주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
신호 없음 또는 신호 획득 중
기기 디스플레이에 "신호 없음" 또는 "신호 획득 중"이 표시됩니다
기기가 방송 범위를 벗어남
기기에 방송 범위를 벗어났다는 메시지가 표시되면, 먼저 기기가 도킹 스테이션에 올바르게 연결되어 있는지 확인하세요. 기기가 올바르게 연결되어 있다면 선택한 채널을 현재 이용할 수 없거나, 위성으로부터 데이터를 수신 중이므로 잠시 후 정보가 제공될 것입니다.
"안테나 없음" 또는 "안테나 감지되지 않음"
기기에 "안테나 없음" 또는 "안테나 감지되지 않음"이 표시되며 채널에 연결되지 않습니다
안테나 불량
도킹 스테이션이 기기에 단단히 연결되어 있는지 확인하세요. 연결이 확실하다면 안테나가 도킹 스테이션에 연결되어 있는지 확인하세요. 확인 후, 기기를 껐다가 다시 켜서 재설정하세요.
안테나와 도킹 스테이션이 올바르게 연결되어 있다면 안테나 케이블이나 수신기 자체에 가려지거나 손상된 부분이 없는지 확인하세요.
안테나가 구부러지거나 파손된 경우 안테나 교체가 필요할 수 있습니다.
기기 안테나 연결 불량
기기가 도킹 스테이션에 잘 연결되어 있고 안테나가 정상 작동 중이라면, 도킹 스테이션이나 마더보드를 교체해야 할 수 있습니다.
도킹 스테이션 부품을 교체하려면 여기를 클릭하세요.
마더보드 교체는 여기를 클릭하세요.
기기 전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 기기가 켜지지 않습니다
전원 케이블 또는 연결 불량
전원 케이블이 도킹 스테이션에 올바르게 연결되어 있는지 확인하세요.
전원 케이블이 파손되거나 구부러진 곳은 없는지, 전원 어댑터의 표시등이 켜져 있는지 확인하세요. 전원 케이블이 파손된 경우 케이블을 교체하세요.
연결 상태와 케이블이 정상이라면 도킹 스테이션 부품을 교체해야 할 수 있습니다.
마더보드 고장
케이블과 도킹 스테이션이 정상 상태라면 마더보드 교체가 필요할 수 있습니다.
마더보드 교체는 여기를 클릭하세요.
도킹 스테이션 연결 불량
기기가 손상되어 도킹 스테이션에 연결되지 않습니다
케이스 손상
연결 지점의 케이스가 휘거나 파손되어 기기가 올바르게 연결되지 않을 수 있습니다.
케이스 교체는 여기를 클릭하세요.
기기가 응답하지 않음
버튼을 눌러도 반응이 없습니다
버튼 작동 안 함
버튼에 물리적인 손상이 없고 눌러도 반응이 없다면, 먼지를 제거하고 소독용 알코올과 면봉으로 닦아 보세요.
버튼이 물리적으로 파손되어 정상 작동하지 않는다면 기기 버튼 교체가 필요합니다.
버튼 교체는 여기를 클릭하세요.
마더보드 고장
버튼이 작동하지 않지만 상태가 정상으로 보인다면, 마더보드 내부 오작동으로 인해 기기가 올바른 명령을 받지 못하는 것일 수 있습니다.
마더보드 수리는 여기를 클릭하세요.
디스플레이가 제대로 작동하지 않음
디스플레이에 금이 갔거나, 기기는 응답하지만 디스플레이가 올바른 항목을 표시하지 못하고 마모되었습니다
디스플레이에 금이 감
기기 화면이 일그러지거나 금이 간 것으로 보이면, 상태가 악화되어 위험해지지 않도록 스크린을 교체해야 합니다.
스크린 교체는 여기를 클릭하세요.
기기 전면 케이스가 파손되어 화면을 보는 데 방해가 된다면 전면 패널/케이스를 교체해야 합니다.
케이스 교체는 여기를 클릭하세요.
디스플레이 마모
버튼은 응답하지만 디스플레이 화면이 흐릿하거나 잔상(고스트 이미지)이 남아 있다면 스크린의 LED가 타버렸을 수 있습니다. 이런 경우 스크린 교체가 필요합니다.
스크린 교체는 여기를 클릭하세요.
Kailash Permaul
회원 가입일: 02/13/18
51 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S7-G2, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S7-G2, Passmore Spring 2018 회원
USFT-PASSMORE-S18S7G2
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 2개
After five minutes of playing, it starts cutting out intermittently
Libby Bearss - 답글 공유
I have 2 docks in my workshop' They have been working fine. Today when I turned on the docks they powered up fine but the serius cartridges would not power on in either one. I put the cartridges in another device and they worked fine. They only thing I did to both of them is put cheap batteries in the docks because thats all I could find because of the hurricane. It is strange they both went at the same time....any ideas? Thanks Jack
flyboy - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 39
전체 시간: 9,097
