주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Sirius Stiletto 2 기기 페이지로 돌아가기
기기가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 기기가 켜지지 않습니다.
배터리가 방전됨
기기가 켜지지 않는 가장 흔한 원인은 배터리입니다. 전원 어댑터를 연결하여 배터리가 충전되는지 확인하세요. 기기가 충전은 되지만 켜지지 않는다면 배터리를 교체해야 합니다.
배터리가 제대로 장착되어 있는지 확인하세요.
배터리를 교체하려면 Sirius Stiletto 2 배터리 교체 안내서를 확인하세요.
어댑터 고장
기기가 충전되지 않는다면 전원 어댑터를 교체해야 할 수도 있습니다. 전원 어댑터는 배터리를 충전하는 역할을 하므로, 어댑터가 고장 나면 기기가 제대로 충전되지 않습니다.
기기에서 소리가 나지 않음
기기에서 아무런 소리도 들리지 않습니다.
헤드폰이 연결되지 않음
볼륨이 꺼져 있지 않은지 확인하세요. 헤드폰이 기기에 연결되어 있는지 확인하고, 다른 기기에 연결하여 헤드폰이 정상적으로 작동하는지 확인하세요.
헤드폰을 교체해도 문제가 해결되지 않으면 헤드폰 잭을 교체해야 할 수 있습니다.
볼륨 버튼 결함
볼륨이 꺼져 있지 않은지 확인하세요. 볼륨 버튼을 눌러도 소리가 변하지 않는다면, 볼륨 조절을 인식하는 기기 내부 부품이 작동하지 않는 것일 수 있습니다. 이 경우 기기 전체를 교체해야 합니다.
기기가 신호를 받지 못함
"ACQUIRING SIGNAL(신호 획득 중)" 메시지가 표시됨
전파 방해
신호가 잡히지 않으면 탁 트인 장소에 있는지 확인하세요. 밀폐된 공간은 일반적으로 신호를 약화시킵니다.
안테나 결함
여전히 신호가 잡히지 않는다면 안테나가 신호를 제대로 수신하지 못하는 것일 수 있습니다. 이 경우 안테나 손상은 수리가 불가능하며 기기 전체를 교체해야 합니다.
기기 버튼이 반응하지 않음
기기의 버튼을 눌러도 아무런 반응이 없습니다.
잠금 상태
전원 버튼을 살펴보고 기기가 "잠금(Locked)" 상태인지 확인하세요. 전원 버튼이 위로 올라가 있다면, 다시 아래로 밀어 기기 잠금을 해제하세요.
스크롤 휠이 작동하지 않음
기기 버튼이 여전히 작동하지 않는다면, 스크롤 휠이 제대로 작동하지 않는 것일 수 있으므로 교체해야 합니다.
스크롤 휠을 교체하려면 스크롤 휠 교체 안내서를 확인하세요.
기기 화면이 어둡거나 밝음
화면의 내용을 제대로 볼 수 없습니다
밝기 설정 변경됨
설정(Setting) --> 디스플레이(Display) --> 밝기(Brightness) 메뉴로 이동하여 밝기 설정을 확인하세요. 화면이 너무 어두우면 설정을 높이고, 너무 밝으면 낮추세요.
LCD 디스플레이 결함 가능성
최악의 경우, LCD 디스플레이가 제대로 작동하지 않거나 교체가 필요할 수 있습니다.
LCD 디스플레이를 교체하려면 LCD 디스플레이 교체 안내서를 확인하세요.
음악 라이브러리가 표시되지 않음
MP3 라이브러리에 음악이나 녹음된 파일이 나타나지 않음
잘못된 파일 형식
기기에서 재생할 수 있는 파일인지 확인하세요. 이 기기에서 지원하는 오디오 파일 형식은 .mp3 및 .wma입니다.
microSD가 작동하지 않음
microSD가 제대로 장착되어 있는지 확인하세요. microSD 슬롯은 배터리 뒤쪽에 있습니다. 여전히 음악이 표시되지 않으면 microSD가 손상된 것일 수 있으므로 다시 포맷해야 합니다.
microSD에 접근하려면 microSD 교체 안내서를 확인하세요.
Benjamin Her
회원 가입일: 01/21/15
567 평판
안내서 5개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 6-6, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 6-6, Brown Winter 2015 회원
USFT-BROWN-W15S6G6
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 48
전체 시간: 1,838
