주요 콘텐츠로 건너뛰기
Skil 모델 88 드릴은 구형 모델이며 유선 방식입니다.
드릴이 작동하지 않음 (모터가 작동하지 않음)
트리거를 당겨도 아무런 반응이 없음
코드 문제
단순히 드릴이 소켓에 제대로 꽂혀 있지 않은 문제일 수 있습니다. 드릴이 끝까지 꽂혀 있는지 확인하세요. 드릴 자체의 문제인지, 연결된 소켓의 문제인지 확인하려면 다른 소켓에 꽂아 보세요. 또한, 전원 코드 전체를 살펴보고 피복이 벗겨진 전선과 같은 문제가 있는지 확인하세요. 손상된 전원 코드는 드릴에 전류를 전달할 수 없으므로 교체해야 합니다.
트리거 문제
트리거를 당겨도 드릴이 작동하지 않는다면 트리거 메커니즘에 결함이 있을 수 있습니다. 이 부분이 제대로 작동하지 않으면 전원 공급 장치의 스위치가 원하는 시점에 모터로 전력을 전달하지 못합니다. 트리거가 깨끗한 상태이며 정상적으로 움직이는지 확인하세요. 여전히 제대로 작동하지 않는다면 교체해야 합니다.
모터 고장
모터가 고장 나면 드릴이 제대로 작동할 수 없습니다. 모터는 공급받은 전류를 드릴 비트로 전달되는 토크로 변환합니다. 모터가 없으면 드릴은 작동할 가능성이 전혀 없습니다. 이 문제가 발생한 경우 모터를 교체해야 합니다.
모터 하우징 고장
모터는 돌아가는데 드릴이 작동하지 않는다면, 모터 하우징과 배선이 분리되었을 수 있습니다. 드릴을 분해하여 확인해야 합니다. 하우징 자체가 파손되었을 수도 있습니다. 어느 경우든 모터 하우징 안내서를 확인해야 합니다.
드릴이 작동하지 않음 (모터는 작동함)
모터는 돌아가지만 드릴 비트로 동력이 전달되지 않음
기어 고장
드릴 기어에 문제가 있으면 모터는 작동하는데 드릴이 돌아가지 않는 것을 확인할 수 있습니다. 기어는 모터의 토크를 드릴 비트로 전달합니다. 이물질 등이 기어 회전을 방해하고 있거나, 기어가 너무 마모되어 정상적으로 돌아가지 않을 수 있습니다. 기어가 너무 마모되었다면 교체해야 합니다.
척이 헛돌거나 끼임
드릴 사용 시 척이 헛돌거나, 열거나 닫을 수 없음
조가 너무 꽉 조여짐
척 내부의 조는 드릴 비트를 단단히 고정하는 금속 부품입니다. 너무 꽉 조이면 손으로 드릴 비트를 빼지 못할 수 있습니다. 드릴과 함께 제공된 척 키를 사용하거나 철물점에서 구매하여 느슨하게 만드세요.
척 고장
드릴에서 척은 실제로 드릴 비트를 회전시키는 부품입니다. 드릴 비트는 척 내부에 배치되며 척의 클램프가 고정합니다. 드릴 작업 중에 척이 헛돈다면 클램프가 드릴 비트를 제대로 고정하지 못하는 것입니다. 또 다른 문제로는 클램프가 열린 상태로 끼이는 경우가 있습니다. 이러한 문제가 발생하면 척을 교체해야 합니다.
Matt
회원 가입일: 10/10/10
365 평판
안내서 7개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 5-17, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 5-17, Maness Fall 2010 회원
CPSU-MANESS-F10S5G17
3 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 1개
my drill does not start only when drill bit is hard pressed onto something
bosesebi - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 29
전체 시간: 5,988
