주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
바늘에 실이 끼워져 있지 않음
바늘귀에 실이 통과해 있지 않습니다.
바늘에 실 끼우기
재봉틀을 사용하기 전에 바늘에 실을 끼워야 합니다. 실이 바늘귀를 통과했는지 확인하세요. 그렇지 않다면 먼저 실을 장력 다이얼 아래로 당겨 빼낸 뒤, 위아래로 움직이는 레버의 구멍으로 통과시키세요. 그런 다음 레버 왼쪽에 있는 두 번째 실 가이드로 실을 통과시키세요. 핸드휠을 시계 방향으로 돌려 바늘을 위로 올려야 합니다. Singer EZ-Stitch 제품에는 실 끼우기 도구(검은색 플라스틱 삼각형 조각)가 포함되어 있습니다. 이 도구의 와이어 끝부분을 보호 커버 왼쪽 구멍에 넣은 다음 바늘을 통과시키세요. 와이어가 보호 커버 반대편으로 나와야 합니다. 실 끝을 실 끼우기 도구 와이어에 통과시킨 뒤, 도구를 밖으로 당겨 실이 바늘귀를 통과하게 하세요.
실패 교체하기
사용 중인 실을 새 실패로 교체하세요.
바느질이 유지되지 않음
바느질이 느슨해지거나 원단에서 실이 쉽게 빠집니다.
원단에서 실이 빠짐
Singer EZ-Stitch는 체인 스티치(chainstitch)만 가능합니다. 이는 일반적인 재봉틀처럼 밑실과 윗실을 사용하는 것이 아니라, 단 하나의 실패만 사용한다는 것을 의미합니다. 바느질을 마무리하려면 실을 다시 한번 되돌려야 합니다. 여기에서 안내서를 확인하세요.
실이 느슨함
바느질이 느슨하게 형성된다면 실 장력이 너무 약하기 때문일 수 있습니다. 반대로 실이 자꾸 바늘에서 빠진다면 실 장력이 너무 강하기 때문일 수 있습니다.
실 장력 조절하기
실 끝을 당겨 보세요. 비교적 쉽게 당겨지지 않는다면, 장력 노브를 시계 반대 방향으로 돌려 압력을 줄이세요. 바느질이 느슨해 보인다면 장력 노브를 시계 방향으로 돌려 실을 팽팽하게 조절하세요.
Alexandra Ireland
회원 가입일: 10/13/16
149 평판
안내서 1개를 작성함
팀
University of Maine, Team 2-6, Diaz Fall 2016 University of Maine, Team 2-6, Diaz Fall 2016 회원
UMAINE-DIAZ-F16S2G6
2 회원들
안내서 12개를 작성함
댓글 20개
Cannot get the stitch right . The back of the stitch is loose.
Barbara Beach - 답글 공유
The stitch is loose on the back of stitch.
The stitch is very loose on back of stitch.
I posted a comment. The stitch is very loose on the back of stitch.
The stitch is very loose on the back.
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 16
지난 30일: 70
전체 시간: 9,957
