주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
헤드폰이 충전되지 않음
Skullcandy Crusher Wireless에 LED 표시등이 보이지 않으면 헤드폰이 충전 중인 상태입니다.
충전 포트가 막혔거나 손상됨
내부에 이물질이 있는지, 또는 헤드폰 측면의 충전 포트를 막고 있는 이물질이 있는지 확인하세요. 충전 포트가 손상되었는지 검사하고 교체가 필요한지 결정하세요. 휴대폰의 손전등을 사용하여 다양한 각도에서 충전 USB 포트를 살펴보세요.
충전 케이블이 확실하게 삽입되지 않음
충전 케이블이 양쪽(USB 충전 포트와 헤드폰 USB 포트) 모두에 확실하게 삽입되었는지 확인하세요. 케이블과 헤드폰 사이의 간격을 살펴보고, 양쪽을 비교해 보세요.
헤드폰용 전원 어댑터가 올바르지 않음
권장되는 충전 케이블과 전원 어댑터를 사용하고 있는지 확인하세요. 18W(5V/3.6A)를 초과하지 않아야 합니다. 손가락의 감각을 이용하여 전원 어댑터의 라벨을 확인하세요.
장치가 켜지지 않음
헤드폰의 주 기능 버튼(오른쪽에 위치한 원형 버튼)을 누른 후 전원이 켜졌음을 알리는 LED 표시등이 들어오지 않습니다.
잘못된 전원 켜기 절차
  1. 주 기능 버튼을 3초 동안 길게 누르세요
  2. LED(음량 높이기 버튼 위에 위치)가 보라색으로 깜박이면 장치가 켜지는 중임을 나타냅니다
  3. LED가 파란색으로 깜박이면 장치가 페어링된 상태입니다
  4. LED가 빨간색으로 깜박이면 장치가 페어링되지 않은 상태입니다
헤드폰 배터리가 방전됨
USB 케이블을 사용하여 헤드폰을 충전 블록에 최소 3분 동안 연결하세요. 충전이 제대로 작동하는지 확인하려면 헤드폰이 아닌 다른 장치를 충전해 보세요. 대체 배터리로 교체해야 할 수도 있습니다.
헤드폰이 다른 장치와 연결되지 않음
Skullcandy Crusher Wireless 헤드폰을 장치와 페어링하는 데 문제가 있습니다.
블루투스 연결 오류 처리 방식이 잘못됨
헤드폰 펌웨어의 치명적인 시스템 오류
  1. 장치의 페어링된 목록에서 Crusher Wireless 헤드폰을 삭제하세요. 그리고 장치의 블루투스 모드를 끄세요.
  2. "+" 및 "-" 버튼을 길게 누르세요. 이렇게 하면 Crusher Wireless의 페어링 기록이 삭제됩니다.
  3. 음성 안내로 "Disconnected(연결 해제됨)"가 나오면 헤드폰이 페어링 모드로 진입하며, 음성 안내로 "Pairing(페어링 중)"이 나옵니다. 헤드폰이 자동으로 페어링 모드로 진입하지 않으면 음성 안내가 "Pairing(페어링 중)"이라고 나올 때까지 중앙 버튼을 길게 누르세요.
  4. 그 다음, 장치의 블루투스를 켜고 사용 가능한 블루투스 장치 목록에서 "Crusher"를 찾으세요. Android 장치의 경우: "+ Pair New Device(새 장치 페어링)"를 클릭하고 "Venue"를 선택하여 헤드폰을 장치에 페어링하세요.
  5. "Crusher"를 선택한 후 화면에 나타나는 "Pair(페어링)" 또는 "OK(확인)" 메시지를 수락하세요. 페어링이 완료되면 음성 안내로 "connected(연결됨)"라고 나옵니다.
헤드폰 접기 기능이 제대로 작동하지 않음
헤드폰의 플라스틱 관절이 손상되어 헤드폰의 이어컵/패드를 접을 수 없거나 어렵습니다.
