주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Shine Duets 전원이 켜지지 않음
Shine Duets 머신을 플러그에 꽂아도 전원이 켜지지 않습니다.
전원 어댑터가 작동하지 않음
기기 전원이 켜지지 않는다면 어댑터가 손상되었을 수 있습니다. 이 경우 다른 AC 100-240V ~ 50/60Hz 전원 코드를 사용하면 기기가 작동합니다. 다른 케이블을 사용했을 때 기기 전원이 켜지는지 확인해 보세요.
배터리 교체가 필요함
기기의 배터리 교체가 필요할 수 있습니다. 교체를 위해서는 C 사이즈 배터리 8개가 필요합니다. 충전식 배터리도 사용할 수 있지만, 기기 자체에서 배터리를 충전하지는 않으므로 직접 충전해야 합니다.
배터리실에 접근하려면 뒷면에서 배터리실을 찾아 탭을 당겨야 합니다. 각 칸에는 배터리 2개가 들어갈 공간이 있으며, 배터리는 서로 맞대어 배치해야 합니다. 배터리를 교체한 후 기기 전원을 다시 켜보세요.
전원 잭이 파손됨
이전 해결 방법으로 문제가 해결되지 않는다면 전원 잭 자체에 문제가 있을 수 있습니다. 이 경우 전원 잭 교체 안내서를 확인해 보세요.
마더보드가 손상됨
모든 방법을 시도해도 해결되지 않는다면 마더보드 자체에 문제가 있을 수 있습니다. 이 경우 대체 마더보드를 검색해 볼 수 있지만, SML2250용 마더보드를 판매하는 온라인 소매업체가 없으므로 새 기기를 구입하는 것이 훨씬 현실적입니다.
그래도 기기 수리를 원하신다면 복구 페이지를 방문해 주세요.
스피커에서 소리가 나오지 않음
음악을 재생하려고 하는데 기기에서 오디오가 나오지 않습니다.
개인 기기의 오디오 확인
스피커에서 오디오가 나오지 않는다면 SML2250에 연결한 기기의 볼륨이 켜져 있는지 확인하세요. 때로는 연결된 기기 자체가 손상되었을 수도 있습니다. 이를 테스트하려면 외부 기기를 다른 스피커에 연결하여 소리가 나오는지 확인해 보세요.
USB 케이블 연결 확인
사용 중인 USB 커넥터 케이블에서 문제가 발생했을 가능성이 있습니다. 기기를 연결하는 방식이 그렇다면, 해당 케이블을 기기 충전용으로 사용하거나 컴퓨터에 기기를 연결해 보는 등 다른 곳에서도 케이블이 정상 작동하는지 확인해 보세요.
스피커 또는 마더보드가 손상됨
이 두 가지 방법으로도 해결되지 않는다면 내부 문제일 수 있습니다. 마더보드 자체가 손상된 경우 교체하는 것이 비효율적일 수 있지만, 불가능한 것은 아닙니다. 스피커가 손상된 경우 교체가 가능할 수 있습니다. 고장 난 부품을 교체하는 방법은 수리 페이지를 참조하거나, 새로 기기를 구입하는 것이 좋습니다.
마이크에서 소리가 나오지 않음
마이크에 대고 말을 해도 스피커에서 소리가 나오지 않습니다.
마이크가 손상됨
이 문제는 스피커 손상(이 가이드 앞부분의 "스피커에서 소리가 나오지 않음" 참조)이나 마이크를 떨어뜨리거나 두드린 경우, 혹은 마이크 코드를 꼬아서 발생한 배선 손상 때문일 수 있습니다.
  • 1단계: Sing Machine 전원 켜기
  • 2단계: 마이크가 MIC 잭 1 및/또는 MIC 잭 2에 제대로 연결되었는지 확인
  • 3단계: 마이크 측면의 ON/OFF 스위치가 ON으로 되어 있는지 확인
  • 4단계: 마이크 볼륨 높이기.
