학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
끊김, 느림 또는 연결 끊김
오디오가 반복적으로 끊기거나, 지연되거나, 계속해서 멈추는 현상
악천후
두꺼운 구름, 비, 눈 또는 짙은 안개와 같은 악천후는 라디오 작동을 방해할 수 있습니다. 이 문제가 발생하면 신호 품질이 개선될 수 있도록 하늘이 맑은 곳으로 이동하거나 날씨가 지나가기를 기다려야 합니다.
기기 안테나 장애물
울창한 나뭇잎, 차고와 같은 건물 또는 고가 도로와 같은 다른 구조물은 신호를 차단할 수 있습니다. 이러한 장애물을 피해 이동하면 위성 신호가 다시 라디오에 도달할 수 있습니다.
기기가 도크에 제대로 장착되지 않음
미디어 플레이어를 도킹하려면 먼저 포스트를 구멍에 맞춘 다음, 한 손으로 도크를 잡고 미디어 플레이어가 도크에 완전히 고정될 때까지 아래로 누르세요. 도킹 문제로 인해 연결 오류가 계속 발생하면, 포트를 청소하여 이물질을 제거하는 것이 도움이 될 수 있습니다.
외부 안테나가 제대로 작동하지 않음
외부 안테나가 잘못 연결되었을 수 있습니다. 포트를 청소한 후 기기를 다시 단단히 연결하면 이러한 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.
채널 접근 불가
이전에 사용 가능했던 채널에 갑자기 접근할 수 없거나, 회색으로 표시되거나, 단순히 나타나지 않는 현상
구독 미갱신 또는 취소
SiriusXM 구독이 만료되었을 수 있습니다. 온라인 계정 센터를 방문하여 계정 상태를 확인하거나, 요금을 결제하거나, 구독을 관리하세요.
신호 연결 실패
때때로 라디오가 신호에 연결되지 않을 수 있으며 새로 고침 신호를 보내야 할 수 있습니다. 기기를 0번 채널로 맞추거나 온라인 계정의 '활성 라디오/구독' 섹션에서 확인할 수 있는 기기 ID가 있는지 확인하세요. 여기에서 새로 고침 신호를 요청할 수 있습니다.
오디오 노이즈
기기가 켜져 있고 재생 중일 때 오디오에서 노이즈가 자주 발생하는 현상.
FM 주파수는 소리를 Sirius S50 Executive 시스템으로 전달하는 역할을 하며, FM 주파수는 음악을 듣는 위성 또는 라디오 방송국과의 거리에 따라 결정됩니다. 노이즈는 내부 파장이 Sirius S50 Executive 시스템에 충분히 도달하지 못해 발생할 수 있습니다. 또한 케이블이 플러그인이나 시스템에 제대로 연결되지 않은 경우 배선 문제로 인해 발생할 수 있습니다.
FM 주파수 문제
음악 재생 시 시스템에서 노이즈가 발생한다면 해당 방송국 라디오의 출력이 낮아 음악을 전송할 충분한 전력이 없는 상태일 수 있습니다. 또 다른 문제는 Sirius S50 Executive 시스템이 원하는 방송국을 재생할 만큼 충분한 전력을 생성하지 못하는 경우입니다. 차 안에서 해당 라디오 방송국을 찾아보고, 차 안에서도 같은 소음이 들린다면 시스템이 아닌 방송국 문제이며, 그렇지 않다면 다음 단계를 따라 케이블 연결을 확인하세요.
케이블 연결 불량 또는 느슨함
Sirius S50 Executive 시스템에 사용하는 코드가 올바르게 연결되었는지 확인하세요. 시스템에 연결된 코드로 인해 여전히 노이즈가 발생하고 FM 주파수 문제가 아니라면, 코드를 교체해야 할 수 있습니다.
헤드폰 손상 또는 기타 구성 요소 손상
헤드폰을 착용했을 때 노이즈가 들린다면, 다른 헤드폰을 사용하여 노이즈가 여전히 발생하는지 확인하세요. 헤드폰에서 계속 노이즈가 발생한다면 헤드폰 잭을 교체해야 할 수도 있습니다.
오디오가 너무 작음, 오디오 페이딩
소리가 느려지거나, 줄어들거나, 소리가 사라지는 현상.
튜너 결함
튜너가 헤드 유닛에 단단히 연결되어 있는지 확인하세요. 튜너가 완전히 연결되어 있다면 전선과 커넥터를 흔들어 보며 소리가 끊기는지 확인하세요.
안테나 파손
안테나가 휘거나, 부러졌거나, 제대로 연결되지 않은 경우 오디오 페이딩이 발생할 수 있습니다. 안테나를 확인하는 간단한 방법은 안테나를 다시 시작하는 것입니다. 플러그를 뽑고 30초 정도 기다린 후 다시 헤드 시스템에 안테나를 연결하세요. 그래도 소리에 방해가 있다면 안테나를 교체해야 합니다.
댓글 0개
