주요 콘텐츠로 건너뛰기
그립 테이프를 붙여야 합니다
발이 스케이트보드에 제대로 밀착되지 않습니다
새 스케이트보드를 구입함
어떤 경우에도 발이 스케이트보드에 밀착될 수 있어야 합니다. 스케이트보드 데크의 맨 위쪽 표면 위에 그냥 서서 그립 테이프 없이 스케이트보드를 타는 것은 권장하지 않습니다. 최근에 스케이트보드 데크를 구입했는데 그립 테이프가 전혀 붙어 있지 않다면 그립 테이프 부착 안내서를 참고하세요.
트럭을 교체해야 합니다
현재 사용하는 트럭이 오래되었거나 손상되어 새 트럭으로 교체하려고 합니다
트럭이 마모됨
스케이트보드 트럭으로 그라인드 기술을 수행할 때마다 트럭이 조금씩 손상됩니다. 이러한 손상은 부품에 가해지는 모든 힘에 의해 발생합니다. 그라인드를 자주 수행하면 트럭 바닥의 불균일한 마모로 인해 보드가 지면에서 평평하게 놓이지 않을 수 있습니다. 이 경우에는 트럭 설치 안내서를 참고하세요.
트럭이 파손됨
스케이트보드로 강한 충격이 가해지는 동작을 많이 수행하면 스케이트보드 트럭에 균열이 생길 수 있습니다. 이러한 균열은 주로 바퀴와 가까운 트럭의 얇은 부분을 따라 나타납니다. 트럭을 너무 조여도 발생할 수 있는데, 이는 강한 충격 동작 중에 킹핀 부싱이 트럭을 지탱하는 기능을 저해할 수 있기 때문입니다. 이 경우에는 트럭 설치 안내서를 참고하세요.
트럭에서 삐걱거리는 소리가 남
회전할 때 금속과 고무 부품이 밀접하게 접촉하여 스케이트보드 트럭에서 삐걱거리는 소리가 나는 경우가 있습니다. 이 문제는 가정용 비누를 사용하여 해결할 수 있습니다. 설치 지침은 삐걱거리는 트럭을 참고하세요.
바퀴를 교체해야 합니다
현재 사용하는 바퀴가 손상되었거나 적절하지 않아 새 바퀴로 교체하려고 합니다
바퀴의 그립력이 충분하지 않음
바퀴의 그립력이 원하는 수준이 아니라면, 스케이트보드를 탈 때 더 많은 접지력을 얻기 위해 더 부드러운 바퀴를 구입할 수 있습니다. 부드러운 바퀴는 "a-등급"이 60-70 범위로 낮으며, 딱딱한 바퀴는 90-100 범위입니다. 일반적으로 부드러운 바퀴는 그립력이 좋지만 빨리 마모되고, 딱딱한 바퀴는 그립력이 적지만 훨씬 느리게 마모됩니다. 바퀴 교체에 도움이 필요하면 바퀴 설치 안내서를 참고하세요.
바퀴가 너무 작음
스케이트보드를 오랫동안 타다 보면 바퀴가 천천히 마모되기 시작합니다. 보도에서 탈 때 바퀴가 작은 자갈이나 나뭇가지에 걸리는 경우가 있기 때문에 바퀴 크기가 적당한 것이 좋습니다. 바퀴가 충분히 크면 장애물을 그냥 타고 넘어갈 수 있습니다. 그러나 작은 돌을 칠 때마다 보드가 멈추고 보드에서 떨어질 정도로 마모되었다면 새 바퀴로 교체할 시기일 수 있습니다. 바퀴 교체에 도움이 필요하면 바퀴 설치 안내서를 참고하세요.
바퀴가 예전처럼 빠르게 회전하지 않음
"바퀴를 돌려도 적절한 속도가 유지되지 않습니다''
볼 베어링이 파손됨
스케이트보드 관리가 부실한 상태에서 강한 충격이 가해지는 동작을 수행하면 볼 베어링이 이런 식으로 손상될 수 있습니다. 일반적으로 베어링이 "터지면" 베어링 내부의 금속 볼이 흩어지는 것을 볼 수 있으며 대개 바퀴가 빠지게 됩니다. 볼 베어링이 이 정도로 손상되었다면 손상된 볼 베어링을 교체해야 합니다. 이를 수행하려면 바퀴 설치 안내서의 베어링 교체 섹션을 참고하세요.
볼 베어링 유지보수가 필요함
주행 효율이 좋지 않거나 바퀴 중 하나가 전혀 돌아가지 않는다면 볼 베어링을 정비할 때가 된 것입니다. 시간이 지나면 볼 베어링이 느려지므로 윤활 처리가 필요합니다. 스케이트보드를 타고 물을 통과했다면 녹이 발생하여 볼 베어링의 회전 능력이 심각하게 저하될 수 있으므로 주의해야 합니다. 볼 베어링의 수명을 연장하기 위해 볼 베어링 유지보수 안내서를 참고하는 것이 좋습니다.
급회전 시 보드가 갑자기 멈춤
회전할 때마다 바퀴가 데크에 닿습니다
트럭이 너무 느슨함
트럭이 너무 느슨하면 급회전 시 바퀴가 데크 바닥에 닿을 수 있습니다. 이런 상황이 발생하면 회전 도중에 보드가 갑자기 멈추면서 스케이트보드에서 튕겨 나갈 수 있습니다. 휠 바이트는 고속 주행 시 특히 위험하므로 주의해서 관리해야 합니다. 휠 바이트 예방 안내서에서 휠 바이트 발생을 방지하기 위해 트럭 설정을 조이는 다양한 방법을 확인할 수 있습니다.
바퀴가 보드에 너무 가까움
특별히 큰 바퀴 세트를 구입하는 경우, 스케이트보드를 탈 때 효과적으로 회전하려면 데크와 바퀴 사이의 거리를 늘려야 할 수 있습니다. 이를 위해서는 필요에 따라 라이저를 추가하기만 하면 됩니다. 이러한 조정을 수행하려면 휠 바이트 예방 안내서를 참고하는 것이 좋습니다.
Jared Stine
회원 가입일: 10/05/12
800 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 6-32, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 6-32, Regan Fall 2012 회원
CPSU-REGAN-F12S6G32
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 3개
What if one of my wheels is small? For me, I have this one wheel and wherever I place it on the trucks, it will hardly touch the ground. This makes it so when I lean on the opposite side of my board that the wheel is on, my board lifts up on the wheel side making it difficult for me to do tricks. This problem started when I changed trucks and used different nuts then the ones that came with the new trucks. I don't wanna buy a whole new set of wheels, for I just got mine like 2 weeks ago. They are spitfire wheels I think. Please help me.
Nolan SB - 답글 공유
I got brand new minilogo trucks. When I stop riding and step out of board the trucks are stuck in last position and when I try to ride it I need to step on board with two foots before getting some speed and it triggers me. Is it because my trucks and not broken in or something else?
jirkasmurf - 답글 공유
My skateboard is brand new same with the wheels and for some reason my board stops at everything. I don’t understand why? I could get bigger wheels but I want to use it for tricks and stuff though
Janice roberts - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 34
전체 시간: 8,166