문제가 계속되면 마이크를 교체하세요.
USB 기기에서 파일이 재생되지 않음
USB 기기를 통해 파일을 재생하려고 하면 오디오가 나오지 않습니다.
파일이 손상됨
재생하려는 오디오 파일이 손상되었을 수 있습니다.
  1. USB 기기를 PC에 연결
  2. PC에서 오디오 파일 재생 시도
  3. 손상된 파일은 정상 버전으로 다시 가져오기
  4. USB 기기를 다시 Sing Machine에 연결하여 새 파일이 재생되는지 확인
오디오 파일 또는 USB 기기의 형식이 잘못됨
오디오 파일은 mp3 형식이어야 하며, USB 기기는 FAT(32) 형식으로 포맷되어야 합니다.
  1. USB 기기를 PC에 연결
  2. USB 기기 형식 확인
  3. 기기를 FAT(32)로 다시 포맷
  4. 오디오 파일 형식 확인
  5. 새 mp3 파일 가져오기
  6. USB 기기를 Sing Machine에 연결하여 파일이 재생되는지 확인
연결된 USB 기기가 이 Sing Machine에서 지원되지 않음
일부 USB 기기는 이 Sing Machine 유닛에서 지원되지 않을 수 있으므로, 다른 USB 기기를 대신 사용해야 합니다.
Bluetooth 기기가 Singing Machine에 연결되지 않음
Singing Machine의 Bluetooth가 모바일 기기에 연결되지 않고 음악이 재생되지 않습니다
Singing Machine 켜기 및 기기 페어링 준비
  • 1단계: 전원 버튼을 눌러 Singing Machine을 켭니다(머신이 켜지면 표시 등(indicator light)이 깜박입니다).
  • 2단계: Sing Machine의 BT(Bluetooth) 버튼을 길게 누르면 준비 완료 시 파란색과 빨간색 표시 등(indicator light)이 번갈아 깜박입니다.
    • 페어링을 재설정해야 하는 경우, 표시 등(indicator light)이 깜박일 때까지 BT 버튼을 한 번 더 길게 누르세요.
기기 페어링 준비
  • 3단계: Singing Machine과 페어링하려는 기기의 Bluetooth 설정을 활성화하세요.
  • 4단계: 기기 설정에서 Sing Machine을 선택하세요.
  • 5단계: 머신을 껐다가 켜서 재설정한 다음, 1단계부터 다시 시도하세요.
  • 6단계: 1~5단계 이후에도 Bluetooth가 연결되지 않으면 다른 모바일 기기를 Sing Machine에 연결해 보세요(원래 모바일 기기의 Bluetooth 문제일 수 있습니다).
모든 방법을 시도해도 해결되지 않는 경우
  • 7단계: 그래도 Bluetooth가 연결되지 않으면 Singing Machine의 마더보드(motherboard)에 문제가 있을 수 있습니다. 마더보드(motherboard)나 기기를 새로 구입해야 합니다. 수리 페이지를 참조하세요.
조명이 작동하지 않음
하나 이상의 LED 조명 세트가 켜지지 않습니다
라이트 보드가 마더보드에서 분리됨
조명이 꺼진 경우, 필립스 스크루드라이버를 사용하여 시스템을 열고 LED를 마더보드(motherboard)에 다시 연결해 보세요. 이 경우 수리 페이지에 있는 LED 교체 안내서를 참조하세요.
Ethan Dodson
회원 가입일: 02/09/23
539 평판
안내서 4개를 작성함
댓글 3개
My phone will connect to my machine play for a minute or so then disconnect. It keeps connecting and disconnecting from there on.
Rebekah Deluna - 답글 공유
no me puedo conectar a youtube
ligia vargas - 답글 공유
Ayuda, no logro conectar el micrófono al sistema de karaoke
Ana Tradd - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 20
지난 30일: 109
전체 시간: 14,664
