사용할 수 없음"
비밀번호를 잊어버린 경우
3자리 비밀번호를 잊어버린 경우, 다음 단계에 따라 휴대폰을 초기화할 수 있습니다:
  1. 메뉴 버튼(왼쪽 상단)과 점프 버튼(왼쪽 하단)을 동시에 누르세요.
  2. 긴급 통화 화면으로 이동합니다(긴급 통화 옵션이 표시됨).
  3. 키패드를 열고 메뉴+Shift+Q 버튼을 동시에 누르세요.
  4. 휴대폰이 초기화되고 보안 코드가 해제됩니다.
전원을 켰을 때 화면이 비어 있는 경우
휴대폰 전원을 켰을 때 화면은 비어 있지만 부팅 소리가 들린다면, 흔히 "죽음의 하얀 화면"이라고 불리는 증상이므로 Nokia 서비스 센터에 휴대폰을 가져가야 합니다.
LCD 화면 파손
"화면 아래에 액체가 있는 것처럼 보임"
화면이 깨진 경우
화면 아래에 액체가 쏟아진 것처럼 보인다면, 화면이 깨졌을 가능성이 높으며 교체가 필요합니다.
썸휠이 작동하지 않음
"썸휠은 움직이지만 커서가 이동하지 않음"
썸휠은 움직이지만 커서에 아무런 영향이 없다면 휠 근처에 먼지가 많이 쌓였을 수 있습니다. 휠과 하우징 사이의 틈새에 강하게 바람을 불어넣어 보세요.
SIM 카드가 작동하지 않음
휴대폰에 SIM 카드를 삽입했을 때 "SIM 카드를 삽입하세요"라는 문구가 표시된다면 SIM 카드가 제대로 장착되지 않았을 가능성이 높습니다. 제대로 장착하려면 먼저 기기 전원을 끈 상태에서 SIM 카드를 삽입해야 합니다. 다음 단계를 시도해 보세요:
SIM 카드 슬롯은 벗겨낼 수 있는 고무 케이스로 덮여 있습니다.
1. 고무 플랩을 당겨 SIM 카드 슬롯을 여세요. 플랩은 Sidekick의 "메뉴" 키 위, 왼쪽 상단 모서리부터 당겨야 합니다.
2. 금색 접촉면이 위를 향하고 잘린 모서리가 밖을 향하도록 하여 SIM 카드를 슬롯에 삽입하세요. SIM 카드를 놓을 때 튀어나오지 않도록 걸쇠 뒤에 확실히 고정되었는지 확인하세요.
3. 범퍼를 다시 장착한 다음 기기 전원을 켜세요.
michael albaum
회원 가입일: 01/20/10
108 평판
안내서 6개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 3-19, Maness Winter 2010 Cal Poly, Team 3-19, Maness Winter 2010 회원
CPSU-MANESS-W10S3G19
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 53
전체 시간: 3,884