접이식 힌지의 플라스틱 관절 파손
헤드셋의 접이식 힌지가 파손된 경우 교체가 필요할 수 있습니다. 헤드폰을 점검하여 접이식 힌지에 균열이 있는지 찾아보세요. 헤드폰 접이식 힌지 교체 안내서를 확인하세요.
제품 결함
사용자가 설계 및 제조된 대로 헤드폰의 접이식 기능을 사용할 수 없는 제품을 받는 경우가 있습니다. 헤드폰 접이식 힌지 교체 안내서를 확인하세요.
한쪽에서만 소리가 들림
Skullcandy Crusher Wireless 헤드폰 스피커 중 한쪽에서만 소리가 들립니다.
헤드폰이 블루투스 범위를 벗어남
페어링된 장치로부터 최대 30피트(10m) 거리까지 소리를 들을 수 있지만, 환경에 따라 연결 상태가 달라질 수 있습니다. 신호 수신 범위는 매우 표준적이며 30피트 범위 내에서는 음질이 좋지만, 범위의 끝에 도달하면 신호가 급격히 떨어집니다.
헤드셋의 오디오 포트가 손상됨
헤드셋이 여전히 오디오를 제대로 전송하지 못한다면 헤드셋의 오디오 포트가 손상되었을 수 있습니다. 3.5mm 헤드폰 잭 교체 안내서를 확인하세요.
헤드폰의 충전 포트가 막힘
헤드셋과 오디오가 재생되는 장치 사이에 모든 케이블이 제대로 연결되었는지 확인하세요. 소켓에 이물질이 있다면 압축 공기를 사용하여 청소하세요. 케이블을 다시 연결하고 헤드셋을 다시 테스트하세요. 3.5mm 헤드폰 잭 교체 안내서를 확인하세요.
음량 높이기 버튼과 음량 낮추기 버튼을 최소 3초 동안 누르세요. 신호음이 두 번 들리면 버튼에서 손을 떼세요. 위에 나열된 단계를 따라 다시 페어링할 수 있습니다(헤드폰 블루투스 연결 재설정 섹션 참조).
또한, 헤드폰을 몇 분 동안 끈 다음 다시 켜보세요. 그래도 장치와 페어링할 수 없다면 장치를 재시작하세요.
헤드폰의 베이스 수준이 낮음
Skullcandy Crusher Wireless에서 베이스 소리가 작게 들립니다.
베이스 조절 헤드폰 슬라이더가 낮게 설정됨
  1. 왼쪽 이어컵 뒷면에서 향상된 햅틱 베이스 수준을 조절하는 슬라이더를 찾을 수 있습니다.
  2. 슬라이더를 아래로 내리면 베이스 향상 기능이 비활성화되고, 위로 올리면 효과가 커집니다.
  3. 이 슬라이더는 단계나 멈춤쇠가 없어 부드럽게 위아래로 움직이며 베이스 수준을 세밀하게 조정할 수 있습니다.
*참고: 햅틱 베이스 기능을 비활성화해도 최대 음량 출력은 매우 높습니다.
헤드셋의 오디오 포트가 손상됨
오디오 케이블이 확실하게 삽입되지 않음
오디오 케이블이 헤드폰과 오디오 장치 양쪽에 확실하게 삽입되었는지 확인하세요. 3.5mm 헤드폰 잭 교체 안내서를 확인하세요.
Val
회원 가입일: 03/31/22
1,227 평판
안내서 6개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 1-33, Gurgel Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-33, Gurgel Spring 2022 회원
UMASSD-GURGEL-S22S1G33
1 회원
안내서 72개를 작성함
댓글 71개
Mis audífonos de un momento a otro no enciende y tampoco cargan
elmicky14 - 답글 공유
Me paso lo mismo, encontrarse alguna solución? Tienen reparación?
Ambar Escobar España - 답글 공유
Encontraste alguna solución?
Tachy Carlos Calderon - 답글 공유
Tengo un asunto con mis skull candy, a veces se desactivan los bajos de la nada y a los días funcionan nuevamente pero no sé cuál será el motivo
herminio.cardona - 답글 공유
Haz logrado encontrar una solucion?
KhazZ - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 42
지난 30일: 207
전체 시간: 64,024
