주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리 사용 시간이 짧음
배터리 사용 시간이 부족하거나 기기가 충전되지 않습니다.
충전 부족
배터리 사용 시간을 확인하는 것은 배터리에 문제가 있는지, 아니면 기기가 충분한 전력을 공급받지 못하고 있는지 파악하는 첫 단계입니다. 배터리 잔량이 부족하면 배터리 표시등이 빨간색으로 깜박이며, 완전히 충전되면 녹색으로 바뀝니다. 작동 중인 콘센트에서 충전하고 있는지 확인하세요. 다른 전자 기기를 연결해 보아 정상적으로 작동하는지 테스트할 수 있습니다. 콘센트 문제가 아니라면 헤드폰을 충분히 오래 충전하지 않았을 수 있습니다. 5분 충전으로 최대 90분 사용이 가능한 급속 충전 기능이 있지만, 완전 충전에는 약 2.5시간이 소요되거나 표시등이 녹색으로 바뀔 때까지 기다려야 합니다.
충전 포트가 더러움
충전 포트를 막고 있거나 제품 충전을 방해하는 이물질이 없는지 확인하세요. 포트 내의 이물질은 충전을 방해할 수 있습니다. 먼저 헤드폰 전원을 끄고 더스트 블로워를 사용하여 포트 내부에 공기를 불어 넣어 먼지를 제거하세요. 그래도 해결되지 않으면 이쑤시개를 사용하여 포트 안에 부드럽게 넣고 이리저리 움직여 이물질을 느슨하게 하세요. 포트 안을 비추어 보아 이쑤시개로 닿지 않은 이물질이 있는지 확인하고, 다시 이쑤시개로 제거하세요. 포트 청소가 완료되면 헤드폰을 다시 충전해 보세요.
합선
전원 콘센트, 충전기 또는 케이블이 18와트 또는 5볼트/3.6암페어를 초과하지 않는지 다시 확인하세요. 이러한 항목 중 하나라도 권장 제한을 초과하면 합선이 발생하여 배터리에 문제를 일으킬 수 있습니다.
배터리 수명이 다함
이 수리 안내서를 따라 Skullcandy Hesh 3 헤드폰의 배터리를 교체하세요.
한쪽 또는 양쪽 스피커의 오디오 왜곡
소리는 나지만 한쪽 또는 양쪽 스피커에서 이상한 소리가 들립니다.
기기가 완전히 연결되지 않았거나 올바르게 페어링되지 않음
유선으로 헤드폰을 사용 중이라면 오디오 소스에 기기가 완전히 연결되었는지 확인하세요. Bluetooth를 사용 중이라면 기기와 올바르게 페어링되었는지 확인하세요. 자세한 지침은 Skullcandy Hesh 3 문제해결 페이지의 "페어링 문제?" 질문을 참조하세요.
Aux 포트의 이물질
Aux 단자를 사용 중이라면 오디오 플레이어의 Aux 포트에 이물질이 없는지 확인하세요. 먼저 더스트 블로워를 사용하여 공기를 불어 넣어 포트에서 먼지를 제거하세요. 그래도 해결되지 않으면 이쑤시개를 사용하여 포트 안에 부드럽게 넣고 이리저리 움직여 이물질을 느슨하게 하여 제거하세요. 포트 안을 비추어 보아 이쑤시개로 닿지 않은 이물질이 있는지 확인하고, 다시 이쑤시개로 제거하세요.
스피커 결함
기기 외부의 선에 문제가 없다면, 스피커를 교체해야 할 수도 있습니다.
Aux 포트에서 오디오가 출력되지 않음
Bluetooth는 소리를 수신하지만 Aux 포트는 그렇지 않습니다.
케이블 손상
케이블에 찢어짐, 올 풀림 또는 꺾임이 있는지 확인하세요. 유선 연결에 손상이 있다면 헤드폰의 유선 케이블을 교체할 때가 된 것입니다. 손상된 케이블을 사용하는 것은 위험하며 헤드폰을 손상시킬 수도 있습니다.
Aux 포트가 더러움
Aux 단자를 사용 중이라면 오디오 플레이어의 Aux 포트에 오물이 없는지 확인하세요. 먼저 더스트 블로워를 사용하여 공기를 불어 넣어 포트에서 먼지를 제거하세요. 그래도 해결되지 않으면 이쑤시개를 사용하여 포트 안에 부드럽게 넣고 이리저리 움직여 이물질을 느슨하게 하여 제거하세요. 포트 안을 비추어 보아 이쑤시개로 닿지 않은 이물질이 있는지 확인하고, 다시 이쑤시개로 제거하세요.
Aux 포트가 손상됨
이 수리 안내서를 따라 Skullcandy Hesh 3의 Aux 포트를 교체하세요.
충전 포트가 충전되지 않음
충전 실패
헤드폰이 올바르게 연결되지 않음
기기가 충전 포트에 완전히 꽂혔는지 확인하세요. 올바르게 충전 중이라면 표시등이 빨간색으로 나타나야 합니다.
충전 포트가 더러움
충전 포트 고장
전원 연결 핀이 파손되지 않았는지, 충전기가 포트에 올바르게 끼워져 있는지 확인하세요. 만약 파손되었다면 이 안내서를 따라 충전 포트를 교체하세요.
Sofia Johnston
회원 가입일: 01/23/23
66 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 52
전체 시간: 1,814
