주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Bluetooth 기기에 연결할 수 없음
Bluetooth 기기 사용 설명서에 따라 Bluetooth가 켜져 있는지 확인하세요. 다른 Bluetooth 스피커와 해당 기기를 테스트하여 정상적으로 작동하는지 확인하세요.
페어링되지 않은 Bluetooth 기기
Air Raid에서 Bluetooth 기기의 음악이 재생되지 않는다면 기기가 연결되지 않은 상태입니다. Air Raid의 전원이 켜져 있는지 확인하세요. 중앙 버튼을 5초 동안 길게 누르세요. Air Raid가 페어링 모드로 진입하며 LED가 빨간색과 파란색으로 깜박입니다. 기기가 성공적으로 페어링되면 LED가 빨간색으로 세 번 깜박입니다.
연결이 끊긴 Bluetooth 기기
기기 전면의 LED 표시등이 더 이상 파란색으로 깜박이지 않는다면 Bluetooth 기기의 연결이 끊긴 것입니다. 중앙 버튼을 짧게 누르세요. Air Raid가 범위 내에 있는 페어링된 기기에 자동으로 연결됩니다.
기기가 범위를 벗어남
Air Raid는 연결된 Bluetooth 기기에서 최대 33피트(약 10m) 범위까지 지원합니다. Bluetooth 기기가 Air Raid에서 너무 멀리 떨어져 있지 않은지 확인하세요.
잘못된 기기가 연결됨
Air Raid가 의도치 않은 Bluetooth 기기에 연결된다면 페어링 목록을 지우세요. 기기 전원이 켜진 상태에서 플러스 버튼과 중앙 버튼을 3초 동안 길게 누르세요. 이렇게 하면 Air Raid의 모든 페어링 정보가 삭제됩니다. Bluetooth 기기를 다시 페어링하고 연결하세요.
Air Raid가 Bluetooth 기기와 페어링 또는 연결되지 않음
위의 모든 단계를 시도한 후에도 Air Raid가 Bluetooth 기기와 페어링 또는 연결되지 않는다면 기기 오작동일 가능성이 높습니다. 다음 단계로 기기의 핵심 부품인 마더보드를 교체해야 합니다. 교체 안내서를 참고하세요.
배터리가 충전되지 않음
스피커를 연결했지만 충전되지 않거나 배터리 사용 시간이 예전 같지 않습니다.
최대 볼륨으로 재생 중
최대 볼륨으로 음악을 재생하면 배터리가 충전되는 속도보다 전력이 소모되는 속도가 더 빠를 수 있습니다. 충전을 하려면 볼륨을 낮추거나 전원을 끄세요.
느슨한 충전 연결
기기와 충전기 사이, 그리고 충전기와 벽면 콘센트 사이의 연결 상태를 확인하세요. 기기와 충전기 사이에 금속 부분이 보이지 않아야 하며 충전기가 콘센트에서 흔들리지 않아야 합니다.
컴퓨터로 충전 중
컴퓨터의 USB 포트는 기기를 충전하기에 충분한 전력을 공급하지 못할 수 있습니다. 벽면 콘센트에 연결하는 권장 충전기를 사용하세요.
잘못된 충전기 사용
Air Raid와 함께 제공되지 않은 충전기는 잘못된 전압이나 전류를 공급할 수 있습니다. 이로 인해 배터리가 충전되지 않거나 시간이 지남에 따라 배터리 성능이 저하될 수 있습니다. 권장 충전기를 사용하세요.
전원이 들어오지 않는 벽면 콘센트
충전기를 꽂는 벽면 콘센트를 변경해 보세요. 간혹 콘센트에 전력이 공급되지 않거나 조명 스위치와 연결되어 켜야 하는 경우도 있습니다.
불량 배터리
Air Raid를 장시간 충전했음에도 전원을 분리하자마자 배터리가 빨리 방전된다면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다.
불량 충전 포트
기기가 특정 각도에서만 충전되거나, 끝까지 꽂히지 않거나, 충전 포트 내부에 눈에 띄게 휘어지거나 파손된 부분이 있다면 충전 포트를 교체해야 합니다.
