주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
기기가 운영 체제(OS)를 불러오지 못하거나 오류 메시지가 표시됩니다.
잘못된 케이블 연결
SiriusXM Onyx는 전원으로 어댑터를 사용합니다. 기기가 어댑터에 올바르게 연결되어 있는지 확인하세요.
마더보드 결함
어댑터가 올바르게 연결되어 있음에도 기기가 여전히 켜지지 않는다면 마더보드에 문제가 있을 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 교체하세요.
기기가 예기치 않게 종료됨
기기가 무작위로 종료되며 계속 켜져 있지 않습니다.
전원 공급 장치 결함
기기가 예기치 않게 종료된다면 전원 코드에 문제가 있거나 실수로 전원 버튼을 눌렀을 수 있습니다. 또한 기기가 전원에 계속 연결되어 있는지 확인하세요.
취침 타이머
무작위 종료의 또 다른 원인은 취침 타이머일 수 있습니다. 이 기기에는 선택한 시간이 지나면 기기를 종료하는 취침 타이머 기능이 있습니다. 기기가 계속 예기치 않게 종료된다면 취침 타이머가 꺼져 있는지 확인하세요.
마더보드 결함
전원이 올바르게 연결되어 있고 취침 타이머가 꺼져 있음에도 기기가 여전히 예기치 않게 종료된다면 마더보드에 결함이 있을 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 교체하세요.
버튼이 반응하지 않음
버튼이 반응하지 않거나 눌리지 않습니다.
먼지/이물질 끼임
버튼이 "끈적"거리는 것 같다면 버튼 사이 틈새에 먼지나 이물질이 끼었을 수 있습니다. 해결하려면 먼저 기기를 끄고 모든 전원을 분리하세요. 면봉 끝을 이소프로필 알코올로 충분히 적십니다. 면봉으로 버튼 주변을 닦아 끼어 있을 수 있는 모든 이물질을 제거하세요.
또 다른 방법으로 압축 공기 먼지 제거제를 사용하여 이물질을 불어낼 수도 있습니다.
버튼 분실
기기에 버튼이 완전히 빠져 있다면 이 안내서에 따라 버튼을 교체하세요.
마더보드 결함
버튼이 반응하지 않는다면 마더보드가 제대로 작동하지 않아 버튼이 올바른 명령을 전달하지 못할 가능성이 있습니다. 이 안내서에 따라 마더보드를 교체하세요.
디스플레이 오작동
기기 화면에 항목이 제대로 표시되지 않거나, 화면이 손상되었거나, 기기는 정상 작동함에도 화면이 검게 나타납니다.
화면 파손 또는 균열
화면에 눈에 띄는 균열이나 검은 점이 있다면 손상된 유리가 잠재적 위험을 초래할 수 있으므로 이 안내서에 따라 교체를 고려하세요.
LED 화면 손상
화면이 켜지지 않거나 매우 어두운 조명에서 희미한 이미지만 보이지만 모든 버튼이 반응하고 기기가 작동한다면, 이는 LED 화면이 깨지거나 손상되었음을 나타낼 수 있습니다. 이 안내서에 따라 화면을 교체하세요.
Zack Farr
회원 가입일: 10/17/17
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UC Santa Barbara, Team S2-G8, Weedon Fall 2017 UC Santa Barbara, Team S2-G8, Weedon Fall 2017 회원
UCSB-WEEDON-F17S2G8
5 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 2개
My radio keeps saying check antenna loose or damaged I replaced the antenna and it still saying something s wrong with antenna
Richard Penn - 답글 공유
Remote will not operate radio. Did at one time. New remote doesn't operate the radio either.
Jon Halliday - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 10
지난 30일: 35
전체 시간: 2,490