버튼 입력이 응답하지 않음
기기의 버튼을 눌러도 아무런 반응이 없습니다.
연결이 끊긴 Bluetooth
전면 버튼을 사용하여 곡을 변경하거나 '일시 정지 해제'를 할 수 없다면 Bluetooth 기기의 연결이 끊긴 것일 수 있습니다. Air Raid를 Bluetooth 기기에 연결하려면 중앙 버튼을 누르세요. 다른 오디오 기기의 Bluetooth가 켜져 있는지 확인하세요. Air Raid가 연결되어 있는 동안 스피커의 LED는 5초마다 한 번씩 파란색으로 깜박여야 합니다.
버튼 이물질
간혹 먼지나 이물질이 버튼 안쪽으로 들어가 버튼이 끝까지 눌리지 않는 경우가 있습니다. 버튼의 한쪽이 평소보다 더 많이 움직이거나 버튼이 전혀 움직이지 않는 것을 확인할 수 있습니다. Air Raid의 버튼 주위 작은 틈새를 청소하려면 키보드 청소기나 에어 스프레이(캔 형태)를 사용하세요. 버튼 안쪽을 청소하기 위해 기기를 분해해야 할 수도 있습니다.
결함이 있는 버튼
버튼이 손상되었을 수 있으며 교체가 필요할 가능성이 있습니다. 다른 모든 방법을 시도해도 버튼 응답 문제가 해결되지 않는다면 교체 안내서를 참고하여 이 문제를 어떻게 해결할 수 있는지 확인하세요.
사운드 왜곡
볼륨이 너무 크거나 작거나, 스피커에서 딱딱거리는 소리나 잡음이 들리거나, 소리가 전혀 나오지 않습니다.
배터리 부족
Air Raid의 배터리가 부족하면 소리가 작게 들리거나 왜곡될 수 있습니다. 어댑터를 사용하여 Air Raid를 전원에 연결하세요. 사용 중인 콘센트가 정상적으로 작동하는지 확인하세요.
여러 대의 기기 연결
멀티포인트(여러 기기 연결) 기능이 활성화되면 Bluetooth 칩이 현재 재생 중인 기기에서 음악을 스트리밍하는 동안 두 번째로 페어링된 기기를 검색합니다. 이로 인해 연결 직후 짧게 끊기는 소리가 발생할 수 있습니다. 이는 약 30초 후에 해결되며 정상적으로 재생되어야 합니다. 또한 다음 방법을 통해 즉시 문제를 해결할 수 있습니다:
소프트 리셋: 볼륨 + 버튼과 중앙 버튼을 5초 동안 길게 눌러 페어링된 기기 목록을 초기화한 후 다시 페어링하세요.
기기에서 Air Raid 제거: 기기의 페어링 설정으로 들어가 Air Raid를 제거하거나 '지우기(forget)'를 한 뒤 다시 페어링하세요.
손상된 스피커
위의 해결 방법으로도 문제가 해결되지 않는다면 스피커가 손상되었거나 고장 났을 수 있습니다. 이 경우 스피커를 교체해야 합니다.
Timothy Potts
회원 가입일: 01/13/15
201 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 64개
What if it is flashing red and its been charging all night?
jessydiaz87 - 답글 공유
same problem here
Terrance Snyder - 답글 공유
The only time my Air Raid flashes red is when I am playing music through the auxilary connection with my non bluetooth device. Check the number of green lights on the Air Raid to see if it is fully charged. When the Air Raid is plugged in for charging, is the green light blinking or not? If not, it's fully charged. If it's still dead and won't come on contact Skullcandy warranty department.
TJ Strong - 답글 공유
What do it mean when my light is flashing blue and will not change or connect my phone what should I do it's not even pulling up in my search under my Bluetooth for it
Dennis Boyce - 답글 공유
Press the plus button and the circle button simultaneously to clear the device of all Bluetooth device connections.
TJ Strong - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 43
전체 시간: 149,046
